BpHorn 15
  • poodle
  • 14. August 2007 um 06:46
  • poodle
    Servus,
    kann ich auch einfach 18mm mdf (edit mpx, kein mdf) nehmen und kein 19mm span, macht des was vom klang her aus , oder ist des eher unklug ?!
    merci
    paddy
    Einmal editiert, zuletzt von poodle (14. August 2007 um 08:44)
  • philipp buck
    • 14. August 2007 um 07:20
    Warum 18 mm MDF nehmen? Haste davon etwa zu viel übrig? Ich kenne MDF nur in 19 mm. Bist du dir sicher, dass du deinem Rücken das antun willst? Ich habe beide Versionen zu Hause stehen in 18 (Multi) & 19 (MDF) mm, aber klanglich merkt man da keinen groben Unterschied, aber es wird schon Gründe haben, warum der Erfinder 19 mm vorgesehen hat.
  • poodle
    • 14. August 2007 um 08:41
    Äh sorry meinte multiplex
  • philipp buck
    • 14. August 2007 um 11:16
    Hatte ich mir schon fast gedacht. Ja es geht und klanglich ist wie schon gesagt kein grober Unterschied. Du musst nur mehr schleppen.
  • sebastian löffler
    • 23. August 2007 um 19:04
    klanglich macht das kein unterschied, hab ich auch bei meinen hörnen gemerkt, aber auf dauer leihert sich das span aus und für horn oder boxen mit druckkammern ist mdf besser, weil schönere kanten, dichter und hält viel besser. es kann passieren dass du nach 10jahren die span wegschmeisen darst :lol: :lol: :lol:
  • zeck(e)
    • 27. August 2007 um 14:58
    Von Span war doch hier gar nicht die Rede. Und ich würde Multiplex MDF auf jedenfall vorziehen. Ich hab schon Kisten aus Span, OSB, MDF und Multiplex gehabt. Nur noch Multiplex was anderes kommt mir nicht mehr nach Hause.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • poodle
    • 27. August 2007 um 17:52
    warum ?
  • poodle
    • 16. September 2007 um 18:19
    so nachdem unser budget recht knapp is, muss ich mich entscheiden:
    top PS12
    entweder 2 bphörner mit kappa 15 lf pro seite
    oder 1 bphorn pro seite mit oberton 15b450
    was würdet ihr mir empfhelen ?
    kann man die hörner auch "liegend" stacken ?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
