SUB Ergänzung zu bestehendem System
  • jonas rihs
  • 3. Juni 2010 um 12:33
  • jonas rihs
    Hallo Miteinander
    Ich bin im Besitz 4 Yamaha C115V Boxen und 2 Behringer EP2500 Verstärker. Das ganze System läuft aus meiner Sicht sehr gut.
    Jedoch möchte ich nun auch im Bassbereich noch mehr erreichen. Die Yamis klingen zwar schon ordentlich tief.
    Aus meiner Sicht müsste ich wohl die Yamis mittels Frequenzweiche (CX3400 ???? ) nur noch in den Mitten und Höhen betreiben oder kann ich diese Boxen immer noch als Fullrange laufen lassen?
    Wer hat mir eine gute Ergänzung für dieses System? Eignen sich da ARLS ?
    Betrieben würde der Subwoofer mit einer Fidek FP10A welche noch rumliegt.
    Besten Dank für eure Tipps oder Hinweise
    Jonas
  • mottex
    • 3. Juni 2010 um 14:50
    Hallo Jonas
    Es würde noch helfen was du damit machen willst...
    Wieviele Personen zu beschallen sind, welche Musik, Konserve oder Live, Transport möglichkeit.
    dann kann dir geholfen werden ;)
    gruzz andi
  • jonas rihs
    • 3. Juni 2010 um 15:55
    Hallo
    Hmmm, das sind alles gute Fragen ;)
    Transport/Handlichkeit soll kein Hinderniss sein
    Musik ist 99% Konsvere
    Personen in etwa 100
    Geplant ist ein Volleyballfeld Outdoor zu beschallen und ein kleines Partyzelt daneben. Klar braucht es draussen keine Subs oder zu laute Musik aber im Partyzelt wäre es schön noch einen Sub (oder zwei) zu installieren. Kann mir aber denken, das eine Zeltwand nicht wirklich einen geschlossenen Raum darstellt?!
    Besten Dank
    Jonas
  • toadie
    • 3. Juni 2010 um 16:24
    da du nur 2 x 440 Watt an 8 Ohm für den Bass (Fidek AP10) zur verfügung hast würde ich dir eher zu etwas "betagten" Subs raten - ältere Peavey oder Zeck Bässe in der Leistungsklasse bis 400 Watt an 8 Ohm.
    Dennoch wirst du den von dir gewünschten Effekt nicht erzielen.
    Du stellst bei den Tops 4 X 450 Watt zur verfügung.
    Ich empfehle im Bassbereich immer die Leistungsverteilung 2/3 zu 1/3 würde bei deiner Konstellation der Topteile heißen, dass du für je zwei Tops eine Bassleistung von ca. 1800 Watt RMS zur Verfügung stellen solltest. Also sagen wir mal einen Amp mit 2 x 1500 Watt an 4 Ohm und daran 4 Subs a 600 Watt an 8 Ohm (je 2 Parallel pro Seite) wäre okay.
    Unter 4 Tops, der eigentlich ganz okay klingenden Yammis, zwei unbedeutende Subs zu stellen halte ich für nicht wirklich grandios. Einzige Möglichkeit, du verwendest Hörner mit hohem Wirkungsgrad damit der Bass etwas weiter trägt. Aber bei zwei subs ist der Effekt noch nicht sehr ausgeprägt.
    Zudem solltest du dann die Laufzeiten der Tops anpassen, mit einer Weiche wie der CS 3400 kommst du dann nicht mehr zurecht, da braucht es schon einen richtigen Controller wie den DCX.
    Alternativ könntest du die beiden Behringer Amps in Brücke fahren an jeweils einen ordentlichen Sub der 800 bis 1000 Watt Klasse und die Fidek für die Tops nehmen, aber das ist dann dünn...
    Die Yammis vertragen gerne 600 Watt RMS an 8 Ohm - würde hier auch einen Amp mit 2 X 1250 Watt an 4 Ohm empfehlen...
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • Andi Groß
    • 3. Juni 2010 um 16:49
    An die Fidek würden 2 200AKs mit 4Ohm Super dran passen, da kommt schon einiges raus.
    Zur dann und wann Unterstützung sollte das dicke reichen.
  • toadie
    • 3. Juni 2010 um 17:20
    in der Bucht sind grad 2 Peavey PV118 - sollte auch gehen, kenn die Subs aber nicht, aber vom Preis her interessant...
    toadie
  • Sebastian Taubald
    • 3. Juni 2010 um 18:20
    Habe dir ja meine 2 Visaton BB15 angeboten. Für deine Zwecke Top zu gebrauchen!
    Gruß Sebastian
  • jonas rihs
    • 5. Juli 2010 um 08:06
    Hallo Zusammen
    Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, war in den wohlverdienten Ferien :)
    Danke für eure Meinungen ! ! !
    Ich habe noch eine Frage betrefend der Berechnung der Leistung
    Annahme :
    Ich betreibe den Fidek Gebrückt: 1x1800W @ 4Ohm oder 1x1350W 8Ohm
    Wenn ich nun 2 Subwoofer (wären ja dann parallel -> halber Widerstand) anschliesse, verdoppelt sich auch die Leistung?
    Bei zwei PV118 (8Ohm, 200WRMS) wären das ja 4Ohm ubnd 400W welches die Endstufe leisten müsste?!
    Oder mache ich da grundsätzliche Fehler?
    Danke für eure Bemühungen :)
  • nils kristiansen
    • 5. Juli 2010 um 22:29
    Ne, vollkommen richtig. Nur warum möchtest du dein Setup um 200W Peavey Bässe erweitern?! Halte ich nicht für sinnvoll. Genau wie jetzt zu einer nicht wirklich zufriedenstellenden Lösung zu suchen, nur weil bestimmte Amps vorhanden sind. Warum nicht die Fidek in die Bucht oder erstmal ins Bieten, nen vernünftigen Amp und vernünftige Bässe, ARLS wären auch ne Möglichkeit (ich liebe die Bässe einfach für das Preis/Leistungsverhältnis, beim Gebrauchtkauf noch mehr...)
    Würdest du selbst bauen wollen? Dann nimm dir 4 ARLS vor, günstiger wirste nicht wegkommen denke ich und für 100 Leute reichts absolut.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • bassfaceb
    • 5. Juli 2010 um 23:42
    Hmmm... Wenn man noch jung und energisch an 100 Pax VAs rangeht mag ARLS ja super sein, aber der Transport... und die schlepperei ...
    für 100 Pax würde ich nen hochwertigen 18" langhuber in ne BR Kiste packen oder auch mbh hybrid und mit den rund 1400W aus der Fidek speisen.
    bei den 200-300W subs schleppt man sich auch fix zu Tode und muss 1-2 pro Seite hinstellen für 100 leude
    Wenn du Bock hast die 2ARLS zu bewegen, mach das ruhig- wirst du sicher Spaß mit haben!
    Logistisch wird ne ne Kiste mit nem Langhub- chassis (z.B xb700) sicher die bessere Wahl sein... sieht aber sehr unspektakulär aus!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2010 um 23:49
    toadie
    Uff, was willst denn damit? Das zieht keine Wurst vom Brot...
    Ansonsten favorisiere ich auch eher die 18" BR-Kiste, Selbstbau oder fertig, aber die 200 Watt-Peavey-Päppchen... :roll:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • MRspeaker
    • 6. Juli 2010 um 12:49
    Ich denke mal die Endstufe kann man im Brückenmodus betreiben.
    Dann sollte an 8 Ohm genug Leistung für einen etwas besseren 15" oder 18" Basslautsprecher zur Verfügung stehen.
    Ein guter Bass wird sicher genauso teuer sein, wie zwei billiger, jedoch wird er einiges mehr an Output bringen, neben den ganzen Logistikvorteilen.
    http://www.audio2.eu
