Anwinkeln von lautsprechern bei fillerbetrieb
  • EDE-WOLF
  • 22. September 2007 um 12:58
  • EDE-WOLF
    hi,
    ich benötige einen filler für mein system, der von 100-ca. 200hz laufen soll.
    zum einsatz kommen hier 2 delta 12LFs in geschlossener kiste.
    Drunter stehen 2 Bastelhörner, weshalb der filler definitiv 61,5cm breit werden wird.
    der filler soll natürlich so klein wie möglich werden, ergo nicht höher als 34cm.
    bei 61,5breite bekomm ich natürlich beide deltas (30,6cm durchmesser) nicht unter.
    daher gedenke ich, die schallwand in der mitte zu "brechen" und beide lautsprecher gegeneinander anzuwinkeln.
    jetzt stellt sich die frage: winkel ich beide speaker voneinander ab, oder zueinander an?
    im letzteren falle ergibt sich ja ein ganz leichter bandpass, der bei einer versenkung im gehäuse von 10cm doch denke ich nicht, das sich das störend auswirkt (wie gesagt: obere fg max. 220hz)
    welchen nachteil hätte es, die speaker nach außen anzuwinkeln?
    sonstige ideen?
    Danke!
    und schöne grüße
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. September 2007 um 14:33
    ich würde die magneten nach außen zeigen lassen:
    - an der amplitude lassen sich bis ~500hz kaum störungen ablesen
    - die thermische standfestigkeit erhöht sich um einiges (was du, um bei 2x18"-hörnern mithalten zu können, ja wohl brauchen wirst)
  • EDE-WOLF
    • 22. September 2007 um 15:55
    meinste das reine anwinkeln oder die chassis "falschrum" einbauen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. September 2007 um 16:11
    nur das "falschrum", der kleine vorsatz wird sich nicht auswirken, wenn er nicht länger wird, als das chassis tief ist.
    siehe als randwertig übertragbares beispiel die impedanzmessungen unter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63770
    [störungen erst ab 600hz!]
  • unknown_artist
    • 22. September 2007 um 20:45
    und du meinst ernsthaft das du die filler brauchst?
    Was für ein System hast du denn drüber laufen?
    Und vor allem wie sieht dein Filtersetup aus?
  • EDE-WOLF
    • 23. September 2007 um 14:42
    SK Bastelhorn und drüber kommt n AZ 208er....
  • Little Punish
    • 25. September 2007 um 14:39
    habe bei meinem 4x10 filler (V-form innen) da auch praktisch ein wenig probiert. letztendlich ist magnet nach innen bei mir doch besser, denn darauf ist die rückkammer designt. erst wenn die warm werden, geht auf einmal noch mehr und es hört sich noch "fetter" an, was ichmit magnet aussen bei volllast nicht erreicht habe. thermisch sind die 4x75 edgewound ccaw doch sehr stabil, dachte anfangs auch nach außen wäre sinngemäß besser...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
