  5. Signalquellen
Latenz
  • master prof
  • 5. Januar 2008 um 00:09
  • master prof
    Hat ein Anlogesaudiomischpult auch eine Latenz? Mir geht's da speziell um kleine Mischpulte von Yamaha z.B. das MG166c
    Kann man da eigentlich überhaupt von Latenz sprechen?
  • QSC Audio
    • 5. Januar 2008 um 00:32
    Kurze Antwort: Nein.
    Jedenfalls nicht in für uns relevanten Grössenordnungen.
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • erik
    • 5. Januar 2008 um 15:01
    von Latenz spricht man nur bei digitalen Anwendungen. Eine gewisse verzögerung gibt es auch bei Analoger Signalführung, näherungsweise zu berechnen durch c*l also
    • 6. Januar 2008 um 04:02
    wie meine vorredner im prinzip schon geschrieben haben:
    analoge schaltungen haben in der regel keine ernst zu nehmende latenz.
    das ist nur bei digital ein thema.
  • docjordan
    • 6. Januar 2008 um 19:00
    Grundsätzlich führt jedes Filter egal ob analog oder digital zu einer Laufzeitverzögerung (Gruppenlaufzeit!). Ein Tiefpass 1. Ordnung mit Fc=50Hz sind 20ms.
    Rumpelfilter mit sehr niedrigen Grenzfrequnzen können da schon ins Gewicht fallen.
    Natürlich haben analoge Filter keine Grundverzögerung die durch Puffern entsteht.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    • 6. Januar 2008 um 19:19
    nur zur verdeutlichung für die mitlesenden:
    die beschriebene verzögerung fällt auch bei digital errechneten filtern an.
    plus digital-latenz.
  • treibsand
    • 6. Januar 2008 um 19:41
    Ein Tiefpass mit 50 Hz ist ja auch realitätsfremd. Viel interessanter wäre der Hochpass... :wink:
    Aber hier zeigt sich dann auch wieder, wer über den Einsatz von Filtern nachdenkt und wer sie einfach nur aus Gewohnheit einsetzt.
    Dies sind jedoch keine Latenzen, sondern "lediglich" Phasenverschiebungen, die nunmal durch den Einsatz von Kapazitäten und Induktivitäten erzeugt werden.
    Die analoge Phasenverschiebung unterscheidet sich von der digitalen Latenz dadurch, dass letztere eben für alle Frequenzen gleich ist und unabhängig vom Einsatz irgendwelcher Filter, unabhängig von jeglicher Signalbearbeitung.
    Das Signal bleibt einfach stumpf im AD/DA Wandler hängen.
    • 6. Januar 2008 um 19:50
    genau deshalb sollte man beides nicht in einen topf werfen.
    das eine ist latenz - das andere ist gruppenlaufzeit
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
