Mini Monitor / Top
  • bassking67
  • 4. Dezember 2009 um 11:08
  • bassking67
    ich habe vor, als "Resteverwertungsprojekt" kleine Topteile (Bestückung IMG SP-6 150 PA und Beyma CP25) zu basteln, die man auch als Monitore für kleine Bühnen einsetzen kann. Die Frage ist jetzt, ob ich die Böxle als BR oder als geschlossene Boxen konzipieren soll. Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema ?
    viele Grüße und vielen Dank für die Tipps,
    C.
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2009 um 11:12
    Falls rein für Gesang, dann würde ich CB bauen. Aufm Boden bekommst du eh im Bass ca. 6dB mehr.
  • audio-pip
    • 4. Dezember 2009 um 15:51
    CB, denn beim SP6-150PA holst du nicht wirklich viel Tiefgang durch BR raus.
    Sebastian
  • SRAM
    • 4. Dezember 2009 um 19:38
    BR hoch abgestimmt --> damit kannst du die Auslenkung reduzieren und damit die maximale Lautstärke gerade untenrum deutlich anheben.
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 7. Dezember 2009 um 06:59
    Hatte das Chassis auch schon hier, CB geht gut.
    Wenn BR, dann wirklich recht hoch tunen, dann würde ich den Ports aber auf die Rücksetite setzen.
    Kannst ja beides ausprobieren und nimmst nen 40er BR Rohr, machst es in die Rückseite.
    Hier 2x SP-6 150:
    Allerdings ohne GPM
    Wird also recht knapp mit dem Beyma, welcher eigentlich über 3 kHz angekoppelt gehört.
    Bei so ner kleinen Kiste, sollten aber 3kHz akustische Trennung drinnen sein mit dem Beyma, der IMG gehört dann aber recht steil getrennt und ggf. noch die Resos rausgefiltert.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bassking67
    • 7. Dezember 2009 um 11:29
    vielen Dank für die Tipps; die Resonanzen sehen ja wirklich recht gemein aus (allerdings auch ziemlich schmalbandig, aber im Monitorbetrieb tun schmale Überhöhungen natürlich schon weh). Vermutlich werde ich den CP-25 sowieso stark bremsen müssen, insofern dürfte die relativ tiefe Trennung kein Problem sein.
    viele Grüße
    C.
  • Jobsti
    • 7. Dezember 2009 um 11:48
    Sehe ich ähnlich.
    Einfach mal testen und messen.
  • DJ-JAJA
    • 29. März 2010 um 18:30
    Äh...der CP 25 ghehört über 5k angekoppelt. Um die 3k wird er Dir um die Ohren fliegen.
    Die Ursprüngliche Weiche für die Dinger liegt bei 6,3K mit 18dB
    Dein Problem sollte also eher sein, wie Du den 6er nach oben hin bekommst, als nach unten.
    BR, hat den hier den Vorteil der Hubreduzierung.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jonnytrance
    • 29. März 2010 um 18:43
    Hubreduzierung an einer Stelle (Tunigsfrequenz), dafür Hubanstieg an andere.
  • bassking67
    • 15. April 2010 um 15:58
    @ DJ- Jaja,
    naaa, nicht so ganz. Wir hatten 'mal früher CP-25 in einem System ab 4,2 kHz mit 12 dB/oct. angekoppelt und die wurden zeimlich geprügelt. Das war zwar nicht so richtig nett, aber um die Ohren geflogen ist uns nie einer. Ich habe jetzt bei 3 kHz mit 18 dB/oct getrennt und der CP25 muss 11 dB gebremst werden, damit es zu dem 6- Zöller passt. Das heisst, der wird mit so wenig Leistung betrieben, dass auch die Verzerrungen kein Problem sind. Der TMT ist da wesentlich früher am Ende (ist ja nur ein kleines Böxchen :) ).
    C.
  • DJ-JAJA
    • 15. April 2010 um 17:30
    nicht die Leistung, sondern die mechanische Belastung wird das Problem werden.
    Kommt aber auf die Pegel an, die Ihr da braucht.
    Mir sind schon ein paar abgeraucht (Hatte das früher in ner 15" 8" CP25 Kombination.) Damals so etwa 250 RMS an der ganzen Box.
    Damals bei 5,5 KHz mit 12 dB getrennt und 9dB Absenkung. Trotzdem nicht selten Spule durch, oder zerlegte Kalotte. der 15 G und der 8M100 waren da nicht totzubekommen.
    Ich hoffe es hält da bei Dir besser. Und Du gibst mal ein paar Hinweise, wie´s klingt wenn Du fertig bist. Weil CP 25 hab ich auch noch ein Paar hier...das wäre was mit 5" ern zusammen.
    Grüße Alex
    (Loriot)
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
