Mitteltöner zu EVM 15B und Beyma CP350
  • Sebastian Giese
  • 16. April 2008 um 17:30
  • Sebastian Giese
    Hi
    wir haben billig 4 Electro Voice EVM 15B und zwei Beyma CP350 in entsprechenden Gehäusen erstanden.
    Der Anlage fehlen die Mitten, dementsprechend klingt sie auch.
    Welche Lautsprecher bzw auch fertige Boxen sind dafür zu gebrauchen, die Anlage in den Mitten zu verstärken?
    Bis jetzt haben wir versucht mit Thoman Hausmarke 300Watt Aktiven den Sound so lala hinzudrehen, die Dinger sind jetzt aber 2,5 Jahre alt und am verrecken, deshalb möglichst billig ne akzeptable Lösung.
    Die EVM sind net zufällig durch ne Frequenzweiche auch als Mitteltöner zu gebrauchen? Hab irgendwo gelesen dass die 15B (oder 15L) dafür zu gebrauchen wären.
    Vielen Dank für eure Mühe,
    Sebastian
  • mike severloh
    • 16. April 2008 um 22:15
    Zitat von "Sebastian Knecht"
    Hi
    Hi, wenn Du die Weichenentwicklung nicht scheust wäre ein Mitteltöner von 8" .. 10" zwischen 350 Hz und 1.5 kHz praktisch.
    EV hat das damals mit ihrem VMR realisiert, das war vom 15L praktisch etwas mehr als die Kalotte mit dem gleichen fetten Magneten, mit ventilierter Rückkammer, alles als eine Einheit.
    Von FÖÖN gabs sowas auch mal.
    Der rest der Welt nimmt dazu den Adax Mitteltöner mit 17cm Durchmesser, mit oder ohne PhasePlug, gab ein paar P.A.-Versionen die so laut sind in den Mitten wie der 15L im kickbass.
    Ach ja, das ganze spielt dann ab ca. 80 Hz sehr gut, drunter kommt wenig.
    Profis die das mit 2"-Treibern ergänzen nutzen die lauten Mitten des 15L aus, klingt aber je nach Treiber, Entzerrung und Horn weniger sauber als die Lösung mit dem Audax. Letztere hatte in den 80ern jede Profi-Schmiede in Germany im Katalog wie Boggs, Tännle, usw ....
    Welches Horn hast Du an deinem Beyma-Treiber ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
