Unterschiede bei Eli-Tops
  • Eliminator
  • 11. August 2007 um 20:49
  • Eliminator
    meine Eli i Tops sind 4 Jahre alt und wurden mit 300W tituliert. Neuerdings werden die Tops mit 350W angegegeben und haben einen etwas anderen Schriftzug. Der Tieftontreiber ist aber der gleiche (DL15BFH) und wird alleine mit 400W angegeben.
    Was ist an den neuen anders?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuela
    • 12. August 2007 um 11:39
    Da wird wohl die Werbung etwas anders sein.
    Ein alter 300 Watt Verstärker ist ja auch genausolaut wie ein nagelneuer mit 400W 8)
    lG Manu
  • outliner
    • 12. August 2007 um 19:10
    soweit ich weiss wurden der 15er,der ht,die weiche und bestimmt auch das marketing verbessert.
  • Eliminator
    • 13. August 2007 um 15:49
    Auf jeden Fall ist bei mir ein DH3 Hochtontreiber und ein DL15BFH Tieftontreiber drin. Die Box ist auf dem Fabrikschild und in den Unterlagen als 350W gelabelt. Daher gehe ich davon aus, daß die Version mit dem anderen Schriftzug älter ist. Hat die von Euch vielleicht jemand?
    Klaus
  • lj1981
    • 31. August 2007 um 11:12
    Habe die alte Version der Eli i & iS ...
    Wobei da IMO die gleichen Treiber drin sind wie bei den (neuen).
    Da bei EV auch nur der Datasheet für Eliminator i zubekommen ist, gehe ich ebenfalls von einer reinen Werbemaßnahme aus, denn bei allen verbesserten Produkten stellt EV die A, B, C Versionen der Daten bereit.
  • morgen_meister
    • 31. August 2007 um 11:25
    Klaus
    ich hab die alte Version, also wo hinten mit 3ooW angegebn ist.
    mix4munich hat die neuen, also mit 350W.
    Wie schon gesagt, soll der Hauptunterschied in der Weiche und dem HT liegen.
    Der HT soll überarbeitet worden sein,
    aber die 50W sollen angeblich auf die Weiche zurückzuführen sein, weil die alten angeblich nur 300W dauerhaft vertragen hat und die neue angeblich halt 350W.
    Was mir beim 15"er augefallen ist: Die pappen haben bei allen 4 meiner Eli Tops einen leichten braun stich, dagegen sind die Pappen von mix4munich richtig schön schwarz.
    ok, dafür sind die alten optisch schöner, aber haben einen großen Nachteil:
    die Boxengitter bilden auf den Außenseiten die Ecken. das ist richtig ... zum verladen, man muss total aufpassen, das man die Ecken nicht total rein drückt.
    Bei den neuen bildet das Holz noch die Kanten und die Gitter laufen nicht um die Ecke.
    ist wesentlich schöner zum verladen und man muss nicht so aufpassen. zudem kann man direkt davor noch ne Kiste wuchten, was bei den alten problematisch ist.
    zur verdeutlichung:
    alt
    neu
  • hirschi
    • 4. September 2007 um 09:17
    Hallo
    Ist zwar jetzt etwas OT, aber wir haben auch die alte Version und betreiben diese auch ab und an Fullrange ohne aktive Trennung.
    Uns ist jedoch aufgefallen, dass im Bereich der Leistungsgrenze die Tieftöner ganz gerne anfangen anzuschlagen.
    Ist das auch schonmal jemanden aufgefallen? Oder müssen unsere einfach mal reconed werden?
    Sebastian
  • lj1981
    • 4. September 2007 um 11:41
    Hi Hirschi,
    bei mir haben die Subs (alte Serie) dieses Problem auch gehabt, bis sie sich dann verabschiedet haben...
    Die LS warein einfach total ausgeleiert.
    Stell dich schon mal auf rekonen ein, dann ist das Prob weg.
  • Eliminator
    • 5. September 2007 um 00:41
    Kenne bei meinen das Problem noch nicht. Den Bildern zufolge habe ich also auch die neuen.
    Klaus
  • morgen_meister
    • 5. September 2007 um 07:23
    Ich hab bei einem Topteil das Gefühl, wenn sie längere Zeit auf Volllast laufen und die Hochtöner warm werden, das der ganz leicht zum zerren anfängt.
  • hirschi
    • 5. September 2007 um 07:55
    Hmmm... Naja ich befürchte mal wir haben die weich gespielt..
    Also wir haben immer eine Dynacord S1200 min. pro Paar genutzt. Also heißt 380 Watt.
    Ab und an auch mal gebrückt an 2 Stück. Klang immer gut und war auch laut :roll:
    Nur, dass das Problem mit dem Anschlagen dann öfters auftrat nach meinem Gefühl..
    Von daher haben wir die dann aktiv getrennt gefahren, dann war das Problem weg, klar. Na gleich mal ins Lager fahren und Testen bei ung. wieviel Leistung sie anschlagen.
    Sonst eben weg zum Rekonen. Und dann mal sehen ob es weg ist.. Werde dann berichten.
  • Mix4Munich
    • 5. September 2007 um 15:04
    Versuch es mal mit einem Low-Cut, z.B. am Master-EQ oder am Controller, falls Ihr einen nutzt. Ich hatte das Problem mit den Bässen der i-Serie auch schonmal, und damals waren die Boxen noch (fast) flammneu.
    Folgendes habe ich mal gehört, ist also nur Wissen aus zweiter Hand. Wenn jemand das mit Quellen belegen (oder widerlegen) könnte, das wäre klasse! Hier die Second-Hand-Weisheiten: "Wenn man Bassreflexboxen unter ihrer Resonanzfrequenz belastet, dann werden die Speaker nicht mehr bedämpft und neigen zum Anschlagen. Daher sollte man die Last unterhalb der Resonanzfrequenz der Boxen gering halten."
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • lj1981
    • 5. September 2007 um 17:28
    Gelesen habe ich das auch schon mal...
    Aber wo k.A.
    Normalerweise werden die Si doch Fullrange zusammen mit den i betrieben und die interne Weiche regelt alles!
  • hirschi
    • 6. September 2007 um 16:19
    Sooo... Wir haben keine Eliminator Bässe.. Und ab und an nutzen wir die Tops alleine.
    Und dann schlägt bei ungefähr 350 Watt der Tieftöner von den Tops an.
    Wollte nur fragen, ob ihr das Problem auch habt?!
