The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Mark Halbedel
    • 9. Februar 2013 um 20:40
    • #661
    Zitat von "deltamax"
    hallo, vor allem hallo mark, auch wenn du kein tho-mann mehr bist :)
    ich habs gelöst bei einem achat 112a sub den 12er festzubrennen. irgendwie hab ich mich wohl doch zusehr auf die limit lampe verlassen beim vermieten:)
    was schraubt man da am besten rein? gibts die orig-speaker irgendwie zu beschaffen?
    Ist ein bei T normal gelistetes Ersatzteil. Sieht man nur im Draußen-Netz nicht.
    Es gibt nahezu alles aus der Serie als Ersatzteil, auch Ampmodule, Hochständerflansche, Frequenzweichen etc. pp.
    Gruss, Mark
  • deltamax
    • 9. Februar 2013 um 23:06
    • #662
    merci:)
  • Dirk Prokein
    • 10. Februar 2013 um 15:17
    • #663
    Hallo Carsten Schmitt!
    Ok dann müsste ich sie mir mal einfach bestellen und damit testen ob meine Endstufe das schafft ,im Moment fahre ich im Brückenbetrieb auf 4 Ohm meine 2x QX Audio Sub 15 Pro die haben je 350 Watt RMS an 8 Ohm,habe sie selbst aber auch nicht länger als 2Stunden dran gehabt,die Endstufe war da nur lauwarm.
    QX Audio ist aber Low Budget das wertet man doch bestimmt anders als wenn da was ordentlicheres an Subs dranhängt.
    Von innen sieht sie so aus,habe aber keine Ahnung vom Innenleben von Endstufen:
    Danke für den Tip
    mfg,Dirk
  • Michael Dreisbach
    • 11. Februar 2013 um 22:12
    • #664
    Moin!
    Gibts nen Frequenzgang für den 115 Sub?
    Erfahrungen mit Controllereinstellungen?
    Hab im Moment zum testen Lowcut 25 Hertz und obenrum bei 110 Hertz.
    Mfg
    Micha
  • Mark Halbedel
    • 12. Februar 2013 um 07:50
    • #665
    Nein, gibt es nicht, wenn ich den 115 Sub
    an der Grenze beschäftigen würde, wäre mir
    30-35 Hz Lowcut lieber.
    Frequenzgänge bis 100 Hz abzudrucken finde ich
    müßig. Davon hat doch niemand was.
    Der Sub ist sehr unresonant im gesamten Spektrum bis 140 Hz,
    gerade auch im Vergleich zum 118/800, der
    wie fast alle Kisten dieser Bauart und Größe um 90 Hz eigenwillige Dinge tut.
    Gruss, Mark
  • fox
    • 12. Februar 2013 um 18:30
    • #666
    mark
    das spricht also dann gegen das:
    Zitat von "fox"
    ich war kurz davor, auf 4 achat 118 zu sparen, will aber höher als 90hz trennen. diese frequenz wurde mal in einer email des entwicklers (vgl. http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=503728#p503728) genannt. preislich und (mir auch wichtig) von der stackinghöhe her wären ja auch 6 tp118/800 möglich - kann ich die denn höher trennen? drüber arbeiten lmt212.
    und für die hörner? wie hoch kann man die (im vergleich zu den 118/800) denn spielen lassen? 40-150hz wärn schon geil.
  • Michael Dreisbach
    • 12. Februar 2013 um 21:51
    • #667
    Moin!
    Danke Mark!
    Das mit dem Frequenzgang war auch nur rein Interessehalber... :wink:
    An der Grenze bewegen...ja,denke das wird der Fall sein. Hab schon festgestellt,das ich zu den Tops besser wohl 4 Stück stelle.
    Aber ich muss Dir Respeckt zollen,so ne Kiste,zu dem Kurs...Hut ab!
    Mfg
    Micha
  • Dirk Prokein
    • 12. Februar 2013 um 22:13
    • #668
    Ich habe es jetzt so verstanden:
    Sollte Ich dann bei meiner Sirus SC 223 Aktivweiche den 40 HZ Lowcut Taster einschalten und die Trennfrequenz zwischen Tops und Subs auf 90 HZ einstellen.
    Währe das so richtig für die Pro Achat 15 Subs?
    mfg,Dirk Prokein
  • audionrg
    • 13. Februar 2013 um 06:52
    • #669
    Neee. 40 und 140 Hz :)
  • Jonnytrance
    • 14. Februar 2013 um 11:43
    • #670
    38Hz BW18 - 120Hz LR24 empfinde ich als ganz schön.
    Im Prügelbetrieb PEQ 58Hz Q1,4 -3dB.
  • Michael Dreisbach
    • 14. Februar 2013 um 23:04
    • #671
    Moin!
    Danke!
    Mfg
    Micha
  • Sascha-B.
    • 8. März 2013 um 16:33
    • #672
    Gibts was neues zu den Horntops? Evtl. mal jemand Verglichen mit p208h oder ähnlich? mal von Preis abgesehen...
    Machen die Teile so Sinn als Horntops in Bezug auf Lautstärke? Muss man "günstig" nun mit Clustermengen ausgleichen? Bin gerade am überlegen ob es Sinn macht in der Gegend zumzukarren und irgendwelche gebrauchte p208 oder sls920 o.ä. zu kaufen die gebraucht teurer sind als die Thomänner in neu mit Garantie etc.
  • audionrg
    • 9. März 2013 um 19:13
    • #673
    Bestell doch einfach ein paar und hör sie dir an.
    Ich glaub du wirst sie behalten ;)
  • rene classen
    • 10. März 2013 um 11:29
    • #674
    Ich habe zwei Fragen zu den 208:
    Für welche Fälle braucht man die unterschiedliche Hornausrichtung und wie nutz man sie?
    Welche Auswirkung hat die Hornrichtung bei "singel" Betrieb?
  • Mark Halbedel
    • 10. März 2013 um 17:15
    • #675
    Beim Einzelbetrieb geht es 8° nach unten, man kann also über die Höhe den Hauptauftreffpunkt einstellen
    (ähnlich KS Triaks früher), wenn man eine linke und eine rechte aufeinander stellt, und die obere umdreht,
    schauen die Höchtöner 16° auseinander, die Hauptabstahlrichtung ist genau waagerecht,
    Abstrahlwinkel etwa 20 x 60 ° dann,
    wenn man einen 4er Block stellt, bei dem alle Hochtöner in der Mitte sind, sind die einzelnen Hauptabstahlachsen
    16° vertikal und 30° horizomtal auseinander, die Abstrahlung ist dann etwa 20° x 30° im Hochton, in den (Tief-)mitten natürlich mehr.
    Zwei pro Seite reichen draußen ohne Probleme 40m weit.
    Gruss, Mark
  • harryhirsch
    • 16. April 2013 um 15:47
    • #676
    also wir haben auch 4 Stück 208 Tops im Einsatz - wurden als kurzfristige Notlösung gekauft bei der es galt Sprache auf einem großen Platz outdoor ( ca. 80 x 80 mtr ) zu beschallen. Das Wetter war an dem Wochenende echt mist und ich hatte keine Lust unser gepflegtes JBL Material in den Schnee zu stellen :D
    Mit geflogenen 4 Tops an einer Itech4000 ging das problemlos - am Amp kam grad mal das -20 LED...
    Ich war mir vorab nicht sicher aber wir haben die Boxen behalten und mittlerweile bestimmt 10 x im Einsatz gehabt - sind momentan meine Lieblingsboxen. Ich hatte noch nie mit so wenig Geldeinsatz soviel Spass beim Mischen. ( Da kommt der Geizhals auf seine Kosten :grin: )
    Erst mal das negative:
    - die Boxen sind für die Größe schwer und kopflastig, nicht angenehm die Box alleine zu bewegen
    - das Finnish ( Lack ) ist nicht sehr hochwertig, da brechen richtige Teile vom Lack weg wenn man nicht höllisch aufpasst
    - der M10 Flansch macht keinen ausreichenden Eindruck - die von K&M angebotene Speakerstativhülse geht nur 2 bis 3 Gewindegänge in den Flansch - sehr gefährlich!!!
    - die Verbindungsschienen gehen beim Abbau nur schwer raus - man weis einfach nicht wie man die Aluteile rausziehen soll. Da hilft nur umkippen und rausrütteln
    Jetzt das Positive:
    - Sound, die Boxen lösen hervorragend in den Höhen und Mitten auf und klingen holzig aber nicht schrill - genau so wie man es von einer Hornbox erwartet
    - Die Sensivity ist hervorragend - da geht auch bei kleinen Amps schon richtig was
    - Reichweite ist ebenfalls super - nach 60 mtr. ist alles noch glasklar da.
    - Preis - für 699 Euro wird man nichts vergleichbares bekommen
    Die Achat 208 sind echt kleine Waffen - da es noch keine Controllersetups etc. gibt würde ich die Box nur an Profis empfehlen. Man muss schon beherzt in den EQ greifen und ausreichend Subs dazustellen um die Boxen in den Griff zu bekommen.
    Die Mechanischen schwächen sehe ich als großes Problem - Stativmontage ist schon fast grobfahrlässig!!
    Da müssen unbedingt Hülsen mit längeren Gewinde ins Angebot!!!!
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • Mark Halbedel
    • 16. April 2013 um 20:17
    • #677
    Jetzt das Positive:
    Hallo Herr Hirsch (Otto-Waalkes Fan?)!
    Das mit dem M10 Flansch hatte ich eigentlich nur als Notlösung vorgesehen,
    falls jemand UNBEDINGT die Dinger auf ein Stativ stellen will.
    Daß die Adapter zu kurz sind, ist natürlich nicht der Hit schlechthin, allerdings
    reichen drei Gewindegänge mal rein technisch gesehen aus, da reißt eher der Bolzen selber ab.
    Die Adapterschienen sollten eigentlich mit Double Studs ausgeliefert werden, die mit einem kleinen
    Seil verbunden sind, so daß man mit dem Double Stud sichert, und auch rauszieht.
    Das wird gerade beim T nachgebessert, schick sie doch zurück, und laß das mitmachen.
    Durch meinen Weggang beim Thomann konnte ich das nicht selber nachprüfen,
    und als ich das vor einem Monat nachsehen ließ, wurde auch gehandelt.
    Die QS-Abteilung macht das gerade.
    Schreib doch an qs@thomann.de, und frage nach, ob das nachbessern geht, ich bin sicher, daß ja.
    Kannst mich ja als Referenz mit angeben, dann aber als Mark von den Achat-Lautsprechern,
    ich heiße nicht Halbedel mit Nachnamen.
    Ich frage mal an, ob ein Sonderbau Adapter möglich ist. K&M kann sowas ja.
    Freut mich aber, daß sie Dir gefallen, ich mag sie auch sehr!
    Gruss, Mark
    PS.: Ein echter Boxenflansch, auch ein kurzer, passt einfach nicht rein, da kann man sich auf den Kopf stellen.
    Nur deshalb die Box höher(und schwerer) zu machen, fand ich ungut.
    • 16. April 2013 um 20:32
    • #678
    Hätte man das nicht mit einem aufschraubbaren Flansch machen können? So wie das z.B. bei einigen Installationslautsprechern gemcht wird. Zwei Gewinde (oder 3 oder 4) mit einem passenden Adapter.
  • Mark Halbedel
    • 16. April 2013 um 20:55
    • #679
    Ja, aber so schwer ist die Box auch wieder nicht (30kg).
    Die Box auf ein Stativ zu stellen ist halt auch deshalb gefährlich, weil sie 8° runterstrahlt, und wenn ein
    unerfahrener DJ auf der Abiparty meint, den Fader hochschnippen zu müssen, kann bei den Leuten , die davor sind,
    echt was kaputtgehen. Daher die kleine Hürde.
    Wenn die Box ausgelastet wird, kann man sie immer auf was draufstellen, dann sind auch genügend Bässe da.
    Nebenbei erwähnt ist die Box hecklastig, nicht kopflastig. Wie fast alle echten Horntops.
    Gruss, Mark
  • harryhirsch
    • 17. April 2013 um 09:54
    • #680
    Ist eine gute Idee die Verbindungsschienen mit einem Seil an die Doublestuds zu hängen - dann könnte man die einfach rausziehen.... :wink:
    Gruss, Mark
    Stimmt! Ich würde gefühlsmäßig auch mindestens 3 Stück 18" Subs darunterstellen ( oder vielleicht 2 x 18" + 2 x 15" für Lowmid bzw. bis 80 Hz )
    Harald Berndsen
    Gutenbergstraße 5
  • 2 Besucher
