  5. Konzert-Sound Praxis
Mat für Festzelt so OK?
  • markos daroglou
  • 26. Oktober 2007 um 16:04
  • markos daroglou
    Hallo Forengemeinde,
    hab ne Anfrage für nen Festzeltjob auf dem Tisch :cry:
    40 x 20m. Würde spontan aus eigenem Bestand folgendes Mat stellen:
    4 Stacks ACL B1801/K2 + 1 x ACL TSE Infra als Center unter die Bühne
    Delay pro Seite 2 x ACL TSM 12
    In die frontruss als Down/Nearfill ebenfalls TSM 12 (4 x )
    Monitore ACL M5
    das ganze geamped mit Crown XTI 4000/2000
    FOH:
    ML 4000
    Drawmer gates 2 x 4fach
    Lexicon PCM 70
    TC D-two
    Summen EQ DBX 2231
    Monitor EQ´s DBX 1231
    Komp. DBX 166xl (4x )
    dazu diverse Funken (ew 300er Serie)
    Band ist ne 7 Mann Besetzung Rock/Top 40
    Was meint ihr damit sollte ich doch gut hinkommen oder?
    Ja, das muss so laut sein - das ist Rock!!!
  • 4711
    • 26. Oktober 2007 um 17:16
    Das klingt irgendwie nach: hier guckt mal alle was ich so schönes an Material hab :wink:
    Wenn du das Material im Bestand hast solltest du eigentlich wissen wie so eine 0815 Baustelle zu bestücken ist.
    Wieder mal einer von diesen völlig überflüssigen Beiträge!
  • tufkajck
    • 26. Oktober 2007 um 17:26
    Zonk
  • tufkatg
    • 26. Oktober 2007 um 17:38
    kennt noch einer den kollegen der gleich noch alle NF-Kabel und 2x 9V Block mitaufgelistet hatte :D
    Joa, wird schon passen so...aber was weiß ich was du&Fremdtech im FOH willst/brauchtst
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • tufkamar
    • 26. Oktober 2007 um 17:42
    (1) Was verstehtst Du unter Stack 1801/K2? 1,2,3 Bässe pro K2?
    (2) Die K2 macht 60° -> 4 Infills / Downfills sind also def. Blödsinn...
    (3) K2 geflogen oder gestackt?
    (4) wie viele von 40m sollen denn beschallt werden?
    (5) wie viele Leute werden erwartet? Pegelauflagen?
    (6) ML 4000 in welcher Rahmengröße?
  • 4711
    • 26. Oktober 2007 um 19:01
    Wie viele Rollen Gaffa sind denn eingeplant :lol:
    • 26. Oktober 2007 um 19:05
    also ich denke ja das er pro seite noch mindestens 2 infras mehr braucht. wir wollen ja nicht gefahr laufen das es eines jener geheimnisvollen zelte ist, die den bass aufressen. da hätte es lange zu kauen drann :D
  • Seven
    • 26. Oktober 2007 um 20:13
    Sollte prinzipiell gehen.
    2 x Infra wäre schöner.
    Mindestens 2 B1801 unter jede K2, lieber 3.
    Bitte mit das System mit passendem Preset betreiben.
    Nearfill würde ich nur nehmen wenn die K2 relativ hoch fliegen, dann tuns auch sicher 2 Stück.
    Delay Line muss bei ner Standard-Cover-Zelt-Nummer mit dem Material "normal" nicht sein.
    Wenn genügend Inputs vorhanden sind, das Material ordentlich gestackt ist und fehlerfrei spielt, der Mikrokoffer gefüllt ist sehe ich da keine Probleme auf euch zu kommen.
  • DJ Detto
    • 26. Oktober 2007 um 22:37
    :D:D:D:D
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • markos daroglou
    • 27. Oktober 2007 um 09:12
    Hmmm dann danke ich erstmal denen die ernstgemeinte Antworten geschrieben haben.
    @ alle anderen: bin neu in diesem Forum und relativ unerfahren was Festzelte angeht. Vielleicht habe ich mich in der Fragestellung blöd ausgedrückt aber ich denke ich werde mit Beiträgen in Zukunft vorsichtiger sein um mich nicht dem Spott irgendwelcher Profis auszusetzen die kein Interesse haben eine Frage zu einer "0815 - Nummer" zu beantworten.
    Wie gesagt danke für die Antworten werde die Nummer nochmal überdenken.
    PS: Wollte nicht zeigen was ich für Mat habe sondern wissen ob das Mat für die Nummer reicht oder ob ich evtl. was zumieten muss. Weil mehr eigenes Zeug habe ich leider nicht bin eben kein "Großverleiher". :|
  • treibsand
    • 27. Oktober 2007 um 11:17
    Willkommen im Forum :wink:
    Wenn du länger hier bist, wirst du feststellen, dass es in solchen Threats meisstens eher um Sinnlose Materialauflistungen, denn um wirkliche Anfragen geht.
    Viele Frager zeigen sich dann ziemlich beratungsresistent, was natürlich den Diskussionsspassfaktor reichlich dämpft...
    Was dein Material angeht:
    mir persönlich fehlte eher noch ein FX und es wäre ratsam, nicht in Punkto Mikrofone, NF-Kabel und Stative zu sparen.
    Der Rest müsstest du selbst wissen. Auch, wenn du bei Zeltfesten unerfahren bist, kennst du dein Material am besten und müsstest selbst einschätzen können, wofür es reicht.
    Wenn nicht, solltest du dir evtl. einen erfahrenen Mann suchen, da die meissten Fehler und Probleme nicht beim Groben gemacht werden, sondern die Arbeit nachher schnell und flüssig von der Hand gehen muss.
    Materiallisten sind leider kein Garant für gutes Arbeiten - ganz im Gegenteil. Gute Companys haben es nicht nötig, sämtliche Kniffe & Tricks zu veröffentlichen und jedem Mitbewerber die Grundlage für sein Gegenangebot zu liefern. :wink:
  • andy006
    • 28. Oktober 2007 um 02:26
    40x20 ist kein (!) kleines Zelt. Ernsthaftes Arbeiten ist dort angesagt. Denke bitte an Probleme im Bassbereich wenn der Zeltboden mitschwingen kann und das Bassfundament um 80% zusammenrutscht.
    Aber da gibts hier verschiedene und auch sehr schlaue Beiträge.
    Suchfunktion benutzen
    Grüße Andy
  • fschleif
    • 29. Oktober 2007 um 15:49
    Ich finde auch die Anzahl der Infills übertrieben.
    Weiterhin würde ich den Einsatz des Infra als Center überdenken - ich habe damit imemr schlechte Erfahrungen gemacht (weiss der Hengst warum ,es hat einfach nicht spielen wollen).
    Meine beste Erfahrungen mit dem Besteck habe ich gemacht, indem ich die Infras (dann also mindestens 2) hochkant in die K2-Stacks integriert habe. Das hat immer sehr schön gefunzt.
    Wenn Du noch einen 2. Infra sazu bekommen kannst, würde ich über diese Lösung mal nachdenken.
    Frank
    • 29. Oktober 2007 um 15:52
    ich weiß garnicht was ihr wollt? was uns noch an info fehlt, ist was da passiert. wenn nur die ersten 10m beschallt werden müssen, weil dann die bänke beginnen ist die anlage sicher etwas überdimnesioniert.
  • fschleif
    • 16. November 2007 um 14:52
    Und?
    Was hat es gegeben?
  • Audiowerk
    • 16. November 2007 um 15:20
    Krach :D
  • fschleif
    • 16. November 2007 um 15:23
    :D:D:D
    auch ein wenig frequenz,- phasen- und amplitudenkorrigiert? Und wie stand's mit den Obertönen? Harmonisch?
