Frage zu Boxenbau - speziell Frequenzweiche
  • holger kunze
  • 18. September 2007 um 13:02
  • holger kunze
    Ich baue gerade 2 Subwoofer und 2 Topteile für unseren Proberaum.
    Nun meine Frage zu den Topteilen:
    Ich möchte diese sowohl als Fullrangebox als auch als Topteil+Subwoofer nutzen können.
    Die Boxen haben einen 8 Zoll Tiefen/Mittenlautsprecher und 2 Hochtöner verbaut. Die Frequenzweichen (passiv) haben Ausgänge für 2x Höhe, 1x Mitte, 1x Bass.
    Der Bassausgang wird über eine seperate Buchse+Kabel zum Subwoofer nach unten geleitet. Höhen sind an die Hochtöner und Mitte an den Mittentöner gesteckt (logisch oder).
    Nun will ich aber, wenn ich die Topteile nur allein benutze als Fullrangebox, dass der Bassausgang der Frequnzweiche ebenfalls auf den Bass/Mittentöner ausgegeben wird.
    Ich wollte dies über einen Schalter realisieren, der entweder die Ausgabe des Basssignals der Frequnzweiche auf die externe Buchse (also Subwoofer) oder ebenfalls auf den Bass/Mittentöner realiert. Ist dies so möglich, dass quasi 2 Frequenzweichenausgänge auf einen Lautsprecher gelegt werden oder geht das Schaltungtechnisch nicht. Wie verhalten sich da die Frequnezen die am Lautsprecher ankommen bzw. ändere ich dadurch die Frequenztweiche induktiv und kapazitiv?
    Danke für Antworten.
    • 18. September 2007 um 13:28
    Also am sinnigsten wäre es, die Frequenzweich in zwei Teile aufzuteilen.
    Einmal die Trennung Hochton / Mittelton. Die kommt in die Tops.
    Dann Trennung Subwoofer - Rest. Die kommt in den Subwoofer.
    Ansonsten wird das nicht ganz leicht, denn du müsstest den Hochpass im Mittenzweig schaltbar machen. Welcher Aufwand das ist, hängt stark von der Weiche ab.
    Tomy
  • holger kunze
    • 18. September 2007 um 14:15
    Die Frequenzweiche sieht so aus:
    http://img257.imageshack.us/img257/5694/dsc00795xl5.jpg
    Aber wie ich es beschrieben hab, kann ich es nicht machen oder? Einfach Bass-und Mittenausgang der FW an einen Lautsprecher und Bass über Schlater an/ausschalten am Lautsprecher?
  • ukw
    • 18. September 2007 um 19:57
    Keiner der Weichenbauteile sieht wie eine Subwoofer Spule aus
    Die müsste vieel größer sein.
    Ich würde das auch nicht passiv machen.
    Lass die Weiche 2 Wege laufen
    und bei Bedarf mit einer aktiven Frequenzweiche den Subwoofer vor dem Verstärker aus dem Signalweg trennen. Das entspricht dem Vorschlag von TomyN :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 08:44
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann willst Du das in der Weiche aufgesplittete Signal hinter der Weiche wieder zusammenführen?
    Das geht natürlich, und wenn ich mir die Weiche so ankucke, dann wird bei dem Vorhaben auch der musikalische Eindruck nicht sonderlich beeinträchtigt werden.
    Ich könnte mir allerdings vorstellen, das der beschreibene Eindruck ohnehin keinen sonderlich hohen Stellenwert hat...
  • Dirk Hahn
    • 26. September 2007 um 01:48
    Diese Weiche ist für ein 4-Wege System mit sehr unselektiven Filtern vorgesehen. Sie wird ein Feuerwerk werden. Elko´s mit einer Spannungsfestigkeit von 100 V DC sind belastbar mit 30 V AC.
    Also notiere dir folgende Bauteilewerte:
    LPF für Bass: 12 mH, R= max 0,3 Ohm (Trafokernspule T-96 als Minimalanforderung) und Parallel C 150 µF MKT minimum
    HPF für Topteile: 100µF MKP Kondensator und 10 mH Trafokernspule (Max 0,5 Ohm also minimal T-84 Kern)
    Viel Spaß beim basteln.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
