Bester 12"er f. BR, der seine Stärken nur im Bassbereic
  • 24ZollAndi
  • 27. November 2007 um 02:02
  • 24ZollAndi
    ich suche für kleinere Sachen 12"er, wenn möglich Neodym, welche für die Grösse das Maximum an "Tiefbass :roll: " aus meinem doppel 12" BR-Gehäuse holen. Und zwar möchte ich mal zwei verbauen und jeder LS hat effektiv 45 Liter zur Verfügung. Vielleicht hab ich ja etwas Glück mit dem vorhandenen Gehäuse, sonst werd ich eben ein neues bauen. Aber die grösste Frage stellt sich mir nun bei der Wahl des geeigneten Chassis. Wichtig ist mir vorallem der Bereich von ca. 45 Hz bis 60 Hz, sollte also einem 15"er oder 18"er möglichst nahe kommen, auch wenns ein bißchen an Wirkungsgrad kostet, sollte dennoch reichlich Bass rauskommen.
    Ich habe mich schon etwas umgesehen und zwei LS mal in meine engere Auswahl genommen.
    Ciare - 12.00 SW und ev. 12.00 SWdcNdW
    BMS - 12N630 und 12S330
    Selbst gehobene LS-Hersteller wie Precision Devices welche 12"er speziell auch für den Bassbereich produzieren scheinen laut Datenblatt nicht sonderlich tief zu gehen, deswegen würden mich vorallem auch Erfahrungswerte interessieren.
    Welcher 12"er würdet ihr mir für diese Aufgabe empfehlen?
    Danke für die Infos im Voraus.
    Gruss,
    24ZollAndi
    Einmal editiert, zuletzt von 24ZollAndi (27. November 2007 um 19:09)
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 14:49
    Mit Ciare bist du schon gut bediehnt. Alternativ wenn es nicht so teuer sein soll Emi Delta 12LF.
    Höherpreisig, aber wert der JBL 2206 H.
  • schrecki7289
    • 27. November 2007 um 15:02
    Der Delta12LF wird in 45l nicht klarkommen und hat bei weitem nicht die Dynamikreserven eines 12.00SW. Letzteren würde ich hier empfehlen.
    Plane aber mit dem Ciare genug Leistung ein.
  • unknown_artist
    • 27. November 2007 um 15:18
    Beyma 12P1000Nd
    Beyma 12LW30/N
    Beyma 112ND/W
    PAudio SD 12
    Um mal über den Foren Tellerrand zu schauen...
  • p4z1f15t
    • 27. November 2007 um 19:21
    18Sound 12LW1400
    MfG chris
    Das Leben ist kein Ponnyhof!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. November 2007 um 19:26
    wau, das ist ja sowas von inno-watt-tief... :D :wink: !
  • ImmerLauter
    • 28. November 2007 um 09:26
    etwas weniger Wirkungsgrad als der 12LW1400 aber dafür nd und kommt mit einem noch kleineren Gehäuse aus: B&C 12NW100.
  • Jobsti
    • 28. November 2007 um 10:02
    Wie wäre es denn mal mit einem 18s 12LW801, der soll doch richtig nett laufen.
    Anderer Vorschlag Ciare 12.75SW oder 12.64SW, werden gut laut ind sind schön knackig.
    Ansonsten könnte man auchmal ein RCF L12P300 abstauben oder eben das neuere Modell LF12G301, mit diesen 2 solltest du f3 auf 47Hz kommen in knapp 50 Litern mit knapp 93dB.
    SInnvoll fände ich aber eine f3 51Hz (oder etwas höher) Abstimmung, dann kommste noch etwas lauter.
    Wenn du aber nen 12"er schon tief ab 45Hz willst, wirds halt leise, da brauchste enormes Ampinmg hier sollte der Ciare 12.00SW und auch BMS S330 sehr nett sein.
    Den BMS bekommt man sogar recht gut in CB meinte nen Kollege.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bernieserver
    • 29. November 2007 um 15:17
    Der 12.00 SW ist ziemlich gut, aber er ist ein reiner Tiefton - Spezialist. Kicken tut der in BR nicht wirklich, da die membran zu schwer ist, trotz massivem Antrieb. ( ich glaube der 18-er aus der Serie hat den gleichen Antrieb )
    Aber den kannste mit Leistung vollpumpen. Luefung ist gut geloest, da wird die Hitze gut abgefuehrt.
    Auch mal den Neodym anschauen. Fuer Alleinunterhalter und Kleinstveranstaltungen wuerde ich den vorziehen, da leichter.
    Und falls Du mehr rausholen willst, baue den in den Punisher ein.
    Dann rummst der dann mehr :)
    Bernhard
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
