  4. Mischpulte & Signalquellen
Verstärker und Boxen anschließen
  • goodie@
  • 13. Februar 2010 um 18:46
  • goodie@
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas Zehnpfennig (5. August 2011 um 10:56)
  • Thorsten Erpel
    • 13. Februar 2010 um 18:51
    also die beiden bässe parallel an dem funktionierenden kanal wird laufen
    aber daß brücken dann quatsch ist sollte einleuchten oder? wie will man denn einen funktionierenden mit einem kaputten kanal brücken???
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2010 um 19:10
    Garnicht! Es sei denn, man möchte sich unbedingt die Boxen, oder den anderen Kanal auch noch ins Nirvana schicken :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • fox
    • 13. Februar 2010 um 19:24
    ich glaube mit "brücken" meinte der threadersteller, dass er beide basskisten parallel an kanal a der endstufe laufen lassen will.
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2010 um 20:42
    Ah so, tschuldigung :grin: Besser ist das, würde ihm eh nicht empfehlen eine gebrückte 3000er auf Kappa 15 - Chassis loszulassen (dafür ist weder die Stufe gemacht, noch die Pappen :wink: )
    Greetz, Jürgen
  • goodie@
    • 13. Februar 2010 um 22:58
    Genau mit Brücken meinte ich das ich die basskisten parallel anschließe! Dann werde ich die jetzt parallel an Kanal a laufen lassen!
    Bis ich eine neue Endstufe gekauft habe!
    Vielen dank für die schnelle hilfe!
  6. Impedanz Messgerät
