Hallo welche PA für Zelt Größe 25 x 50
  • wolfgang glassnegg
  • 31. August 2007 um 02:08
    Hallo
    Ich suche für einen Bekannten eine PA für eine Zelt Größe von 25 Metern Breite und 50 Metern Länge. Gespielt wird vorwiegend Partysound und Disco gelegentlich gibt es auch Live Auftritte. Die PA muss nicht bis Hinten voll rausschieben, da das Zelt in der Nachbarschaft von Häusern steht. Da ich vorwiegend mit Martin Audio 2 x F1 Topteile+ 2 x F2 Bässe+ 2 FSX Bässe mit Crest Amping reicht für diese Göße aus, gearbeitet habe immer als DJ,hätte ich gerne Eure Meinung. Das Buget für die PA cirka 40 000.- €. Martin ist einfach zu teuer aber top. Zur Wahl stehen jetzt noch:
    HK Projektor 3 Stacks pro Seite
    Bell VPS 420
    HK Con Tour Arrey 4 CTA 118 und 4 CTA 208 pro Seite
    THE BOX PRO ACHAT SYSTEM 2 mit 4 Stacks pro Seite von Thomann
    DB TECHNOLOGIES FL SYSTEM 218 PLUS mit 3 Stacks pro Seite
    was würdet Ihr mir für ein System von denen vorschlagen.
  • Seven
    • 31. August 2007 um 05:14
    Die meisten vorgeschlagenen Systeme mit 3-4 Stacks pro Seite machen aufgrund der horizontalen Abstrahlung der Tops nicht wirklich Sinn.
    Mit Einbeziehung des Gebrauchtmarktes sollte sich ein Martin Audio System sicherlich realisieren lassen im gewünschten Preisrahmen.
    4 x W8C und 8 x WSX wäre tendenziell mein Ansatz für diese Geschichte.
    • 31. August 2007 um 06:53
    ich schlag jetzt einfach mal ein anderes system vor, was noch nicht genannt wurde.
    ansonsten ist der vorschlag vom seven mit dem martin material auch nicht schlecht. sollte gebraucht auch im budget sein.
    mein vorschlag:
    4 Stacks Audio Zenit Pro Serie.
    Pro stack ein PW 208H und zwei PW 410H oder PW 118H (je nachdem welche Einsatzart überwiegt (Live / Konserve)
    Als Amping entweder Studio-r X Serie oder Ram Audio S Serie.
    liegt Problemlos im Budget, klingt sehr gut und kann richtig laut.
    Und ist qualitativ deutlich besser als alle von dir genannten Systeme.
  • simonstpauli
    • 31. August 2007 um 08:51
    Kling & Freitag Access, pro Seite 2x B5, 1x T5
    die Tops machen 50 Grad, 50 Meter, wenn man den Winkelmesser auspackt, passt das ziemlich gut.
    gibt es gebraucht auf jeden fall budget-kompatibel.
    Einmal editiert, zuletzt von simonstpauli (31. August 2007 um 09:37)
  • klangcharakter
    • 31. August 2007 um 09:15
    Dann kommste auch hin mit zwei PA-SYS-One von TW-Audio.
    Dat wären dann:
    4x Horntopteile mit je 2x12" und 1,4" HT
    8x Hybridbässe mit je 2x15"
    2x Hoellstern Systemamps
    ... :cry: will auch haben :cry:
  • Christian Engel
    • 31. August 2007 um 09:44
    Man könnte bei 50m Beschallungsstrecke durchaus schon über Delay-Lines nachdenken anstatt vorne massiv aufzufahren...
    Letztlich empfiehlt hier sowieso jeder nur das, was ihm persönlich zusagt.
    Das Thomann Gerümpel kannst du jedenfalls getrost in die Ecke hauen, das geht gar nicht. Leider musste ich damit einmal (und dabei wird's auch bleiben) arbeiten :cry:
    Beim Bell System sind die Bässe sehr schwach geraten. Das könnte gerade im Zelt problematisch werden.
    Wenn du schon an HK denkst... Warum nicht gleich das Cohedra?
  • paulianlage
    • 31. August 2007 um 09:55
    Hi. Es gibt zur Zeit einen Haufen d&b C4 um ca. 15.000,- gebraucht. Da schmeißt du 2 B2 dazu und es paßt denke ich.
  • simonstpauli
    • 31. August 2007 um 10:26
    das c4 mit b2 drunter ist auch gut dafür, hab es gerade bei d**** gesehen.
    allgemein tendiere ich für diese anwendung zu einem konventionellen system mit wenigen topteilen, um keine phasenprobleme zu kriegen.
  • Reini
    • 31. August 2007 um 11:54
    ......mann könnte darüber nachdenken
    http://pse-audio.de/produkte/k3/index.html
    6 Bässe und 4 Tops plus Delay (evtl. A112) (auch evtl. pro Seite ein Endstufen Rack mit der SM Serie und 2 Cotrollern, dann ist das Delay auch schon versorgt)
  • Mistershow
    • 31. August 2007 um 14:57
    Hallo
    kann ich RCF 7001A Sytem empfehlen, 4 Stacks mit passenden RCF
    Bässen drunter und fertig. Preislich auf jeden Fall interessant und weit
    unter Budget. 2 Kunden von mir fahren mit diesem Setup genau auf solche
    Zeltsachen und es hat lautstärkemässig/klanglich immer mehr als ausgereicht. Weil aktiv sehr einfach und schnell zu handeln.
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • unknown_artist
    • 31. August 2007 um 15:38
    Im Budget wären auch gebrauchte kf750 stacks drin - das stack geht für ca 4000 weg auf dem markt - mit 6 stacks sollte das reichen = 24000 - dazu noch delays wenn du den Leuten vorne nicht die Ohren wegpusten möchtest- biste bei 28.000, mit 12.000 bekommt man auch das passende amping und Controller...
    • 1. September 2007 um 14:48
    Hallo
    Ich habe mir gerade das RCF System das mir auch hier empfohlen wurde angeschaut RCF 4PRO 7001A + RCF 4 PRO 8002AS, und nach den Werten gefällt es mir sehr gut auch der Preis wäre intressant, für gesamt 6 Stacks im Zelt rund 29000.-€.
    Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung für das Zelt 25 x 50 Meter Seitenhöhe 4 Meter.
  • Seven
    • 1. September 2007 um 15:37
    Wenn du 3 Stacks pro Seite fahren willst würde ich ein enger abstrahlendes Hornsystem nehmen. Also d&b C4, EAW 750 oder Nexo Alpha M3.
    Da gibts dann für die angedachte Größe auch wenig Probleme mit Pegel und Reichweite. Die beiden erstgenannten Systeme sind auch sehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen.
    Dazu sind es Systeme die in einer ganz anderen Liga spielen als das RCF. Dafür braucht das Ganze dann aber auch Amping, Strom, Truckspace und Manpower :!: Das sollte man nicht unterschätzen.
  • simonstpauli
    • 1. September 2007 um 15:41
    <persönliche meinung>
    1. nix. ich finde die topteile gruselig, bei live: instrumente voll da, alles gut, die stimmen schienen 10 m in den topteilen verbuddelt zu sein.</persönliche meinung>
    2. nach wie vor kann ich mich den vorrednern nur anschließen in bezug auf abstrahlbreite des systems. 3 stacks pro seite ist eine breite abstrahlung, zu breit für ein zelt
    ich gehe von 25m breite und 50m tiefe auf, bitte korrigieren wenn das zelt quer bespielt werden soll...
    dann lieber d&b, eaw oder (das kennt man ja von mir hier auch schon, ich bediene es häufig und weiß was damit geht) kling & freitag
  • Reini
    • 2. September 2007 um 04:09
    ich schmeiss mal noch die JBL HLA ins rennen :D ; pro Seite 3x Bass 3x Top
  • HaPe
    • 2. September 2007 um 07:11
    Und du meinst die bekommt man für das Budget in der Menge?
    Muss aber auch sagen, das die HLA mich als Zuhörer bisher am allermeisten begeisterte. Einzige was ich besser fand, war mal "irgendein" Meyersound Linearray, mit dem die Band Karat vor 2 Jahren mal unterwegs war, das wirkte auf mich als Laie wie ein akustischer Orgasmus. :D
    Allerdings war das beides Outdoor. In Zelten häufig verbreitet ist hier in der Region das Access System von K&F, aber so wirklich als Wunderwaffe würd ichs nicht bezeichnen. Also für ein 25*45m Zelt reichten bei ner Band, die öfter hier spielt, 4*B5 und 1*T9 pro Seite recht knapp aus.
    - Aber all diese Angaben sind "sinnfrei" wenn man nicht selbst gemischt hat, sondern nur Zuhörer war.
  • timotimo
    • 2. September 2007 um 10:11
    Auch wenn jetzt einige aufschreien: bei einem Zelt mit 4 m Seitenhöhe habe ich eine schöne Firsthöhe. Wie wärs mit einem Line Array? Vorne massiv konventionelle Stacks zu stapeln ist nicht so die Lösung....
  • Reini
    • 2. September 2007 um 13:16
    und warum?
  • simonstpauli
    • 2. September 2007 um 13:21
    und vor allem: woran aufgehängt? oder ground stack? fragen über fragen...
  • timotimo
    • 4. September 2007 um 13:05
    Warum? Weil gestackt die Höhe meist zu gering ist, es vorne zu laut und hinten zu leise ist. Wenn hoch gestapelt der Nahbereich unterversorgt ist usw.
    Geflogen an Traverse, Tower, o.ä.
