Aktive Party Box / DJ Monitor
  • k@tzdj
  • 3. August 2007 um 14:50
  • k@tzdj
    Werde mir einen kleinen DJ Monitor & Party-Box in einem bauen, das ganze soll aktiv angefahren werden (von einem DAP BA-200)
    Die Box sollte möglichst kompakt und leicht werden, aus diesem Grund sollte der Bass/Mid LS ein 10" werden.
    Sollte auch möchlicht gut Bass abkönnen was die ganze Sache schwierig gestalltet.
    was haltet ihr von folgender Kombination:
    Bass / Mid:
    Der B&C 10NW64 (4Ohm version)
    http://www.bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/10NW64.pdf
    Mit folgender Abstimmung (SPL an 240W bei 8mm Xmax)
    http://members.aon.at/gkatzing/10NW64.gif
    Hi:
    BMS 4544
    http://members.aon.at/gkatzing/4544.gif
    +Horn RCF H100
    Trennfrequenz ca. 1500Hz
    Für DJ Monitor einfach unter 80-100Hz abtrennen dann müsste er auch gut laut können.
    Würde eurer Meinung das gut klingen?
    Würde das ganze zusammen eine gute Kombi abgeben?
    Aufgrund des Sub Chassis - könnte evtl. der Mitteltonbereich untergehen?
    Danke euch
    mfg.
    Thomas K.
    • 4. August 2007 um 08:59
    das b&c chassis ist für mitten eigentlich weniger geeignet, da würde ich auf jedenfall nach was anderem suchen.
    zweitens. wenn der 10" bass können soll, wirds ganz schön leise.
    als dj monitor wird das bei vielen vas dann auch mit sub schnell zu leise sein.
    drittens. die weiche mit dem 4544 auf h100 wird schwierig!
    das klappt nur, wenn du etwas erfahrung mitm weiche stricken hast und ein messsystem besitzt.
    ich würde entweder oder bauen:
    entweder topteil, dass auch mal realitische 97 db bei 1 watt macht.
    oder fullrangebox:
    z.b. mit zwei rcf 8" oder von pd gibts da auch schöne fullrange 8" die bezahlbar sind (name grad vergessen).
    wenns unbedingt nen zwitter seinsoll würd ich mir die b&c 10ndls mal anschauen. aber einfach wird die weiche damit nicht. und das chassis weist bei 700 hz nen leichten peak auf. (stört beim weiche strinken später etwas)
    edit:
    hab noch ne messung gefunden:
    grün 10hpl64
    lina 10ndl64
    blau bms 4544 auf 18sound xt 1086
  • Jobsti
    • 4. August 2007 um 09:46
    Vielleicht is das hier ja auch was für dich:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm
    Kann relativ laut und gut Bass für nen 8"er.
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 4. August 2007 um 10:16
    Jobsti wie bist du da auf 15 kilo gekommen ? Für eine 8-1 ist das schon ein ziemlich schweres Bröckchen :wink:
  • Peerless
    • 4. August 2007 um 10:25
    also aus erfahrung kann ich sagen, dass ein dj monitor bass können muss.... da fährt man meistens schon eine 12"/1" box an den grenzwert
    wenn du viel dj erfahrung hast und ein gut geschultes gehör, reicht auch eine 8" bestückte box, allerdings nur in kombi mit headphone monitoring
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. August 2007 um 14:55
    gestern erst wieder erlebt: dj bekommt 2x12"/1" coax links-rechts auf den boden und einen 3x15"-bass in den rücken. war "okay" :? .
    p.s.: um so eine kombination zum klingen zu bringen braucht man als einsteiger in die materie sicherlich mehrere wochen.....
  • Peerless
    • 4. August 2007 um 17:18
    das Problem "lag" in der Aufstellung deiner Boxen :) Hochton immer direkt aufs Ohr zielen lassen (in 50cm Abstand :D ), dann hätte es vielleicht zu ein wenig mehr gereicht, geht aber leider optisch und auftsellungstechnisch nicht immer
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. August 2007 um 17:20
    stimmt, das wäre nicht gegangen.
    links 2 streicher, rechts 2 backgroundsängerinnen, da mussten die monis als wedge hinter dem pult versteckt bleiben.
    das eigenltiche problem war aber vielmehr der mangelnde "druck", neija :( .
  • Peerless
    • 4. August 2007 um 19:02
    war aber hölle laut auf der bühne ? wie konnte man da noch die streicher abnehmen ???
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. August 2007 um 19:16
    mit viel gain und spucke :lol: .
    p.s.: den dj habe ich dann auch zügeln müssen, ist klar...
  • k@tzdj
    • 5. August 2007 um 20:23
    OK, dann werde ich das wohl vergessen mit den Komponenten selber was zu entwickeln. Messequipment wäre zwar vorhanden, jedoch fehlt mir die Erfahrung!
    Jobsti
    Wie ich dir bereits per Mail geschrieben habe sieht deine Box vielversprechend aus, 10" wäre mir zwar lieber da Basspotenter aber eigentlich müsste dieser mit etwas anhebung untenrum auch ausreichen.
    Muss mir noch ansehen wo ich da das Aktivmodul unterbringen könnte.
  • Peerless
    • 7. August 2007 um 12:52
    voschlag wär noch, wenn du dir für die fo101 (oder wie die auch heissen mag) von 18sound den gehäuse und weichenplan besorgst, aber bitte die version mit 10w400, der 10bm600 ist eher ein mid als ein midbass
  • Jobsti
    • 7. August 2007 um 16:41
    Oh stimmt....
    Ich muss die Kiste nochmal wiegen die Tage, hab 10Kg in Erinnerung...
    Habs mal geändert, wiege die Tage aber nochmal nach.
  • k@tzdj
    • 7. August 2007 um 23:06
    Stimmt, eigentlich müsste die FR101 auch ganz gut gehen, wäre auch eine überlegung wert.
    Denke das trotzdem die von Jobsti geplante Box im Hochtonbereich besser klingen würde (Kenne den Oberton +H100 aus der TI12).
    Ausserdem geht laut Simu der RCF L8S800 ein stück tiefer als der 10W400, klar mit weniger Output.
    Müsste alles in allen ganz gut meinen Anforderungen gewachsen sein, vorallem ist die MT-181 richtig kompakt.
    Jobsti:
    Ist die Box nun schon fertig entwickelt od. feilst du noch an der Weiche, wie siehts da aus?
    Thomas K.
  • Jobsti
    • 8. August 2007 um 01:55
    Ich will diese Woche noch mal drüberfeilen und vorallem nochmal mit Noppeschaum experimentieren.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
