  5. Signalquellen
Beyerdynamic oder Mipro
  • Hildegardis
  • 22. März 2008 um 23:02
  • Hildegardis
    wir wollen 8 Funkstrecken anschaffen. Von den Eigenschaften scheinen uns die Beyerdynamic 900 Komponenten sehr sinnvoll.
    Nun die Frage: Sind die Geräte von Mipro mit den gleichen Eigenschaften (707 Serie) qualitativ vergleichbar bzw. kompatibel?
    Zum Headset: Ist das Beyerdynamic OPUS 55.18 MK II qualitativ ausreichend oder sollte man höher greifen? Das Beyerdynamic ist preislich sehr in Ordnung. Bei anderen Herstellern kann man deutlich mehr ausgeben ...
    Die Funkstrecken sollen in einer Schule für ziemlich ordentliche Musicalproduktionen eingesetzt werden ...
    Vielen Dank schon mal.
  • tufkaklto
    • 23. März 2008 um 10:32
    Ich dachte Mipro ist Beyerdynamik.
    Oder umgekehrt.
    Ich kenne selbst nur die Mipro, die habe ich bei einer Band als Endorser.
    Sind absolut in Ordnung.
  • yamaha4711
    • 23. März 2008 um 11:09
    Tacho!
    Das Headset Opus55 ist sehr zu empfehlen. Auch im direkten Vergleich mit DPA z.B. braucht es nicht hinten vorzuhalten. Bisher hatten wir mit diesen Headset's keine Probleme... weder tontechnischer Art noch Tragekomfort.
    Grüßle,
    michael
  • knopfy
    • 23. März 2008 um 14:18
    Hallo
    Die Opus 900 wird exklusiv von beyerdynamic verkauft und ist auch nicht kompatibel zu den alten Serien 300/500/800. Die 900er ist eine beyerdynamic-Neuentwicklung und wurde auch audioseitig komplett überarbeitet.
  • Hildegardis
    • 23. März 2008 um 15:45
    Vielen Dank schon mal für die Antworten:
    Laut Thomann Katalog sind einige Mipro Komponenten (aus der 707-Serie) zur Opus900-Reihe kompatibel.
    Konkrete Frage: Ist die Beyerdynamic 900 höherwertiger als die Mipro 707 (kostet schließlich etwas weniger). Und wo bekommt man sämtliche Mipro_Produkte?
    Frohe Ostern!
  • knopfy
    • 23. März 2008 um 16:25
    Hi nochmal
    Welche Komponenten sollen das sein?
    Die RF-Technik ist unterschiedlich zwischen den Mipro-707 und der Opus 900, auch sind die Frequenzbereiche unterschiedlich.
    Im Zweifelsfall bei beyerdynamic direkt anfragen (Mipro-Distri für D)
  • Hildegardis
    • 23. März 2008 um 18:58
    Aus der Tatsache, dass die Mipro-Produkte beim Produktvergleich für Beyerdynamic Drahtlosanlagen angezeigt werden habe ich eine Kompatibilität geschlossen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28635
    Sind die Mipro 707 den kompatibel zu opus 800 bzw. sind ist die 707 die Vorgängervariante zu opus 900? Wenn ja, dann wäre ja die 900er vorzuziehen.
  • knopfy
    • 23. März 2008 um 21:29
    Ja, die frühere Opus-Serie war kompatibel zu den ACT 707, die 900er wurde deutlich in der Audiostruktur (Gain/max SPL) verbessert und hält trotzdem noch genauso lange und zuverlässig wie die Vorgänger, auch die Reichweite ist echt klasse.
  • Hildegardis
    • 24. März 2008 um 09:44
    also kurz gesagt: lieber beyerdynamic900 also mipro707, wenn das geld reicht?
  • knopfy
    • 24. März 2008 um 15:08
    kurz gefasst: ja. Bei der 900er hat man ja die Möglichkeit, Wechselköpfe einzusetzen ( zwei dynamische, ein Kondenser, ein elektretkondenser), auch haben die Handsender jetzt eine gainabsenkung von 0 bis minus 30 dB schaltbar. sehr praktisch.
  • Hildegardis
    • 24. März 2008 um 18:56
    Ich habe gerade gesehen, dass der Frequenzbereich des Mipro von 798-822MHz geht, d.h. teilweise außerhalb des genehmigungsfreien Bereiches liegt. Muss ich dann "versprechen", die Frequenzen oberhalb von 814 nicht zu gebrauchen oder muss ich die Anlage genehmigen lassen?
  • kalaus
    • 25. März 2008 um 18:51
    hallo hildegardis,
    du darfst einfach den frequenzbereich oberhalb von 814MHz (zumindest in deutschland) nicht benutzen. zumal da - je nach region - auch schonmal DVB-T durch die luft schwirrt. die benoetigten acht kanaele bekommst du aber auch zwischen 798 und 813 MHz unter....
    viel erfolg!
    kalaus
  • Hildegardis
    • 26. März 2008 um 12:22
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Super Forum!
    Ich werde einfach bei dem örtlichen Händler die Preise für beide Systeme einholen und mich dann entscheiden.
