  5. Licht
DMX512
  • jornbyte
  • 3. März 2003 um 20:03
  • jornbyte
    Erstmal ein freundliches Hallo an alle
    Ich kämpfe zur Zeit mit DMX512 und dem verstädniss mit dem Protokoll.
    Nun habe ich gelesen: "Um die Kanäle 10,11,12,13,14,15 auf die Werte 100,120,140,150,255,10 zu setzen, übertragen Sie folgende Bytes:
    FF 09 00 05 64 78 8C 96 FF 0A (gesendetes Kommando)"
    Ist das immer so, abgesehen von der Adresse und der übertragenen Daten (Werte)?
    Ich verstehe das so: FF ist Break, 09 Lowadr, 00 Highadr, 05 Anzahl der Daten (Kanäle) und dann folgen die Daten. Ist das richtig so?
    mfg Jornbyte
  • StefanKrupop
    • 3. März 2003 um 20:09
    Was du da hast ist die Blockübertragungs-Anleitung für einen speziellen DMX-Sender (den von dmx4all.de). DMX selbst überträgt immer alle Daten der 512 Adressen nacheinander und kennt keine Übertragungen einzelner Adressen. Das kann nur dieser eine Sender, die Ansteuerung eines anderen wäre wieder komplett anderst. Mit dem PC direkt DMX zu senden ist quasi unmöglich, du brauchst immer noch einen dedizierten Sender.
    Jep, so steht's in der Anleitung :)
    Aber wie gesagt, nur der eine Sender wird so angesteuert, das DMX512-Protokoll funktioniert ganz anderst.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • dagobert
    • 3. März 2003 um 20:18
    Hab vor na Woche einen DMX-Strobo-Controller mit einem Mikrocontroller 8051 comp realisiert. Das Protokoll selbst ist eigendlich ganz simple.<br>
    Hier ist alles prima erklärt: http://www.dmx512-online.com/packt.html
    Einmal editiert, zuletzt von dagobert (3. März 2003 um 20:26)
  • jornbyte
    • 3. März 2003 um 20:19
    Jup, das ging ja schnell. Danke
    Ich sende bereits mit dem PC DMX an einen Atmel. Das ist kein Problem.
    Ich bin durch das viele Lesen der Protokolle etwas unsicher geworden.
    Das würde bedeuten, ich muß mich an das Protokoll von SoundLight halten.
    Nochmals Danke
    mfg Jornbyte
  • jornbyte
    • 3. März 2003 um 20:35
    Ich habe doch noch eine dumme Frage, wie empfange ich ein DMX mit einer Uart? Das die auf 250k stehen muß ist mir bekannt. Auf was ist dabei zu Achten?
    Ich hoffe euch nicht zu Nerven :-?
    mfg Jornbyte
  • dagobert
    • 4. März 2003 um 08:10
    Du wartest auf den Interrupt und fragst min. 160us einen Break ab wenn darauf ein MAK(Mark After Break) folgt, hasst du ein gültiges DMX Signal. Jetzt kommt das der Startcode und nachdem kannst du dann die Kanäle hochzählen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
