LS9, wo bleibt die Praxis ???
  • 14. April 2008 um 19:16
  • Simon Fuß
    • 16. April 2009 um 09:40
    • #201
    ich habe eine Frage zu Yamaha Ad824 Wandlern:
    Wie kann ich mit dem LS9 die Headamps steuern? Das LS9 hat ja (soweit ich weis) keinen RS...-Ausgang.
    Vielen Dank!
    Verkaufe 6 Sennheiser MKE2 Lavaliermikrofone so wie 3 MY8-AT ADAT-Karten.
  • tufkaklto
    • 16. April 2009 um 10:35
    • #202
    Da gibt es verschiedene Karten, wo diese Rs232 Ports mit drauf sind
  • Simon Fuß
    • 17. April 2009 um 10:42
    • #203
    und welche? Ich habe auf der Yamaha Seite keine gefunden?!?
    danke!
  • tufkaklto
    • 17. April 2009 um 12:18
    • #204
    Ethersound , Aviom, Rocknet zB.
    Übrigens leicht zu finden auf http://www.yamahaproaudio.com unter Interfaces.
    Steht auch dabei, welche das haben.
    :D
  • R880
    • 24. April 2009 um 09:54
    • #205
    Ich möchte mir für meine Bodenmonitore EQ-Presets abspeichern. Im Rack1 den GEQ15 eingestellt und meinetwegen unter Moni-SM58-EVfloor abgespeichert. Nun wollte ich diesen Preset auf den zweiten GEQ15 laden, was aber nicht ging. Behandelt das LS9 die beiden immer als Stereo-Paar, obwohl ich die zwei GEQ`s nicht verlinkt habe?
    Wenn wir schon dabei sind, verwendet Jemand eigentlich den par. Kanal-EQ vom eigentlichen MIX-Send für das Monitoring?
    Edit:
    @ Wora
    also wenn ich 4 gesänge habe, dann nutze ich 8 kanäle, weil ich kompression nicht auf dem monitor haben will. das ist jetzt zwar bei einer gesamtanzahl von 64 kanälen nicht schlimm, aber ich verbrauche 8 fader im custom-layer...
    Heisst das, dass Du die Monitore Post/EQ fährst? Pre EQ ist doch kein Kompressor drauf, oder täusche ich mich?
    Grüsse
    • 24. April 2009 um 12:33
    • #206
    bei allen yamahas ist der kompressor auch im auxweg aktiv, egal ob pre- oder postfade geschaltet wird.
    -> siehe blockschaltbild
    das ist eine ganz alte kritik an den pulten, die vom hersteller leider nie aufgegriffen wurde. das war ja auch schon beim alten 01V so...
    deshalb bleibt einem nix anderes übrig als die kanäle zu doppeln, wenn man pro kanal komprimieren möchte (und das nicht auf dem monitor haben will!)
    man kann aber auch, wie bei analogpulten, über eine subgruppe gehen und dort die gesangssumme komprimieren. dann hat man das problem auch umgangen. ich finde das nur ein bisschen unlogisch, wo man doch so viele bearbeitungsmöglichkeiten hätte...
    gangbare lösungen lassen sich also schon finden.
    was das abspeichern von EQs angeht, so habe ich auch den eindruck das immer nur paarweise gespeichert werden kann.
  • R880
    • 24. April 2009 um 12:55
    • #207
    Im Studiomanager komme ich überhaupt nicht an die GEQ Library ran. Das heisst es im Fenster "Locked"
    Mit Paste and Copy kann man jedenfalls die Einstellen übertragen.
    Kompressor/Monitor
    Das ist irgendwie wirklich ärgerlich. Ich habe wie Du alles was ich brauche auf der
    Custom Ebene und nur für Notfälle alle Inputs nochmal auf 33-64 gepatched.
    Routing auf die Stereosumme ist hier natürlich deaktiviert.
    Ich bin mir nun vor dem ersten Job überhaupt noch nicht im klaren ob ich Monitor pre EQ/post EQ fahre oder
    den gedoppelten Kanal auf der zweiten Ebene für die Gesänge nehme.
    • 24. April 2009 um 13:36
    • #208
    also ich denke wenn man schon doppeln muss, dann sollte man diese kanäle natürlich auch für´s monitoring nutzen. ansonsten kann man sich das komplett sparen...
    wenn eine meldung kommt mit "locked", dann vermute ich, das du nicht als administrator angemeldet bist.
  • R880
    • 24. April 2009 um 14:01
    • #209
    Ich muss nichts doppeln. Habe mir nur sicherheitshalber im Studiomanager die Inputs 1-32 auch auf 33-64 gelegt, um diese evtl. für das Monitoring zu verwenden. Im Studiomanager kann man sich als Administrator anmelden :shock:
  • ton-thorsten
    • 24. April 2009 um 15:48
    • #210
    ich benutze die Kanal EQ´s in den Mix Outs eigentlich grundsätzlich bei Monitoranwendungen. Ich habe mir verschiedene Presets für unterschiedliche Wedges mit denen ich arbeite gespeichert. Diese habe ich Anhand von Smaart Messungen erstellt und sie dienen zur Grundanpassung der verwendeten Wedges.
    Danach benutze ich dann den Terz-EQ zur evtl. Feedbackbekämpfung.
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
    • 24. April 2009 um 19:43
    • #211
    Ähnlich mache ich es auch. Meine Passiv-Wedges brauchen eine bestimmte Systementzerrung, die ich dort drin habe und so ohne eigentliches Speaker-Management-System allein mit dem Amp-Limiter auskomme.
    • 25. April 2009 um 02:49
    • #212
    jepp, auch ich mache das so.
  • R880
    • 2. Mai 2009 um 22:22
    • #213
    Erster Job damit und vom Sound sehr zufrieden. Bedienung nicht mit M7 vergleichbar und für mich eher was für kleinere Jobs. Der Touchscreen fehlt hinten und vorne....
    Die Pegelanpassung an meinen externen Preamp fiel mir etwas schwer. Zuerst versuchte ich den HA-Gain über -14 zu lassen, um das PAD zu umgehen, allerdings muss man dann den ext. Preamp so ausbremsen, dass das auch keinen Sinn macht.
    Die Aufnahme auf USB-Stick liefert erstaunlich gute Ergebnisse. Finde ich ein ganz tolles Feature!
    Letztendlich für das Geld ein tolles Pult.
    • 3. Mai 2009 um 09:12
    • #214
    Verstehe ich das so, dass Du in einen externen Preamp und danach noch durch einen Pult-headamp bist ? Hast Du damit externe inserts erzeugt oder welchen anderen Grund gab es für Dich für diese Vorgehensweise ?
  • R880
    • 3. Mai 2009 um 09:50
    • #215
    Richtig, ich wollte meinen Transient Designer weiter nutzen und auf eine zusätzliche AD/DA Wandlung verzichten.
    Noch was, wo stelle ich ein, dass immer nur "ein" CUE aktiv ist?
    Diese "Last CUE" Funktion ist es ja nicht.
    • 3. Mai 2009 um 12:22
    • #216
    Äh, doch, eigentlich schon, es ist immer nur der letzte gedrückte cue aktiv. Drückt man den nächsten wird der jeweils davor gedrückte deaktiviert.
  • R880
    • 3. Mai 2009 um 12:28
    • #217
    Hatte es probiert, bin jedoch nicht explizit aus dem Preferences-Fenster herausgegangen. Vielleicht lag es daran. Wie schleifst Du externe, analoge Sachen ein?
    • 3. Mai 2009 um 13:01
    • #218
    Ich benutze wahlweise entweder eine MY8-AD Karte oder eine MY-16AE Karte und kann damit über verschiedene preamps inserts erzeugen ohne doppelte Wandlung und ohne doppelten preamp. Die AD-Karte stellt ja nur einen 'line in' dar.
  • R880
    • 3. Mai 2009 um 17:15
    • #219
    Ok, das rentiert sich für mich nicht.
    Laut Yamaha sind die XLR-Inputs auch als Line-In verwendbar.
    Durch meine nachträglich eingebauten Lundahl Übertrager hat er allerdings
    von Haus aus mehr Output.
    Könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich klangliche Einbussen gemerkt hätte.
    Einzige Möglichkeit wäre den Preamp mit einem Digitalslot nachzurüsten.
    Dieser ist als SPDIF lieferbar.
    Edit: Weiss Jemand ob das LS9 über den SPDIF-Out ein Clocksignal sendet?
  • Midas
    • 6. Mai 2009 um 12:58
    • #220
    Servus zusammen,
    auf einem Job mit dem LS9 hatte ich ein plötzlich auftretendes Problem. Einer der PreAmps hat seinen Inputpegel sehr starkt ohne ersichtlichen Grund abgesenkt. Als ausgleich stand der Gain auf Maximum, hatte aber trotzdem nicht mehr den ursprünglichen Pegel. Gibt es irgendwo in den tiefen der Yamaha-Menüs ein PAD das ich versehentlich aktiviert haben könnte?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
