erfahrung mit 18sound 15nd930
  • 5. Dezember 2007 um 20:42
    Hi leute, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch erfahrungen mit diesem chassis hat. besonders interessiert es mich wie der mittenbereich ausfällt. konkret:
    ich will dieses chassis als ersatz in ner 15"/1,5" einsetzen und müsste damit bis etwa 1,5 khz hoch. ist der 18sound 15nd930 dafür zu gebrauchen. verlockend ist die sehr ordentliche basswiedergabe des chassis, nur die damit verbundene mms ist natürlich im mittenbereich nicht so schön.
    es muss keine perfekte wiedergabe sein, aber halbwegs vernünftig wäre schon wünschenswert.
    hat vieleicht noch jemand messungen?
    fux hat ja damals für den tthorsten ne passivweiche für seine mufu gebaut so weit ich das noch weiß. wo wurde da getrennt und hat das passiv halbwegs passabel geklappt?
    falls der 930ger in den mitten nicht ausreichend ist würd ich den 710ner einsetzten. den kenne ich gut und er ist in den mitten für nen 15ner richtig gut, kann aber für ne fullrangebox dann doch etwas wenig bass ;)
  • druid314
    • 5. Dezember 2007 um 20:47
    Bitte Suche benutzen, hatten wir schon ein paar mal das Thema...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31577&highlight=15nd930
  • tufkains
    • 5. Dezember 2007 um 23:45
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (12. September 2008 um 15:24)
  • imyourdj
    • 6. Dezember 2007 um 00:33
    Also der PA-Peter benutzt das Chassies in der von tthorsten und ihm entwickelten "Mufu", jedoch mit einer Weiche, die SK angefertigt hat, glaub ich zumindest. Das Ding spiel ordentlich und ist für wirklich alles zu gebrauchen, vom DJ Monitor (auch für Chris Liebing mit 2* 18" Sub Unterstüzung) über Musiker-Monitor bis Front PA für 500 Mann mit Bassunterstützung kann der Speaker alles. Von einem fehlendem Mitten Brett kann ich da nicht sprechen, der Speaker spielt einfach gut.
    Andreas
  • Dirk Hahn
    • 6. Dezember 2007 um 00:57
    Hi Thomas,
    ich kann auch bestätigen, dass der 930 ein Speaker mit unglaublichen Allroundeigenschaften ist. Selbst im Mitteltonbereich lässt er sich gut hören. Die Boxen klingen einfach angenehm und Trendy.
    Mit 1.2 mH und 22µF hast du auch schon das passende LPF. Aber da bist du ja keiner Hilfe bedürftig.
    Dirk
    • 6. Dezember 2007 um 07:19
    @ Dirk was kommt denn mit 1,2 mH und 22µF ungefähr für nen -6 db punkt raus?
    Weiche sollte hierbei kein allzu großes Problem sein.
    @Inspiron
    Das 1,5 khz nicht ideal sind, ist mir auch klar, aber der 1,5" kann nicht wirklich weiter runter, bzw klingt wenn ich damit weiter runter gehe bescheiden. Laut Messung auf der 18sound hp sind theoretisch etwas mehr als 30 grad drinn. da in der Box eh nen 60 grad circular horn sitzt wäre das noch zu verkraften.
    @ all
    schöner wären natürlich 1 khz, aber dann müsste ich bei der Kiste auch den HT und das Horn wechseln und ich kann mir nicht vorstellen, dass der besitzer dazu bereit ist.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
