  4. Mischpulte & Signalquellen
Verbindung Mixer/Endstufe macht heftiges Problem
  • peter minnig
  • 17. September 2010 um 12:04
  • peter minnig
    folgendes Problem: Bei unserer PA Anlage im Reitverein muss der Mixer ( Behringer MX 2004 A )
    räumlich von der Endstufe ( RAM-AUDIO RX 1500 ) über eine Strecke von ca. 70mtr getrennt
    sein. Deswegen, weil wir eine Ovalbahn beschallen müssen, lange Seite ca. 90mtr., kurze Seite
    ca. 45mtr. Das Sprecherhaus steht am Kopf er kurzen Seite, die Boxen entlang der langen Seite.
    Mittig der langen Seite steht ein weiteres Haus, hier drin die Endstufe. Links und rechts entlang
    der langen Seite dann je 2 grosse Kunststoffboxen, also insgesamt 4 Stk. Das reicht von der
    Beschallung aus, da überwiegend gesprochen wird, nur Hintergrundmusik.
    Um nun die Kabelwege von der Endstufe weg so kurz als möglich zu halten und da der Sprecher
    im Haus auf der kurzen Seite sitzen muss und von hier aus den Mixer, CD Spieler,Mikro etc.bedient, habe ich eine Kabelverbindung geschaffen vom Mixer zur Endstufe.
    XLR auf XLR, wie folgt gelötet
    1 - Ground(schwarzes Kabel) 2 - Signal (rotes Kabel) 3 -1 gebrückt
    Beim Anschliessen nun folgendes, die Boxen am Ch A brummen, der Ch B bleibt stumm und
    hier leuchtet die rote LED Clip.
    CH B dann Boxenkabel wieder entfernt, LED aus. Nun versucht, von einer Box an CH A zur
    zweiten Box durchzuschleifen, immenser Lautstärkeanstieg und heftiges Stakkato artiges
    Brummen.
    Also ist ergo hier irgendetwas oberfaul, ich bin ziemlich sicher, das mein Kabel der Verursacher
    ist.
    Meine Frage, muss ich ein symetrisches Mikrokabel hierfür verwenden wegen Abschirmung,
    oder was muss getan werden, damit es funzt.
    Die Endstufe ist neu und ich habe sie separat mit kurzen (0,5mtr)fertig konfektionierten
    Patchkabeln getestet, einwandfreie Funktion. Auch alle Boxenkabel wurden geprüft, hier
    keine Fehler. Weiss jemand von euch die Lösung?
    vielen Dank :P
  • Dennis13
    • 17. September 2010 um 12:11
    XLR:
    - 1 ist Schirmung
    - 2 ist Hot also +
    - 3 ist Cold also -
    Wenn also das Kabel zwischen Mischpult und Endstufe(n) 70m beträgt sollte es aufjedenfall symmetrisch sein. Da nimmst du ganz normales Mikrofonkabel, Sommercable Stage 22 oder Cordial CMK222 ist dein Freund
    Dann hast du auch kein Problem mit brummen oder sonstigem.
  • Kracky
    • 17. September 2010 um 12:38
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…ne/nf_kabel.htm
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • treibsand
    • 17. September 2010 um 16:29
    Du solltest gegebenenfalls noch einen Übertrager einpanen bzw. wenn das symmetrische Kabel auch brummt, versuchen die Masse (Schirmung) im XLR-Stecker an der Endstufe aufzutrennen. Eine DI-Box mit Groundlift tut's meisst auch.
    Bei so langen Strecken hast du oft unterschiedliche Potentiale in der Netztspannung, vor allem, wenn du unterschiedliche Quellpunkte hast.
  • Jürgen Klingel
    • 17. September 2010 um 20:25
    Hallo, ein definitives "Ja!" gebe ich hier. Die angesprochene Störquelle "getrennte Stromversorgung" kann zusätzlich noch Probleme machen.
    Gruß, Jürgen
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
