LINE ARRAY Neu erfunden?
  • va-ernstl
  • 16. Oktober 2007 um 08:51
    • 29. Februar 2008 um 12:48
    dieses bild ist auch sehr aussagekräftig:
    hier kann man sehr schön die ausgeprägten horizontalen interferenzen erkennen.
    einen ausgewogenen frequenzgang gibt es demnach nur genau auf achse, ausserhalb klingt das system je nach standort anders. wenn man sich auf der horizontalen achse auch noch bewegt, ist das ganz extrem hörbar.
    wenn dies also die neue definition von "line array" sein soll, gehe ich wohl doch lieber wieder zu den hörnern zurück, denn ich will ja möglichst viele leute einigermassen gleichmässig beschallen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (29. Februar 2008 um 12:58)
  • tufkaklto
    • 29. Februar 2008 um 12:56
    Jepp, da komm ich dan mit :D
  • simonstpauli
    • 29. Februar 2008 um 13:01
    ...wenn dies also die neue definition von "line array" sein soll...
    Das sieht mir eher wie ein "Laien-Array" aus ;) Gruselig
    • 29. Februar 2008 um 14:05
    ich möchte noch anmerken, das es bei zwei chassis nebeneinander, die das selbe spektrum übertragen, natürlich immer zu interferenzerscheinungen kommt.
    aber dieses (vom hersteller selbst veröffentlichte!) interferenzchaos ist schon eine besondere erwähnung wert ;)
    weiter oben gab es ja einige positive berichte von leuten, die das system gehört haben. auf achse scheint es also ordentlich zu spielen.
    meine frage hierzu:
    sind die horizontalen defizite denn niemandem aufgefallen?
  • Kai Pirinja
    • 29. Februar 2008 um 14:57
    Zitat von "Jens Droessler"
    Hmm, ich finde auf der HP immer noch nichts über das System. Wie ist denn nun die genaue Bestückung? Und die Abmessungen? Wenn da drei BMS LA-Treiber drin sind, kann die Kiste ja nicht deutlich über 30cm hoch sein. 10er für die Mitten haben wir auch schon, aber das ist da in den Lowmids drin? 12er? In so einer albernen BP-Konstruktion wie beim Rocket?
    Design : Vertical Array Element
    Principle : 3 way horn loaded
    Frequency Response : 50 Hz - 19 KHz
    Impedance Ohms : 16 Low / 16 Mid / 24 High
    Rated Power : 1000 W Low / 800 W Mid / 240 W High
    Program Power : 1400 W Low / 1200 W Mid / 480 W High
    Sensitivity @ 1W/1m : 102 dB Low / 115 dB Mid / 118 dB High
    SPL max. @ 1m : 134 dB Low / 146 dB Mid / 145 dB High
    Dispersion HxV : 90° x 8°
    Loudspeaker High : 3 x 1“ Neodym
    Loudspeaker Mid : 2 x Midrange Neodym
    Loudspeaker Low : 2 x 12" Neodym
    Connectors : Speakon NL 8
    Wiring : 1+/1- Bass 2+/2- Low 3+/3- Mid 4+/4- High
    Dimension WxHxD : 1000 x 385 x 680 mm
    Cabinet Angles : 4° top & bottom
    Weight : 55 Kg
    Material : 15mm Birch Plywood
    Finish : black Polyurea
    Grill : perforated Steel
    Handles : four
    Rigging : integrated Flyware, 0° - 8° in 1° steps
    Accessories : Cradle CC1 (25 kg)
    Zitat von "Markus Falter"
    Noch einmal zur Information: ALLE NOVA Line Array Systeme werden zu 100% in Deutschland gefertigt (Gehäuse, Weichen, etc.), Bestückung 18-SOUND, B&C. Das NT-1 System basiert auf derselben Technologie wie auch das NT-3 System.
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Jens Droessler
    • 29. Februar 2008 um 17:07
    Sieht eigentlich eher so aus, als würden die BMSe erst ab ca. 2kHz spielen, wenn ich mir die Schalldrücke unter Winkel ansehe.
    Mich würde interessieren, wie man aus drei 1"er 145dB rausholt. Mir fällt kein 1"er ein, der deutlich mehr als 125dB macht (was er aber auch nicht muss. Da der Hauptteil der Energie unterhalb 1kHz liegt muss der HT nicht mehr so leistungsfähig sein wie die Mids).
    Ist das ein Bild davon? So horngeladen sehen mir die 12er nicht aus....
    Ich bin noch nie weg gewesen von Hörnern. Aber ein echtes, funktionierendes LA hat auch was.
  • wtfits
    • 14. März 2008 um 16:49
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:39)
    • 14. März 2008 um 18:03
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    ...Da muß definitiv was nicht stimmen...
    kann ja sein, aber warum veröffentlicht man dann sowas?
  • Blancblue
    • 14. März 2008 um 18:12
    Stimmt, andere Hersteller haben ähnliche Messungen und veröffentlichen es nicht :?::!:
    Signatur?
  • maaatin
    • 14. März 2008 um 21:12
    Offene-Transparenz-der-Lautsprecher-Entwicklung :D
    man ich sollte das trinken aufgeben :roll:
    aber wie thomal scon meinte - einfach mal anhören - dann sieht man vllt das Datenblatt mit anderen Augen.
    gruß Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
    • 15. März 2008 um 12:09
    Zitat von "Maaatin"
    ... - einfach mal anhören - dann sieht man vllt das Datenblatt mit anderen Augen...
    tja, das sollte man tatsächlich mal machen.
    allerdings bin ich zugegebenermassen sehr, sehr skeptisch, das man dieses phasing nicht hört.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
