der sql server von easy job will nicht mit vista. hatte schon wer das probem und hat es wie gelöst?
easy job und windows vista
Versuch mal die aktuellste Demoversion von der Protonic Homepage zu installieren. EasyJob läuft auf jeden Fall unter Vista.
ich habe easy job 3 hier gekauft. vista will jetzt nicht und aufsteigen auf 4 macht auch nicht wirklich sinn
was heist denn hier gekauft? Es kann doch trotzdem sein, dass es nicht die aktuellste Version ist. Also bei mir hat es geholfen, einfach von der Homepage die aktuellste Version ziehen. (Natürlich von V3 und nicht V4)
und dann lief es?
ich möchte eine mobilversion installieren -
Also bei mir läuft die Mobilversion bis auf einen kleinen Mangel.
der sql server will nicht. den brauche ich aber um eine mobilversion zum laufen zu bekommen
Kommt da eine Fehlermeldung bei der Installation?
Schon mal mit protonic gesprochen?
Ich würde mich auch an Protonic wenden.
Vielleicht brauchst du ja nur 'ne neuere Version des SQL-Servers.
werde da mal anrufen und dann berichten
