Bassreflexabstimmung zu breitbandig ?
  • matthias falke
  • 23. Oktober 2007 um 14:38
  • matthias falke
    Hallo.
    Woran kann es liegen, das der Resonator einer Bassreflexbox, sehr breitbandig schwingt?(ca.40Hz linear ohne erkenbares maximum) Laut Impedanzmessung stimmt die Abstimmung für den Lautsprecher.
    Danke.
  • SRAM
    • 23. Oktober 2007 um 19:55
    Resonatorgüte und breite des peaks sind fest korreliert, deine BR hat also eine geringe Güte. Weshalb ? Im weiteren sinne Verluste (Reibung, Absorption, etc.).
    Poste doch mal die Geometrie und Typ des Chassis.
    Gruß SRAM
  • matthias falke
    • 24. Oktober 2007 um 08:10
    Hallo.
    Also, es ist ein 15 Zoll Neodym- Chassi.
    fs. 44 Hz
    Vas. 164 l
    Qms 4,02
    Qes 0,34
    Ots 0,31
    Gehäuse 68 liter (etwas klein) mit zwei Monitorschrägen.(55°/ 35°)
    Abstimmung ca. 53 Hz
    Reflexöffnung neben den grossen HK Horn (100 cm/2, 9 cm tief)
    Hochtontreiber BMS 4550.
    Ich musste den Lautsprecher mal Übergangsweise in eine P2 verbauen, da BMS seit Monaten den 15N820 nicht liefern kann. Dabei ist mir aufgefallen, das dieser in der P2 bedeutend tiefer spielt. Abstimmung und Volumen der Monitorbox ist ähnlich der P2. Bei der Nahfeldmessung am Port ist mir dann diese eigenartige Breitbandigkeit aufgefallen.
    Gruß Matthias
  • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 09:23
    wie soll das zu verstehen sein?
    etwa so : Fläche 100cm2 und Länge 2,9cm
    UweS.
    Gruß UweS.
  • matthias falke
    • 24. Oktober 2007 um 09:35
    Reflexöffnung 100 cm2 Fläche, und 9 cm tiefe.
  • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 15:19
    wie ist Breitbandigkeit zu verstehen ?
    kommt zu viel Mitteltonanteil heraus?
    oder erscheint die Impedanzspitze eher breit statt Spitz?
    ist Dämmaterial drin?
    liegt es vom Vent "weit genug" weg?
    Aufgrund der kleinen Querschnittsfläche von 100cm2 für einen 15" dürfte sich die Abstimmung bei größerer Lautstärke verändern.
    Es sollten da schon gehörige Strömungsverluste stattfinden.
    Bei meinem aktuellen Projekt, Topteil mit 12" liege ich leider bei 78cm2 und das ist bereits grenzwertig.
    UweS.
    Gruß UweS.
  • matthias falke
    • 24. Oktober 2007 um 16:25
    Ich habe zwei wundervolle Impedanzspitzen. Deren Minimum liegt bei ca. 53 Hz. Soweit so gut. Aber,
    bei der Frequenzmessung direkt am Port habe ich kein Maximum, sondern über ca. 40Hz eine gerade Line. Der Pegel ist Verhältnis zur Messung am LP. ca. 6db weniger. Das Dämmaterial
    habe ich entfernt. Port ist frei. Was mich halt verwundert, bei jeder anderen BR- Box habe ich am direkt am Port ein erkennbares Maximum
    bei der Abstimmfrequenz.
  • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 18:23
    ich kann mir das visuell nicht ganz vorstellen, stell doch mal ein Bild der Messung rein.
    amplitude und impedanz
    du bist sicher das dein Meßsystem bei der Nahfeldmessung nicht übersteuert? das macht wunderbar glatte F-Gänge :shock:
    UweS.
    Gruß UweS.
  • schrecki7289
    • 24. Oktober 2007 um 20:21
    ...fällt aber im Wasserfalldiagramm auf ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
