Schutzvorkehrung bei Musik vom Laptop
  • jaan2204
  • 11. September 2007 um 13:57
  • jaan2204
    Welche Schutzvorkehrungen kann man und sollte man bei seiner PA-Anlage treffen, wenn die Musik des DJ vom Laptop eingespielt wird.
    a.
  • tufkaklto
    • 11. September 2007 um 14:42
    Immer mit einem Großen Hammer hinterm DJ Stehen :D
    Nö, im >Ernst, externe Soundkarte verwendenund auf die eingestellten Pegel achten
    Das die Original-CDs auch zu Hause im Regal stehen? :wink:
  • Audiowerk
    • 11. September 2007 um 14:44
    Bitte die Windows-Systemsounds ausschalten. Wenn plötzlich bei einem Klick auf eine eingegraute Schaltfläche das übliche *ping* mit 2x 12kW durch die Halle zieht, ist das scheiße :)
  • chris216
    • 11. September 2007 um 18:06
    Da fällt mir doch gerade wieder meine dBmess-Schulung wieder ein. Zwischendurch sagte eine nette Stimme aus dem Laptop vom Micha "Der Akku ist jetzt vollständig geladen"... :)
    Christoph Holdinghausen
  • MRspeaker
    • 11. September 2007 um 21:02
    Und umbedingt interne Mikros im Laptop ausschalten.
    Ich hatte letztens eine größere VA mit Kundenlaptop.
    Irgendwann kam eine schwebende Rückkopllung obwohl kein Mikro am Pult angeschlossen war.
    Da staunt man ganz schön bis man auf den laptop kommt....
    http://www.audio2.eu
  • djgolle
    • 11. September 2007 um 21:29
    Alle roten LEDs anschalten...DJ´s mögen das 8)
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • waldschrad99
    • 12. September 2007 um 23:30
    Nahe am Thema:
    ... ma ne Frage zu Digital-Ausgängen externer oder PC-Interner Sound/Recording-Karten:
    Werden da auch die Windows-Töne rausgegebebm die aus dem analogen Ausgang selbiger Karte übertragen werden ??
    Hab die M-AUDIO Audiophile 2496 im "normalen" Audio-PC.
    Falls am Digital-Ausgang KEINE Win-Töne anliegen (auch wenn die aus Analog-Out rausgehen), dann reicht mir für PA-Einsätze ein externer D/A-Wandler.
  • tufkatg
    • 13. September 2007 um 00:25
    kommt drauf an, bei manchen lösungen kannst du die ausgänge speziell anwendungen zuweisen, da stört dann auch kein mikro und kein Pling. Ansonsten kommt digital genau das analoge raus (Hab ne XFi Platinum, ist umständlich konfigurierbar)
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • markus olk
    • 14. September 2007 um 20:23
    Hab ich ein Glück, dass wir die 2x 12kW-Grenze noch nicht erreicht haben!!! :D
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • waldschrad99
    • 14. September 2007 um 22:14
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (2. Oktober 2010 um 00:45)
  • livepromo
    • 15. September 2007 um 22:38
    Auf jedenfall unbedingt drauf achten, daß in der DJ Software der Equilizer
    abgeschalten, bzw. auf 0 steht.
    Manche DJ´s glauben an "mehr Power" wenn der eq so aussieht
    :shock:
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • tufkatg
    • 16. September 2007 um 04:45
    na das^^ sollte man aber deutlich hören. gleichzeizig ist auch noch drauf zu achten, das der DJ nicht mit 30m Chinch-Verlängerung ankommt, was mir neulich auch mal passiert ist :D
