The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • VTLS
    • 3. Februar 2026 um 13:14
    • #1.141
    na, wenn du ein Messystem Da hast, schließ dich am besten vorher mit einem aktiven und einem passiven Bass irgendwo ein und misst. beziehungsweise vielleicht am besten draußen irgendwo wo du platz hast.
    Den passiven neben den Aktiven Stellen, Messmikro in 1-2m davon entfernt Mittig zwischen die Bässe auf den Boden, Mikrofonständer drüber das keiner rein läuft.
    am besten Lässt du beide Signale durch deinen DSP laufen.
    Erst misst du erst den Aktiven und dann den Passiven ohne Weiche und vergleichst die Kurven. legst die erstmal so übernander das die Im nutzbereich gleichlaut sind.
    dann probier einfach die LP und HP aus bis die Kurven Des Pegels und der Phase deckungsgleich sind. eventuell ist beim Aktivbass noch ein bisschen ein Boost oder Cut um 3-4 DB irgendwo drin.
    eventuell willst du beim aktive den Hicut auch auf 200Hz stellen um alle Bässe Wiederholgenau nach oben hin zu trennen.
    dann musst du am veranstaltungstag nur noch diene Tops mit den Bässen verheiraten.
    ich hoffe das wirre geschreibse bringt dich irgendwie Weiter
    Gruß Luca
  • Blancblue
    • 3. Februar 2026 um 14:37
    • #1.142
    Zitat von Stephan92
    Fragt sich nur, was man mit den Filtertypen macht. Mark schrieb hier in Post #908 mal "Die Hochpässe sind 12dB Butterworth, die Tiefpässe 18 dB Butterworth". Wobei sich ersteres vermutlich auf die zugehörigen Tops bezog. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass in den SubA schon auch noch zusätzlich zum bloßen Tiefpass ein Subsonic-Filter werkelt - genaueres weiß man aber eben nicht.
    Das wäre Punkt 1 der mich umtreibt.
    Laut Manual liegt der Low cut bei 28 Hz.
    Jobsti hat den Achat 115 Sub gemessen und da gibts dann wohl tatsächlich einen Unterschied zur aktiven Version:
    Zitat von https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=9173
    Da hier nur eine 6dB Weiche verbaut wurde (Spule in Reihe zum Chassis), machen auch die 3 Buchsen auf der Rückseite Sinn, Input 1: Fullrange Input 2: mit XO Verwirrend hierbei ist nur das Schaltbild, das vermuten lässt, dass "Fullrange" nur auf +-2 wäre und auf +-1 immer die Weiche.
    Bedeutet, ein guter Startpunkt wäre die Passivvariante über die Fullrange Buchse anzufahren und hier bei 28 Hz mit 6->12->18 BW mal zu lauschen bzw. messen.
    Signatur?
  • Stephan92
    • 3. Februar 2026 um 20:00
    • #1.143
    Danke schon mal für eure Antworten! Ja, der X-Over-Input. Den hatte ich schon komplett vergessen - das war bei allen das, was ich als erstes zugetaped hatte, damit man den nicht aus Versehen verwendet. ^^
    Gerade habe ich noch per PN die Settings aus dem originalen Controller zugesendet bekommen. Interessanterweise wird da für den passiven 115 Sub bei HPF und LPF LR12 verwendet.
    Es wird so oder so wohl aufs selber Messen rauslaufen müssen. Mal schauen, wann ich da noch Zeit finde. Auf jeden Fall waren gute Denkanstöße dabei, danke VTLS! Braucht ja auch keine Doktorarbeit draus werden; wenns einigermaßen passabel spielt ists doch chic.
    Meine Bedenken kommen in erster Linie von einem möglichen Phasenversatz bei unterschiedlichen Filtertypen. Muss mich da aber auch nochmal reinlesen.
  • Carsten Schmitt
    • 9. Februar 2026 um 22:18
    • #1.144
    @ Stephan92 - wäre es nicht einfacher, sich vier weitere passive 115 Sub zu mieten. Diese sind sicherlich deutschlandweit recht verbreiten.
    Könnte auch gut sein, dass in der aktiven Version 4 Ohm Chassis verbaut sind. Dies wurde eine Anpassung der passiven mit den aktiven Subs nicht gerade vereinfachen.
    Aus welcher Region kommst Du? Habe einige der passiven 115 Sub.
  • 2 Besucher
