  5. Signalquellen
Messmikrofon als Atmo brauchbar?.....
  • Herbie
  • 11. Februar 2008 um 20:48
  • Herbie
    mich würde interessieren, ob ein Messmikrofon mit Kugelcharakteristik auch als Atmo für Livemittschnitte zu verwenden ist??,...(entsprechender lowcut vorrausgesetzt).....
    vielen Dank,
    Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • manuela
    • 11. Februar 2008 um 21:25
    klar geht das.
    Allerdings Kugel hört auch den Radau von der Bühne gut mit, hast du es vorn dann ist eine Niere evtl. sinnvoller.
  • slayer
    • 11. Februar 2008 um 22:48
    :shock: für atmo ist doch eine kugel das beste was man haben kann...
    ... natürlich hängt man es auch ins publikum und nicht auf die bühne, da gibts auch keinen streß mit dem radau.
    hauptsarre gitarre !
  • eisfux
    • 11. Februar 2008 um 23:16
    Ich habe für eine Acapella-Band ein Messmikro als Atmo fürs in-Ear auf der Bühnenkante stehen. Damit gingen Livemitschnitte auch ganz gut. Allerdings ist bei mir die Bühne sehr leise.
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Februar 2008 um 23:50
    Da gibt's dann aber Stress mit der Laufzeit und dem Radau der Front-PA. Diese Probleme hat man mit Richtmikros in Bühnenenähe beide nicht.
  • slayer
    • 12. Februar 2008 um 01:53
    bei den aufnahmen welche ich bisher gemacht habe, wurde das beides nicht zum problem. da war das ausgewogene bild das die kugeln gemacht haben wesentlich schöner als die nieren zuvor.
    wenn du auf mehrspur aufzeichnest kann man gegebenen falls auch die zeitverschiebung ausgleichen.
  • Michel
    • 12. Februar 2008 um 10:43
    Man sollte deutlich deutlich unterscheiden ob nach einer IEM Athmo oder einer Recording Athmo gefragt ist.
    Im Eingang ist das Stichwort "Mitschnitt" gefallen und dafür sind Kugeln ja durchaus gängig. Da ist die Zeitachse ja auch kein Problem mehr.
    Gruß, Michel
