Ducken einer Subgruppe mit ext. Key mit LS9 oder M7
  • soundiscount
  • 3. März 2008 um 14:46
  • soundiscount
    Ich möchte auf einer LS9 oder M7 Konsole eine Subgruppe in Abhängigkeit von einem anderen Kanal, Gruppe oder Aux komprimieren, ducken usw. lassen.
    - Kompressor als Dyn 1 in der entsprechenden Gruppe eingeschaltet
    - Key In: z.B. Mix 16 post EQ angewählt
    - Leider wird der Kompressor nach wie nur durch sein Eingangsignal der Subgruppe gesteuert.
    Kennt jemand einen Workaround? Ich würde gerne Instrumente wie Keyboards und Gitarren durch den Gesang um ein paar dB ducken lassen. Hab ich im Studio gute Erfahrungen mit gemacht.
    Danke für Tipps
  • simonstpauli
    • 3. März 2008 um 15:03
    mit einem Aux-Weg als Key in hat es bei mir funktioniert. (LS9)
    • 3. März 2008 um 23:21
    man kann für jede dynamik-komponente auswählen, wodurch sie angesteuert wird.
    normalerweise "self pre-" oder "self post EQ", aber es kann auch ein kanal oder ein mix sein.
    man muss aber ein bisschen aufpassen (zumindest beim M7CL), denn dummerweise können nicht alle mixe und nicht alle kanäle frei gewählt werden.
    wie das beim LS9 ist, weiss ich jetzt gerade nicht...
  • simonstpauli
    • 3. März 2008 um 23:32
    beim LS9 dito. Deshalb wählten wir seinerzeit auch einen Aux-Mix.
  • steve-hs
    • 5. März 2008 um 08:34
    ich hab das mit dem LS9 auch schon gemacht, hatte aber auch mehrere Anläufe gebraucht.
    Das Problem war, dass wenn du im Dynamik-Menü die Quelle (self.., mix..) auswählst, dann musst du nach der Auswahl die Einstellung mit Enter bestätigen. Ansonsten wird diese nicht übernommen und steht wieder auf self.
    Ich hab es auch mehrmals versucht und jedesmal als ich das Dynamik-Menü wieder aufgerufen hatte stand es wieder auf self. Aber mit Enter funktioniert es dann.
    Vielleicht ist das dein Problem.
    Grüße,
    Stephan
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
