Komische Idee - "Universal-Sub" als LowEnd bzw. St
  • Steffen
  • 22. Februar 2003 um 19:54
  • Steffen
    Hi Leute,
    nachdem ich eigentlich das Thema Selbstbauen an den Nagel gehängt hatte, hab ich nun doch vor, mal nochmal aktiv zu werden. Was ich bauen möchte, ist n Bass, den ich als "Low End" zu 2 Doppel-15"-Bandpässen (BELL VPS 420 L) nutzen kann, da die Dinger zwar gut klingen und recht ordentlich Druck machen, aber halt ab 50 Hertz abwärts nix mehr geht. Andererseits sollte die Basskiste so kompakt sein, daß man ihn auch mal mit 2 normalen kleinen 12"/2" Direkt-Strahler-Tops verwenden kann.
    Irgendwelche IDeen?
    Gruß, Steffen
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 22:16
    Wieviel dB maximal ?
    Untere Grenzfrequenz (-6 dB) ?
    Maximales Volumen ?
    Maximale größte Länge ?
    ? SRAM
  • Steffen
    • 22. Februar 2003 um 22:29
    OK. Untere Grenzfrequenz so ca. 35-38 Hz (geschätzt), sollte noch relativ kompakt sein, die VPS, die drüber steht, macht im Moment nen MaxPegel von 138 db/ 1m... Da sollte das Kerlchen sich halt irgendwie einfügen
    • 22. Februar 2003 um 22:47
    bua doch doch fach ne grosse Bell 2x15" kiste. so wie es K&F mit der B10 gemacht hat.
    lehn dich da einfach an das design an. das wird dann bestimmt gut.
    mal mal nen plan udn bring ihn ins netz.
    und ermittel die daten vom Bell 15"
  • Steffen
    • 22. Februar 2003 um 22:59
    Hi Thorsten,
    da liegt ja das Problem. Die 15er nachzubauen wäre nicht wirklich kompliziert, die Lautsprecher sind auch Standard-Kram (da stckt ja auch nix BELL-eigenes drin). Aber ich will ja halt was, was noch ein Quentchen tiefer geht und somit die Subs nach unten ergänzt
    • 22. Februar 2003 um 23:02
    guckst du
    K&F B5 nur bis 55hz ist 90cm hoch und 90cm tief.
    K&F B10 bis 40hz. ist 1,4m hoch und 90cm tief.
    die B10 ist optisch einfahc ne auf gepumte B5 . die B5 hat Beyma 18g550 drin dei B10 18soudn 18lw1400
    mach doch so was.
    speaker 18soudn 15lw1401 oder RCF 15200AK oder so.
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 23:06
    Steffen:
    pro Seite 2 Würfel 75X75X75 cm mit Beyma 18 LX60, abgestimmt auf 30 Hz.
    Geht mit 300 Watt je speaker bis 125 dB bei 30Hz und bis 128 db bei 40Hz ohne daß x_max überschritten.
    Bei den vollen 600 Watt pro speaker wirds zwar nicht mehr wesentlich lauter (PC), aber zumindest wird dann x_damage immer noch nicht überschritten.
    Ist schön modular einsetzbar und kann bei wirklich tiefem Bass mit den Tops imRahmen des möglichen noch mithalten.
    Ein großes Horn wäre mit den gleichen Speakern und bei gleichem Bauvolumen auch noch möglich, etwa das 2X18" Horn auf der selenium-page (deutlich lauter, aber halt nur bis so um die 45 Hz), eher nicht wenn wirlich tiefer Bass gefordert.
    Gruß SRAM
  • Steffen
    • 22. Februar 2003 um 23:08
    ch so haste das gemeint. Ja, so in der Art hatte ich das vor. Macht d&b ja mit dem B2 zu den Single-18er-Bässen genau so
    Was die Speaker betrifft, hatte ich an 18sound gedacht, das Zeugs scheint mir von den Daten her recht interessant zu sein. Hast Du da zufällig Preise?
  • Steffen
    • 22. Februar 2003 um 23:09
    By the way,
    wie schlimm hat's denn bei Euch in Stuttgart vorhin gewackelt? Ich hab hier gar nix mitbekommen, während 5 Kilometer weiter die Leutchen auf die Straße gerannt sind und gedacht haben, die Häuser fallen zusammen ;)
  • Steffen
    • 22. Februar 2003 um 23:22
    SRAM :
    Danke für den Tip... Hast Du Daten von den Beyma???
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 23:33
    Steffen:
    Kannst Du auf der Beyma-homepage runterladen, aber vorsicht, etliche MB (das dauert).
    Gruß SRAM
    • 22. Februar 2003 um 23:35
    ich hab dne 18lx 60 mal gehgen meinn 18s9udn getestet
    wie gesagt letzterer 10hz tiefer bei 3 db mehr für 50€ mehr.
    also bin ich bie 18sound geblieben.
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 23:49
    tthorsten:
    Bin immer an neuen Chassis interessiert, aber ein 18sound Chassis, das so tief geht finde ich nicht auf der 18sound-homepage.
    Hast Du Dir ein spezielles Chassis mit größerem x_max backen lassen ? (die auf der homepage haben ja kein besonders großen Hub)
    Gibt´s dafür Daten ? Hast Du welche ?
    Gruß SRAM
    • 23. Februar 2003 um 10:37
    18sound daten
    einfach bei Dirk hahn anrufen und nen katalog schicken lassen.
    der 18sund ist ein geiles chassis.
    und im AB vergleich war es halt besser wie der 18lx 60.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
