  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Lampenschnellbefestigung an T-Bar. So zulässig?
  • Eliminator
  • 19. August 2007 um 03:10
  • Eliminator
    ich möchte mir an meine Dimmerbars folgende Schnellmontagehalterung für die Kannen anbauen:
    In die Lampenbefestigungsgewinde der Bar werden Drehteile angebaut, die an einem Ende halt das Gewinde und am anderen Ende einen Durchmesser von 10mm haben. An der Kanne ist nun ein Gegenstück, welches über das 10mm-Ende gestülpt und mit einem Federstecker befestigt wird.
    Eine PAR56 wiegt vielleicht 1-2 kg, der Federstecker hält also dicke.
    Meine Frage: Ist das zulässig, Federstecker als Verbindungselement zu verwenden? Safetys sind ja sowieso an den Kannen.
    Wenn ich sehe, daß Landwirte ihre tonnenschweren Ackermaschinen auf diese Weise hinterm Trecker befestigen, dürfte es eigentlich kein Problem darstellen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • skyper
    • 19. August 2007 um 12:13
    Ganz unter uns: ich würde mir lieber die zwei Minuten Mehraufwand je Aufbautag für Flügelmuttern gönnen, als mir den Kopf über irgendwelche Drehteile etc. zu zerbrechen...
    Außerdem gibt es verlorene (Flügel)Mutern an jeder Ecke nachzukaufen, Sonderdrehteile jedoch nicht.
  • manuela
    • 19. August 2007 um 12:58
    auf einer Federsteckverbindung wär die Kanne frei drehbar, nicht fest.
    Somit fraglich ob es Sinn macht :wink:
  • Eliminator
    • 19. August 2007 um 20:30
    Groß drehen muß man da nix. Das ist einfach ein Loch, wo ein 10mm Stift drinsteckt. Damit er drin bleibt, kommt quer eine Bohrung rein, wo der Federstecker drinsteckt.
    Das Material kann ich in der Firma aus Reststücken bekommen und die Teile mache ich selbst, kost also nix.
  • Matthias
    • 19. August 2007 um 23:23
    Ich würde es nicht machen... Wenn dann mal was von der Truss runterkommt (meine ein Teil der Halterung) nicht der PAR), dann hast du ggf. ein Problem. Ich würde einfach normale Flügelmuttern nehmen... Sooo viel "Mehraufwand" ist das nicht...
  • Eliminator
    • 19. August 2007 um 23:55
    OK, danke. Wenns was taugen würde, würds das bestimmt auch schon geben. Problem war ganz einfach, daß die T4-Bars bestückt nicht mehr mit in den Hänger passen. Da ich eh zweimal fahren muß, gibts jetzt einen Dolly für die Dinger.
  • martin.riesch
    • 20. August 2007 um 09:51
    hallo,
    deine idee wurde schon von manfrotto gelöst und heißt mini-tv-zapfen (16mm-zapfen).
    ich kann dir empfehlen, an alle (kleineren) scheinwerfern zapfen zu montieren. an die bars oder bodenstative montiert man dann 16mm-zapfenaufnahmen.
    mit diesem system bleibst du sehr flexibel - der scheinwerfern kann je nach bedarf an die bar, auf bodenstativ oder an einer uni-klemme montiert werden.
    hier noch zwei manfrotto-artikelbezeichnungen:
    zapfen (16mm male adapter): 066BT oder 264 (flügelmutter ggf. gegen selbstsichernde sechskantmutter tauschen)
    zapfenaufnahme (16mm female adapter): 014MS
    ich kenne auch firmen, die an allen beweglichen teilen (scheinwerfer, bars, bodenstative etc) die zapfenaufnahmen montiert haben - somit ist immer nur ein 013 (spigot adapter) nötig.
    beide versionen haben kleinere vor- und nachteile.
    und wie sieht es bei deinem vorschlag (mit federstecker) mit dem drehen und positionieren der scheinwerder aus?
    gruß,
    martin
  • cyberlight
    • 20. August 2007 um 10:29
    Wir haben an jedes Gerät (Nicht die PAR) einen von den billigen Trigger clamps montiert. Es geht sehr schnell und ist sehr sicher zu montieren.
    Es gibt keine Teile, die man verlieren könnte oder separat transportieren muß.
    Außerdem wird die Truss nicht beschädigt.
  • Eliminator
    • 20. August 2007 um 14:52
    Danke! Es geht aber um die Befestigung von Kannen an einer Dimmerbar, die Triggerclamps fallen also weg. Gibt es das Gegenstück zum Minizapfen auch zum Einschrauben in ein M10-Gewinde?
    Klaus
  • uifei
    • 20. August 2007 um 16:36
    manfrotto 014ms
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • cyberlight
    • 20. August 2007 um 20:30
    Wenn jemand jemanden kennt, der bezahlbare, runde Dimmerbars baut, soll mir mal bitte Bescheid geben.
    Sorry.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
