Speakon Buchsen für Eliminator i
  • RA-CG
  • 10. Januar 2008 um 00:21
  • RA-CG
    habe einen Satz Eliminator i Boxen die ab und an einen Wackelkontakt haben am Anschluß. Fehler liegt offensichtlich bei den Speakon Buchsen, die sind aber fest verlötet auf der Platine der Frequenzweiche und keine Standardbuchsen.
    Hat jemand eine Idee wo ich passenden Ersatz herbekomme, oder geht das nur über EVI?
  • tufkajck
    • 10. Januar 2008 um 08:09
    Versuch erst mal die Lötstellen auf der Platine nachzulöten.
    So schnell gehn Speakons nicht kaputt.
  • Eliminator
    • 10. Januar 2008 um 10:21
    warum nicht über EVI? Die helfen einem sehr kompetent und die Ersatzteilpreise sind auch nicht höher als bei anderen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Jim
    • 12. Januar 2008 um 02:13
    so long Jim
    Einmal editiert, zuletzt von Jim (12. Januar 2008 um 02:22)
  • Jim
    • 12. Januar 2008 um 02:20
    z. B. Weil es im Pa Forum nix kostet und weil man bei einem Wackler i.d.R. kein Ersatzteil brauch und weil man den Halsabschneidern nicht unnötig Geld in den .... schieben muß und weil man damit sein eigen Material besser kennenlernt. Hab ich noch was vergessen :shock:
    also Lötmax raus und alles nachlöten. Besonders die Spulen reißen auch gern mal ab ohne das man es sieht.
    so long Jim
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:35
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
