bitte um Beratung
  • Andreas Engelhart
  • 29. April 2010 um 17:25
  • Andreas Engelhart
    Hallo zusammen!
    Da ich 2 kaputte Subwoofer bekommen habe und festgestellt habe, dass das Gehäuse noch zu verwenden ist bräuchte ich nun Beratung welche Tieftöner von 100 bis 200 euro zu gebrauchen sind für das Gehäuse.
    Das Gehäuse hat folgende innenmaße:
    l*b*h in cm
    33*67*48
    Die Bassreflexkanäle haben einen Durchmesser von 9,5cm und sind 15,5cm lang,
    wobei es natürlich kein Problem wäre diese anzupassen...
    ein 15 zoll tieftöner war glaube ich vorgesehen oder? 36cm ist der durchmesser der Öffnung
    ich freue mich auf Ratschläge Tipps und Sonstiges ^^
  • mckrise
    • 29. April 2010 um 19:39
    am besten nimmste die, die da vorher auch drin waren.
    Das Gehäuse ist schon recht klein, dadurch scheiden viele günstigen Speaker aus und für viele aktuelle Chassis der italienischen Markenfirmen ist das Budget arg eng bemessen...
    daher könnte am Ende nen Eminence Kappa Pro 15 LF-2 das richtige für Dich sein...
  • Andreas Engelhart
    • 29. April 2010 um 20:29
    die die da schon mal drin waren ham 150 Watt und werden seit Jahren nicht mehr hergestellt hatte ich vergessen zu erwähnen...
    aber danke für den Tipp ;)
  • Stefan Rechenbauer
    • 30. April 2010 um 01:16
    Vb messen, fb ausrechnen (Korrekturfaktor fuer Kanallaenge beachten), Small's und Keele's Paper ueber BR runterladen (alternativ der Schinken von V. Dickason), mit Vb und fb in die Tabelle gucken und passende TSP raussuchen. Ein wenig Einschaetzungsvermoegen fuer unbestimmte Parameter mitbringen. Nette Uebung...
    Gruss: Stefan
  • Pysos
    • 30. April 2010 um 13:02
    Servus,
    dein gehäuse hat ca. 100l netto, wenn es 2 reflexports sind
    kommt das ca auf 43hz tuning frequenz laut simulation...
    Treiber würde gut der
    http://www.rcf.it/it_IT/web/rcf/…ucers/l15p200ak
    passen.
    Könnte ich dir für 200/stk. anbieten...
    LG Andreas Reiter
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
