impedanz 8ohm auf ca 600ohm
  • maccaldres
  • 19. November 2009 um 11:34
  • maccaldres
    ich wollte mir demnächst evtl eine Subkick bauen für aufnahmen.
    im prinzip ist eine subkick ja nichts anderes als ein weich aufgehängter lautsprecher der als mikrofon benutzt wird.
    jetzt ist die frage ob der impedanz unterschied zwischen micpreamp und lautsprecher gravierend ist?
    normalerweise sind micpreamps ja auf eine quellimpedanz von ca. 600ohm ausgelegt, der LS hat ja aber nur 8ohm.
    wenn ja wie kann man das einfach in den griff kriegen? ich dachte hier evtl an einen DualOPamp.
    danke schonmal
  • joachim krautwurst
    • 19. November 2009 um 21:08
    Bei Mischpulten sind Eingangsimpedanzen von 2,5kΩ bis 20kΩ üblich(Differential). Asymetrisch kommst du immernoch auf 1,2kΩ bis 10kΩ. Die Anleitung deines Preamps liefert hier gerne Daten. Bei den Mikrofonen muss man keine Leistungsanpassung machen. Es geht lediglich darum, das Signal möglichst unverfälscht und störungsfrei ankommen zu lassen. Dafür sorgt eine genügend kleine Quellimpedanz, da Differential-Mode-Störungen nur durch eine Rückwirkung in den Senderkreis möglich sind. Über eine Möglichkeit, das Signal bei Bedarf abzuschwächen, musst du dir noch gedanken machen.
    Wenn man eine blaue LED an so einer dicken Pappe durch Auf-Die-Membran-Klopfen zum blitzen überreden kann, ist die Spitzenspannung(Û) sicher größer als 2,5V. Viele Leute nehmen deswegen eine (vllt sogar aktive) DI-Box mit PAD-Schalter. Eventuell kann auch ein Line-Eingang gut dazu sein.
    LG, Jo
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
  • Jürgen Klingel
    • 19. November 2009 um 22:38
    Hm, also ein Bass-Chassis ist auch nur ein Tauchspulenmikrofon, mit geringerer Impedanz und Output im 3 bis 4 stelligen Millivoltbereich. Da sollte ein einfaches Potentiometer genügen um das an einen Mikrofoneingang anzupasen: Beispielsweise ein 470 Ohm Poti logarithmischer Kennlinie zwischen den Chassis-Anschlüssen angeklemmt und den Poti-Schleifer und "-" vom Chassis symmetrisch in den Mikrofoneingang gegeben. Das sollte handlebar sein...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • maccaldres
    • 20. November 2009 um 09:25
    ich werds mal ausprobieren, danke
    zur not gibs halt noch nen schicken übertrager mit eingebaut
