Norm für Flugvorrichtungen
  • bassking67
  • 6. August 2007 um 09:35
  • bassking67
    weiss jemand von Euch, welche Normen oder Richtlinien bei der Dimensionierung von Flugvorrichtungen an Lautsprecherboxen zum Tragen kommen?
    viele Grüße
    C.
  • bassking67
    • 9. August 2007 um 09:18
    na kommt schon, wer weiss etwas...
    ... es muss doch irgend eine Grundlage geben, auf deren Basis die Statikberechnungen (nicht für externe Flugrahmen sundern für integrierte Flugvorrichtungen) gemacht werden, oder machen das die namhaften Hersteller einfach mit dem dicken Daumen?
    viele Grüße
    Clemens
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. August 2007 um 09:48
    http://b-safe.de/files/vbg/files_vbg.html
    die frage ist noch allzu konkret gestellt - daher viel spaß beim lesen!
    für deinen speziellen fall führt der weg aber auf jeden fall schnurstracks zum statiker, der bei der benötigten sicherheit (siehe c1...) ein passendes material bei entsprechender verarbeitung auswählen kann.
    ansonsten solltest du besser hier fragen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=6
  • deep-house
    • 9. August 2007 um 13:23
    hier gibt es auch was interessantes, mit Praxishinweis.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60868
    es wird nicht immer alles so heiß gegessen wie es hier gekocht wird.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • unknown_artist
    • 9. August 2007 um 14:06
    danke für den link uwe, mal wieder was gelernt....
  • bassking67
    • 10. August 2007 um 13:05
    vielen Dank, vor allenm der Link auf den anderen Thread bringt einen schon ein wenig weiter...
    C.
  • Mechwerkandi
    • 10. August 2007 um 13:45
    Um es einfach auf den Punkt zu bringen:
    Die Aufhängung muss sicher sein.
    Fällt das Teil 'runter, kannst Du Dich 10x auf die Einhaltung irgendwelcher Normen und Vorschriften berufen, Du bleibst trotzdem haftbar.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
