  4. Lichttechnik & Effekte
Strobo defekt?
  • Tim Förster
  • 4. Februar 2010 um 16:00
  • Jürgen Klingel
    • 7. Februar 2010 um 19:39
    Zitat von "Andreas Harbeck"
    okay, das könnte es unter umständen erklären... zumal wir mit ner synq 3k6, ner crown XS900, mischpult, weiche, eq auf dieser schuko phase die spannung bei vollast auf teilweise 209V runter drücken. Ich gehe davon aus, dass das an einer zu langen zuleitung(~50M) in verbindung mit zu geringen querschnitt(vermutlich 3G1,5) liegt. Somit ließe sich das erklären.
    achja @ Jürgen: Schmelzsicherungen haben wir in der schule keine, sind alles automaten. Allerdings weis ich nicht genau welche charakteristik. Werde wenn ich den schlüssel mal habe nachsehn ;)
    Lg
    Ui, Strobe + Amps und Zuspielgeräte auf eine Sicherung/Phase, da würd ich definitiv von abraten, wenn die Geräte lange leben sollen... :wink:
    Edit: Eben hab ich mein "EUROLITE Superstrobe 2700" an ner Einzel-Steckdose für den kräftigen Trenntrafo ausprobiert, siehe da - an einem mit "K"-Automat gesicherten Stromkreis läuft das Ding mit voller Leistung und Geschwindigkeit ohne Mucken (und ohne klackern im Automat)
  • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2010 um 08:33
    Wenn ich so ein Ding am Lager probiere, kann ich das Knallen vom Strobe im Stromzähler hören... :shock:
    Ändert aber nichts am Ablauf: Diese Billigheimer sind in einer üblichen Stromverteilung nur grenzwertig zu betreiben.
  • Andreas H.
    • 26. Juli 2010 um 19:38
    Auch wenn schon alt, aber trotzdem:
    Ich kann beide Strobo´s auf EINE 16er Phase hängen auf voller leistung ohne Probleme.
    Lg
  • Jürgen Klingel
    • 26. Juli 2010 um 21:34
    Wie schon mal gesagt, über die fachgerechte Ausführung der E-Installation bezüglich Leitungslängen und Auslegung der entsprechenden Absicherung würde ich mir ernsthaft Gedanken machen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Andreas H.
    • 27. Juli 2010 um 16:31
    Gruß, Jürgen :wink:
    Hauptverteilung der schule->CEE32-> CEE Verteiler-> Schuko dose mit 16er absicherung ;)
    Die länge beträgt maximal 5 Meter.
    Lg
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
