  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Brumm-Problem bei Stagebox (Monitor-Splitting)
  • wolfgang scheuer
  • 8. März 2008 um 02:22
  • wolfgang scheuer
    • 11. März 2008 um 14:51
    Einzelmasse... Returns... Moment mal... :idea:
    Ich kann jetzt leider das Core nicht durchmessen, da ich nicht im Lager bin, aber am WE weiß ich's.
    treibsand's seperate Leitung lege ich auch erst am WE...
    EQ ist nicht per inserted.
    Schön, dass man sehr viele Hinweise bekommt und dass so viele mitdenken. Danke für die rege Beteilgung.
    Sobald ich einen gefunden habe, steht hier ein geistreicher Satz.
  • thc
    • 13. März 2008 um 10:26
    Ich hätte da auch noch was:
    die Klotz funktioniert übrigens brummfrei
    Sind da vielleicht Trennübertrager drin und in Deinem Selbstbau nicht?
    Wenn nein:
    Von welcher Qualität sind die in der Stagebox verwendeten Kabel?
    Weil: Wir hatten eine Zeitlang ein Brummen nur auf dem rechten Top - Ursache war ein Kabelbruch im Kabel vom Patchfeld zum QSC im Amprack.
    Claus
  • tufkajck
    • 8. Mai 2008 um 22:51
    Brumm beseitigt?
  • wolfgang scheuer
    • 12. Juni 2008 um 09:41
    War ein wenig nachlässig...
    Nein, die Lösung dieses/meines Problems gibt es nicht. Wenigstens entzieht sich diese meiner Fähigkeiten bezüglich Geduld und der dazu notwendigen Zeit.
    Bin jetzt Kunde bei Dreitec (CAE) und frage mich, warum man bei diesen Preisen eigentlich das Selbstbauen anfängt :shock:
    Sollte ich der Weisheit letzten Schluss zum Brumm-Thema beitragen können oder neue Erkenntnisse haben, wird es hier nachzulesen sein.
    Dennoch danke für alle Tips!
    Gruß Wolfgang
  • MRspeaker
    • 12. Juni 2008 um 16:28
    Wenn nur die selbstgebaute Stagebox brummt und die andere von Klotz nicht, dann liegt defintiv genau dort das Problem.
    An deiner Box ist etwas anders als an der von Klotz.
    Schau mal ob die Jungs von Klotz die Masse des multicores mit auf das Gehäuse gelegt haben, normal macht man das nicht. Eventuell ist hier ein Unterschied festzustellen.
    Schau auch mal in die Anschlüsse.
    Ob zentralmasse oder nicht spielt doch hier überhaupt keine Rolle.
    Die Masse läuft in den Pulten eh auf einen Punkt zusammen.
    Also klemm eventuell mal den gesamten Masseschirm ab, direkt am Hartingstecker und guck ob der Brumm dann weg ist.
    Schau auch mal, ob du die Stagebox aus dem Rack rausschrauben kannst, und "freiluft" betreiben kannst, ohne Masseverbindung über Rackschienen.
    http://www.audio2.eu
  • david kess
    • 12. Juni 2008 um 20:10
    Masse von der leitung die zum moni pult führt wegnehmen, problem sollte gelöst sein...
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • wolfgang scheuer
    • 13. Juni 2008 um 11:33
    Masse vom Monitor-Spleiss abklemmen hatte ich schon probiert. Dann war's richtig schlimm :?
    Stagebox aus aus dem Rack herausgenommen hatte ich auch schon, leider keine Besserung...
    Sobald ich Zeit und Nerv habe, werde ich Eure Tips nochmals zurate ziehen und vielleicht sogar auf die Lösung kommen dabei...
