Treibervolumen bei Simulation
  • mufffty
  • 24. Februar 2003 um 08:24
  • mufffty
    wird bei einer Simulation das Volumen des Treibers einbezogen?
    MfG Andreas
  • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 12:31
    i.d.R. zeigen dir die Simus das reine, benötigte Volumen an, das was für den Treiber, eventuelle BR-Rohre/Kanäle, Versteifungen usw. benötigt wird, musst du noch dazuaddieren.
  • mufffty
    • 24. Februar 2003 um 13:33
    wenn ich z.B. einen Basskanal von 10*10*10 cm habe muß ich dann einen
    Liter beim Gehäuse dazurechnen oder nur das was die Wandstärke des Basskanals ist.
    Wo finde ich Angaben über das Treibervolumen ?
    Kann der Basskanal auch nach außen gehen ?
    MfG Andreas
  • TheRogue
    • 24. Februar 2003 um 13:45
    Beim Bassreflex wird das GESAMTE Volumen des Kanels/Rohres dazugerechnet, also sowohl "Inhalt" als auch Wände.
    Wenn das Treibervolumen nicht mit bei den TSPs steht, frag mal beim Hersteller nach. Es gibt auch Annäherungsformeln, die weiss ich aber nicht aus dem Kopf.
    Der Kanal kann theoretisch auch nach aussen gehen, aber wie soll das dann aussehen?
  • Uwe 1
    • 24. Februar 2003 um 13:48
    Die Angaben zum Treibervolumen findest Du auf der Homepage des entsprechenden Herstellers. Wenn die keines angeben, kannst Du näherungsweise das Volumen eines Ls gleicher Bauart eines anderen Herstellers nehmen. (Tipp: Auf der Emi HP sind die Voluminas aller Chassis angegeben). Berechnung über Kegelstumpfvolumen ebenfalls näherungsweise möglich, aber komplizierter :D (Abi ist 20 Jahr her :lol: )
    Bei WinSID sollte das Chassisvolumen IMHO bereits mit berücksichtigt sein. Es wird, wenn Du neue Typen anlegt jedenfalls mit abgefragt.
    Die Volumina der Ports sind bei den Angaben der Simu hinzuzurechnen, bzw. abzuziehen, genau das gleiche gilt für Verstrebungen oder Verstärkungen im Griff- oder Flanschbereich. Das soll man auch nicht unterschätzen, da kommen schnell ein paar Liter zusammen.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • mufffty
    • 24. Februar 2003 um 14:34
    @ UWE
    Welcher Wert soll das bei WINISD sein ?
    DIA ist der Durchmesser
    und SD ist die Membranfläche
    MfG Andreas
  • Uwe 1
    • 24. Februar 2003 um 14:57
    Welche Version WinISD nutzt Du. Ich habe mit diesem programm schon einige Wochen nix mehr gemacht. IMHO kann man diesen Wert bei der alpha Pro Version eingeben. Hast mich aber echt unsicher gemacht :)
    Uwe
  • mufffty
    • 24. Februar 2003 um 15:33
    ich habe Version 0.44 Beta
    Gruß Andreas
  • Uwe 1
    • 24. Februar 2003 um 15:46
    Muss ich heute Abend mal meinen alten PC ausgraben, da habe ich doe Pro Version noch drauf. Bin mir aber fast sicher, dass da das Volumen einzugeben ging :-?
    Abgesehen davon, ist die Pro-version eh´die vielseitigere :)
    Uwe
  • mufffty
    • 24. Februar 2003 um 16:07
    Hallo UWE
    Hab mir soeben die Pro Version gezogen.
    VD könnte das Treibervolumen sein.
    MfG Andreas
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
