Streben
  • Peerless
  • 5. Februar 2008 um 12:48
  • Peerless
    ...ich hatte ursprünglich mal vor im Gehäuse mit Dachlatten zu verstreben (ca. 2x4cm Grundfläche) auf grund des geringen Gewichtes. F.A.B.I.A.N war dem nach Befragung meinerseits nicht so zugetan, weil Massivholz. Hörnli hats in früheren Postings mal vorgeschlagen.
    Nun gehts mir darum ob mal jemand einen Vergleich zwischen Massivholz und anderen Streben gemacht hat. Zudem wird ja auch noch ein Unterschied bestehen, ob man die Latten als Kreutz einsetzt oder Einfachstrebe. Alternativ wär noch die Überlegung die Massivholzstreben nach dem Einbau mit Multiaxial-Glasfaser zu laminieren...
    http://www.ae-rental.de
  • Sebastian K
    • 5. Februar 2008 um 15:24
    also eine Dachlatte besitzt nun nicht die Steifigkeit wie ich sie mir von einer Strebe wünschen würde.
    Ob Unterschiede direkt hörbar sind möchte ich aber bezweifeln.
  • deep-house
    • 5. Februar 2008 um 15:29
    Zitat von "Peerless"
    ...ich hatte ursprünglich mal vor im Gehäuse mit Dachlatten zu verstreben (ca. 2x4cm Grundfläche) ........
    Ich glaube kaum das das jemand vergleichen hat, zum Ableiten der Druck und Zugkräfte gegenüberliegender Flächen eignet sich Massivholz sehr.
    Etwas problematisch wird das kraftschlüssige Einsetzen der Massivholzstrebe sein. Wird das nachträglich gemacht oder beim Neubau eingeplant?
    und sonst?
    - es sollte glatt gehobelt und trocken sein
    - es sollte geleimt werden, und zwar wegen der kleinen
    Kontaktfläche nicht nur aufs Hirnholz, sondern auf irgendwelche Spanten
    Ein Kreuz wird auch nichts merkliches ändern, da der Kreuzungspunkt i.d.R in der Mitte der Strebe ist, dort wo die um 90° gedrehte Strebe auch mit der Mitte angreift. Für die geringen Normalkräfte die dort wirken wird die "Knickgefahr" noch lange nicht erreicht, die man durch die anderen 2-Achsen (reduzierung der Knicklänge) verringern kann. Wichtiger ist eine konstruktiv saubere Ausführung.
    Gruß UweS.
  • djobi
    • 5. Februar 2008 um 16:39
    Massivholz contra Faserplatten
    Ich habe mal gelernt, das Faserplatten von Haus aus, d.h. auf Grund der Struktur und Lage des Holzes bzw. der Holzfasern, schwingungsdämpfend sind. MDF mehr als Spanplatte: kleinere Fasern = mehr Fasern
    Daher werden Boxengehäuse auch nicht aus Massivholz gebaut.
    In wie weit sich diese Struktur jedoch bei einer zusätzlichen Verstrebung (die ja verhindern soll, daß sich die Faserplatten bewegen) bemerkbar macht, wage ich zu bezweifeln.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • hanswurst
    • 5. Februar 2008 um 21:07
    Einst war ich mal Handwerker...
    Und Die gute alte Dachlatte hat immer geholfen!
    Einziges Problem könnte entstehen, wenn das Material zu frisch/ feucht ist;
    Beim Leimen// stirnseitiges Schraubeneindrehen , - Leim packt nicht/ Schrauben drehen "rund".
    Ich nehme pauschal zum Versteifen die Abschnitte der Boxenkonstruktion,-
    Also Multiplex-Reste und Alles ist gut.
    AUFFALLEN UM JEDEN PREIS: MIT RAL9004 !
  • ukw
    • 5. Februar 2008 um 21:38
    Dachlatte ist best. Aber ohne große Äste. (Äste dürfen max. ein Drittel Holzstärke haben und müssen dann in der Mitte liegen .
    Es geht ausschließlich um hohe Zug- und Schubfestigkeit bei geringem Gewicht.
    Schrauben nur als Montagehilfe. Vollflächig Leim ist Pflicht.
    ... for a few dB's more . . .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
