TURBOSOUND TMS-1 ???
  • j w
  • 13. Februar 2008 um 17:30
  • mike severloh
    • 14. April 2008 um 14:44
    an stark bündelnden horns kenne ich ein
    SAMMI SH-350 1" aus alter Zeit, das hatte ab 2.5 kHz ca. 40 x 20° , gab nen Klang+Ton - Test,
    das gelbe Visaton 1" TL-350 oder so,
    sowie Selenium HL-47-50 2", relativ lang, das könnte inner extra Kiste mit dem Turbomid 10" gut passen, möglicherweise keine Phasenanpassung nötig.
    Mike.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von mike severloh (15. April 2008 um 13:08)
  • pm-acustics
    • 14. April 2008 um 17:07
    http://www.seleniumloudspeakers.com/site2004/catal…eta_hl14-25.pdf
    Könnte eventuell für diese Anwendung passen, wenn da nicht die Einbautiefe wäre.....
    Geht mit dem BMS 4540 Neo....
    Wenn es passt könnte man eventuell die Tröte in LF-Flare einlaminieren und den Treiber durch die Serviceöffung des TT montieren.
    Wenn die Hörne zum Test benötigt werden, ich hätte in Mannheim zwei Stück liegen.
    Grüßle
    Sven
  • mike severloh
    • 14. April 2008 um 18:23
    Gute Idee, Sven.
    Das gibts als 2" auch noch namens HL14-50-SLF, etwas kürzer, 156x156x131 mm .
    Oder auch RCF TW200 mit diesem ovalen Horn, in 1". Der Treiber ist N481-ähnlich, könnte auch durch RCF neo 1" ersetzt werden.
    Oder Visaton MHH 16.22, auch 1".
    ( Ich mag f. P.A. lieber Treiber mit 3"-Spulen, oder mindestens den RCF neodym mit 2.5" . Hält gut was aus. )
    Mike.
    Mike Severloh.
    Einmal editiert, zuletzt von mike severloh (15. April 2008 um 19:35)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. April 2008 um 17:48
    Hmm, gutes Gerät, auf das Angebot würde ich gerne zurückkommen, aber woher kann ich die Teile denn in Deutschland beziehen? Das würde ja sonst nichts nützen!
  • pm-acustics
    • 16. April 2008 um 07:01
    Gute Frage wo man die Teile jetzt beziehen kann. Ich habe meine von Intertechnik...aber da schaut ja nun eher schlecht aus.
    Wer den Vertieb nun macht weiß ich zur Zeit leider auch nicht.
    Der Strassacker hat doch auch Selenium..eventuell ja da....die Blumenvase koste ja nix..;-)
    Zum Horn leihen: Keine Problem...schreib mir mal ne PM mit ner Lieferadresse ;) Nur der Treiber wird ein Problem...habe keinen der nicht verbaut ist.
    Grüßle
    Sven
  • nasehase
    • 8. Mai 2008 um 14:10
    hallo,
    habe den thread bisher mit großem interesse verfolgt da ich mit dem gedanken spiele vier stück davon in einer festinstallation, zusammen mit vier 18" basshörnern zu verbauen. die enge abstahlung wäre für diesen sehr halligen raum eigentlich gut passend.
    gibts dazu schon neue erkenntnisse? ich wäre an einem zeitgemäßen umbau sehr interessiert, v.a. die recht kompakten gehäuse und der weite frequenzgang nach unten hin sind ein vorteil gegenüber anderen zwei wege horntops.
    d.h. ein neue HT und ggf. eine geänderte weiche müssten her ... wäre fein, wenn ihr da ein paar tips auf lager hättet. ich würde mich, da die installation für unseren verein wäre, ggf. auch mit einem kostenanteil an z.b. einer weichenentwicklung zu beteiligen.
    danke schon mal, lg!
    martin
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Mai 2008 um 14:46
    @ ua:
    eigentlich würde das limmer126 ab 2...3khz in jeder richtung ganz gut passen. leider ist das relativ teuer. gibts keine anderen 1"-hörnchen?
    ....wenn du willst schick ich dir mal eins rüber.....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Mai 2008 um 16:51
    momentan bin ich noch nicht so weit. eine erste version der weiche habe ich zwar mal schnell aufgebaut und gehört/ gemessen, aber da gibts noch einiges zu tun.
    den hochtöner (der alte fane ringstrahler) ist, wenn man ihn vernünftig beschaltet, gar nicht mal so schlecht. vermutlich wird er drin bleiben.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Mai 2008 um 21:47
    nachtrag:
    mir ist grade beim durchschauen alter sachen aufgefallen, dass das b&c me10 schön eng abstrahlt.
    zudem ist es schön klein und preislich attraktiv. das wird also die nächste teststufe :-).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juni 2008 um 23:01
    nachtrag:
    wir haben es jetzt beim original-ringradiator belassen.
    richtig entzerrt, klingt er wesentlich besser als an der originalen turbosound-weiche (dort hatte man ab 10khz einen steilen abfall...).
    in der jetzt neu entwickelten weiche wurden einige anpassungen vorgenommen; von den noch vorhandenen originalbauteilen konnte ich leider nichts wiederverwerten.
    ein beispiel: die erste spule (wert = ca. 7,0mh) vor dem 10"-tieftöner hatte einen innenwiderstand von sage und schreibe 1,09ohm.
    die von mir eingesetzte, etwas modernere kernspule gönnt sich nur 0,2ohm.
    kurz umrissen setzt sich die weiche wie folgt zusammen:
    - tiefton: 12db-tiefpass, impedanzentzerrung zur glättung der einbauresoanz (verhindert das massive "nachdröhnen" bei 250hz); trennfrequenz ca. 180hz
    - mittelton: 18db-hochpass und 24db-tiefpass mit impedanzentzerrung, trennfrequenz ca. 5khz
    - hochton: 12db-hochpass, entzerrung der abfallenden flanke
    - insgesamt: ab 100hz linearer verlauf bis an die 16-17khz hoch, impedanz konstante 4ohm, passabler laufzeitausgleich zwischen mittel- und hochtöner, der tieftöner hinkt zeitlich etwas hinterher - in der originalschaltung war das alles scheinbar ziemlich "egal" :)
    dass damit ganz wesentliche, klangliche verbesserungen einhergehen, brauche ich hoffentlich nicht weiter ausführen... mit der weiche füllt man zwei kleine platinen, die auf dem rückkammerdeckel bequem platz finden.
    wer interesse an solchen platinen bzw. den plänen zum umbau seiner TMS1 hat, meldet sich bitte kurzfristig bei mir, weil die fertigung bald anlaufen soll!
    danke,
    fabian
  • Wurst Werner
    • 16. Juni 2008 um 09:05
    Klasse Sache - Respekt!
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2008 um 17:55
    • #32
    es ist vollbracht! Hier sieht man die fertigen Weichen bei der Operation am offenen Herzen - Blick in die Serviceklappe hinter dem Mitteltonhorn, das runde Etwas ist die Rückkammer für den 10"-Horntreiber. Die Platinen sind aufgeteilt in die (etwas kleinere) Tiefton- und die (etwas größere) Hoch-/Mitteltonplatine.
    Hier die Bilder (danke, Toni):
    Die acht Kisten spielen jetzt in einer Festinstallation in Berlin. Bei Interesse an einem Testhören PN oder Mail.
    Fabian
