  5. Signalquellen
Sennheiser ASP2 mit mehreren Systemen
  • sveniel
  • 31. August 2007 um 12:47
  • sveniel
    Hallo.
    ich habe eine Frage zur Verwendung des ASP2.
    Dieser ist für vier Geräte ausgelegt. Mit zwei Geräten sollen acht Geräte möglich sein. Also muss es eine Kaskade-Verbindung geben.
    Wie sieht diese aus? Ich habe leider kein Bild mit einer Rückansicht des ASP2 gefunden.
    Meine Idee:
    Wir besitzen bereits ein Rack mit zwei ew Strecken. Diese sind über einen passiven Antennensplitter gekoppelt.
    Jetzt soll ein weiteres Rack mit vier ew Strecken dazukommen.
    Diese sollen einen ASP2 bekommen.
    Kann ich jetzt die beiden gekoppelten alten Geräte an den Kaskade-Port des ASP2 hängen?? Oder brauche ich doch noch einen weiteren ASP2. Ist Budgetmäßig nicht drin.
    SVEN
    Geht nicht, gibt´s nicht!?!
  • Multicore
    • 31. August 2007 um 19:23
    Der ASP2 hat einen Link- oder Cacadeausgang in Form einer BNC Buchse.
    Wenn Du dir den ASP2 als zwei getrennte 1-> 4 Splitter vorstellst, dann hat eine Hälfte zusätzlich einen 1 -> 2 Splitter im Eingang, wo eben ein Ausgang als BNC Buchse rausgeführt ist und der zweite Ausgang intern zum eigentlichen 1 -> 4 Splitter führt.
    Wenn man nun also den zweiten Antennenanschluss mit dem Linkausgang verbindet, hat man einen 1 -> 8 Splitter.
    Ein Kaskadieren auf die Splitter deiner vorhandenen Strecken funzt also nicht, da es dazu eines zweiten Linkausgangs bedarf.
    Die vier neuen mit dem ASP und die beiden vorhandenen wie sie sind einfach autark nebeneinander betreiben. Für das 4er Rack werdet ihr eh externe Antennen und Booster benötigen.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • stefan pichler
    • 3. September 2007 um 07:43
    Ganz vereinfacht ausgedrückt: Ab dem 5. Gerät (Micro) brauchst du einen weiteren Splitter. Die Kaskadierung ist in der Anleitung des Splitters genau aufgezeichnet.
    Wir verwenden 6 Micros über 2 Splitter und 2 Antennnen (A2003) - geht problemlos.
  • sveniel
    • 3. September 2007 um 08:17
    Danke für die Antworten.
    Ich hatte es befürchtet, dass es nicht so einfach geht.
    Wir betreiben im Moment das zweier Päckchen schon mit zwei A1031 U Antennen (das sind die großen Rundstrahler).
    Kann man einen dieser Rundstrahler mit einer A2003 (Richtantenne) kombinieren oder müssen beide Antennen immer gleich sein?
    Ich habe schon oft das Rack mit einer A1031 U und einer der kleinen Standard Stabantennen betrieben. Das funktioniert einwandfrei.
  • simonstpauli
    • 3. September 2007 um 10:14
    wir haben mit 2 antennen und 2 splittern 8 strecken gespeist, jeweils eine antenne in einen splitter und über cascade in den jeweils anderen, die splitter laufen also als 1->5 und 1->4 jeweils. das ist passiv imho schon das höchste der gefühle.
  • Multicore
    • 3. September 2007 um 11:21
    Die Antennen sollten schon identisch sein, da das Diverity sonst immer auf der "größeren" hängen bleibt und im Falle eines abreissenden HF-Signals (z.B. Moderator wandert im Freifeld ausserhalb des gesoundcheckten Bereiches umher) keine Chance besteht, dies mit der verbleienden "kleinen" Antennen zu retten.
    Es gibt in unserer Branche ungefähr 1 Mio. verschiedene Verbote (sei es Ton, Licht, Strom, Rigging), aber wann verbietet endlich mal jemand diese Teleskopteile...? sie sind meist nicht mal Lambda/4 bei 800MHz, werden im Rack von allen möglichen Kablen und tieferen Gehäusen bedämpft, sind nicht über Kopfhöhe zu montieren und somit oft das negative Zünglein an der Waage, wenn sich der Saal füllt und die HF-Reflexionen durch die Menschen bedäpft werden, sie gehen gerne verloren ob ihrer Größe und grobmotorische Hands töten sie beim Abbau durch Einklemmen zwischen Case und Deckel, weils mechanisch passt werden sie als Sendeantennen genommen... to be continued (dann aber in nem eigenen thread).
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
