Neo 15er für CB Top
  • Peerless
  • 18. Januar 2008 um 12:37
  • Peerless
    Bislang sollte ein Oberton 15B450 verbaut werden, allerdings gibt es Lieferengpässe... Nun möchte ich ein Neo Chassis anstelle verbauen (CB Design ) und bin mir aber noch nicht ganz sicher welches... In die nähere Auswahl könnten kommen:
    BMS 15N620 => Hier käme mir die 4 Ohm Version entgegen und die hohe Güte für das CB Design :)
    18Sound 15ND930
    B&C 15NDL76
    wer hat Erfahrung mit den Chassis und kann dazu etwas sagen ?
    Angekoppelt werden soll passiv an einen 1,4 zöller
    http://www.ae-rental.de
    • 18. Januar 2008 um 13:10
    wenn CB auf jedenfall der BMS
    sonst bleibt null tiefton übrig.
  • ukw
    • 18. Januar 2008 um 13:28
    Es gibt noch einige X-Max Tiger von anderen Herstellern.
    Denen fehlt etwas die Grund- und Mittelton Fähigkeit des Oberton.
    Ist es ein 2 Weg Top? :oops:
    Welche Frequenzen soll das 15" Chassis können? :oops: angekoppelt wird ein 1,4" passiv :!:
    Wie wäre es mit RCF MB15N401 ?
    als Ferrit Modell: RCF L15/554K ?
    ... for a few dB's more . . .
    2 Mal editiert, zuletzt von ukw (18. Januar 2008 um 13:44)
  • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 13:32
    Membranmassenvergleich:
    NDL76 96gr
    ND930 101gr
    N620 115gr
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Peerless
    • 18. Januar 2008 um 14:27
    RCF wär reizvoll, kann ich aber leider nicht günstig beziehen :( Das problem mit der Massenträgheit kompensiert meines erachtens die Luftfeder.
  • ukw
    • 18. Januar 2008 um 15:21
    Bei 1200 Hz :shock:
    wohl kaum
  • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 15:25
    zum Glück hört Sir Isaac Newton nicht mehr so gut
  • Peerless
    • 18. Januar 2008 um 15:53
    ok, stimmt. wieder die details übersehen.... da käme also auf grund der antriebsstärke und der zu bewegenden masse nur der b&c in frage... preisliche alternative zum 15ndl76 und dem rcf recht ähnlich, wär vielleicht noch der BMS 15N820 (hier hätte man ggf. noch den vorteil der geringeren powerkompression)
    der 18Sound 15ND830 hatte ich mir auch angeschaut, allerdings sehe ich hier Probleme mit der Belastbarkeit. Das Top Soll mit einem potenten doppel 15er Spielen.
    hab ich ggf. noch eine bezahlbare mittenrakete eines anderen herstellers übersehen ?
  • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 16:41
    für ein Topteil würd ich einen 15" mit noch weniger Masse nehmen
    den HPL finde ich interessant, hatte ihn aber noch nie da
    von 18-Klang gibts ja noch den 830, den der Dirk empfiehlt oder den 730, wenns den noch gibt
    der gute alte 15P520, das war ein Mitteltöner
  • ukw
    • 18. Januar 2008 um 17:50
    Auch von RCF gibt es bessere Mittenraketen in der 15" Klasse als die von mir Post 3 vorgeschlagenen:
    z.B. MB15N351
  • Peerless
    • 18. Januar 2008 um 19:19
    und ich glaube der MB15N351 ist genau das Chassis was ich suche !
    - leichte Membrane
    - guter Antrieb
    - große Schwingspule
    - hohe thermische belastbarkeit :D
    nur leider hat RCF einen komischen Vertrieb der nicht an Kleinmengenabnehmer verkauft :(
  • ukw
    • 18. Januar 2008 um 21:21
    Wieviele brauchst Du?
    • 18. Januar 2008 um 22:20
    Die genannten Chassis machen dann zwar brauchbare mitten, aber es kommt 0 tiefton raus. wofür ne 15"/1,4" bauen, wenn sie keinen bass kann?
    dann kann man auch gleich was mit kleineren Pappen bauen, was noch bessere Mitten kann.
    der 15nd730 macht nette mitten (hab den selbst im einsatz) und ist in bassreflex wenigstens ansatzweise bassfähig. aber in closed box....
  • mike severloh
    • 18. Januar 2008 um 22:34
    z.B. MB15N351
    Full ack, läuft auch im frontloaded Horn sehr gut, Xmax ist wohl +- 2.75mm .
    Mir gefällt er. Muss zur Zeit bis 800 Hz ackern, 24dB/okt Linkwitz-Riley-Trennung.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • ukw
    • 19. Januar 2008 um 00:35
    Bei geringem Pegel :lol: ( so gering ist der gar nicht) durchaus Bass fähig (für kleinere Sachen)
    Und bei Dampf sind es sehr schöne Tops mit Sub drunter.
    In meinen Ohren macht das durchaus Sinn.
    Für kleine Sachen (Hochzeit, Richtfeste ect.) geb ich 2 Stück 1" 15" raus. Die 15" haben 0 Null X-max - trotzdem ist da reichlich Bass
    Es kommt auf die Polplatte an. Ist die dick genug (10 mm) so reicht das für solche Zwecke => Hochton dabei um 3 dB gedämpft (Übertrager)
    Und ich werde das Gefühl nicht los, daß der Threadersteller ähnliches vor hat.
    Die 15" MidBass von RCF hören sich sehr gut an => Gesang :)
    • 19. Januar 2008 um 01:03
    @ ukw
    In Bassreflex ja.
    In closed Box bei der güte...
    Naja jedem das seine, mir wärs zu wenig.
    Ich hab wie gesagt den 18sound 15nd730 in bassreflex im einsatz und das stellt das absolute minimum in sachen bass da. ist zumindest meine meinung. pack ich den in ne closed box siehts ganz übel aus.
  • Peerless
    • 19. Januar 2008 um 09:43
    man kann die güte auch mittels vorwiderstand verändern, wenns einem nicht reicht :) es geht aber in erster linie mal um die Auflösung und ordentlich Pegel als um den "bass", elektronisch entzerrt wird am ende wohl eh, denn hier kommt mir die luftfeder mehr als entgegen :)
    ukw : ich bräuchte da vorerst nur 2 stück von und ein h94
    • 19. Januar 2008 um 12:09
    Viel Spaß beim heizen. :D
    Beim Entzerren gibts aber ziemlich schnell x-max Probleme.
    Des Weiteren wird das Zeitverhalten in dem Bereich wo geboostet wird dadurch auch deutlich schlechter.
    Weit Weg von ner Bassreflexbox ist man dann nicht mehr...
    Wenn man die Ports an ner vernünftigen Stelle anlegt und die box innen ordentlich dämpft, finde ich Bassreflexports im Topteil ganz gut.
    Aber nungut. Ist ja Geschmackssache.
  • Peerless
    • 19. Januar 2008 um 12:43
    ich glaube x-max probleme hat das chassis weniger bei 18mm xmech, klirrt dann halt stärker. im nachhinein hätte ich meine monitore mit 10er bestückung auch gerne cb gebaut, da hier schon mal die spule an die polplatte schlägt, wenn man einen bass drauf legt und geslappt wird (trotz lowcut). bei meinen cb boxen kann ich so viel bass boosten wie ich will, irgendwann zerrts wohl fürchterlich, aber anschlagen tut da nix
    wenn ich einen vorwiderstand nutze, habe ich ggf. sogar den vorteil, dass ich die heizenergie direkt an ein kühlblech weiterleiten kann und das chassis weniger komprimiert :)
    • 19. Januar 2008 um 13:16
    Ahja. Das wage ich zu beschleifeln!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
