Beyma 18G400
  • kunibert
  • 19. April 2008 um 21:17
  • kunibert
    bis zu welcher entfernung im freien kann man noch druckvoll mit doppel 18er bassrefexkisten vernünftig beschallen?
    bzw. ab welcher entfernung sind horngeladene bässe angebracht?
    konkrete frage:
    4 stk doppel 18er bassreflexkisten (beyma 18G400 bestückt) also mit 800 w rms pro doppelbass und NUR einer JBl MPA 1100 (2 ohm betrieb, also cirka 1500w pro kanal) für wieviel personen könnte das in einem kirmeszelt ausreichen ?!?!??
    Einmal editiert, zuletzt von kunibert (20. April 2008 um 23:21)
  • cdt.sound
    • 19. April 2008 um 23:37
    Also ein 800 Personen Kirmeszelt ist schon machbar mit 8 18er Pappen. Allerdings wahrscheinlich nicht mit so wenig Endstufenleistung. Wir machen solche Jobs immer mit 4 Single 18ern pro Seite, jedoch mit ner Digam 7000. Also mehr als das doppelte an Leistung. Hörner müssen sowieso nicht zwingend sein. Es gibt schließlich genug Großbeschallungssysteme, die im Bass mit Direktstrahlern werkeln.
  • kunibert
    • 20. April 2008 um 11:12
    d.h. das ich 500 leute mit dieser endstufe hinbekomme !?!?!?!
    wie effektiv wäre es wenn ich mit meiner jbl mpa1100 (baugl. qsc ex4000)
    nur 2 bässe, sprich 4 18er Beyma antreiben würde und mir eine 2. endstufe für die andere seite dazuleihen würde.
    bringt das überhaupt so viel mehr ????
    wieviel leistung geb ich denn den doppel 18ern überhaupt???
    bei 400 w rms und 800 w prg. pro chassis.
    ein kumpel hat gemeint er würde sie mit 1600w pro doppelbass ansteuern, das erscheint mir wesentlich zu hoch. ich bin eher von 1000 w ausgegangen!?!?!?!?
    wer kennt die beyma 18 G 400 chassis und kann mir seine erfahrung schildern ??
    • 20. April 2008 um 11:58
    also üblicherweise ampe ich nen 18" mit 1-1,2 kw je pappe. das fabrikat ist mir da relativ egal. hauptsache das chassis hat ne 4" spule. eigentlich machen alle chassis von markenherstellern, die ne 4" spule haben das heutzutage problemlos mit.
    und das würde bedeuten, dass man ca 8kw für 8 x 18" rechnen sollte.
    nehmen kann man da z.b.
    2 x ram s-4004
    oder
    1 x studio-r x-8
    die beiden funktionieren gut im bass, aber es gibt da noch hundert weitere verwendbare amps.
  • kunibert
    • 20. April 2008 um 12:10
    also bei der leistung fliegen mir bestimmt die pappen um die ohren.....!!!!
    ne ne soweit will ichs dann doch net treiben....
    ich meine die beyma chassisi haben ja schließlich schon 10 jahre auf dem buckel.....und ich denke nicht das die 1-1,2 kw mitmachen.....
    dann werde ich doch mal eine zusätzliche endstufe leihen und dann eben pro chassis mit 800w ansteuern mehr traue ich den pappen nicht zu....
    muss aber dazusagen das ich das erste mal mit dieser alten anlage arbeiten muss und dass ich bis heute definitiv keine erfahrungen mit beyma chassis gemacht habe.......deswegen auch die zurückhaltung mit der leistung!?!? (bei meinen PD´s hätte ich da keine bedenken)
    nun gut vielleicht meldet sich ja noch jemand der genau mit diesen beyma pappen ehrfahrungen gemacht hat.
  • cdt.sound
    • 21. April 2008 um 22:17
    Also, wir haben Beymas als doppel 15er. Die können nen ordentlichen Schuh vertragen. Mit einer zusätzlichen MPA fährst du auf jeden Fall sicherer. Das klappt dann schon. Wenn du dann noch ordentliche Tops drauf hast, macht das zumindest auf der Tanzfläche genug Alarm.
  • kunibert
    • 23. April 2008 um 10:01
    ja die tops sind auch mit alten beyma chassis bestückt:
    2x Beyma 15M300 mit 300w/100db (bassreflex)
    1x Beyma CP600ti 2 treiber mit 60w ab 1 KHz und 100w ab 2 KHz / 109db
    hab keine ahnung welchen wirkungsgrad dies im gesamten ergibt??
    die teile bekommen 700-750 w
    genauso gehts mir bei den bassreflex doppel 18er.
    ich weiß das ein chassi 400w / 99db hat, aber wie wirkt sich das im gesamten aus???
    wie ist der tatsächliche wirkungsgrad?
    gibt es da eine "Faustformel" oder sowas???
  • fschleif
    • 28. April 2008 um 13:10
    Die Faustformel bei solchen Systemn solltest Du seitlich vom Kopf haben. Wirkungsgradrechnerei bringt, vor allem in einem Zelt, nicht wirklich viel.
    Ich würde die dinger aufstellen (wie oben geschrieben am besten mit zweiter Stufe im Bass) und dann gegeneinander auspegeln. Hierei würde ich so vorgehen, dass ich das schwächste, sprich leiseste Glied als Benchmark nehme. sagen wir mal, das seien die Subs. Also Kanal auf bei den Subs und dann die Tops hoch ziehen, bis der Gesamtsound passt.
    Die 600Ti sind übrigens keine schlechten Treiber - im idirketen Verlgeich gefielen die mir z.B. duetlich besser als EV DH1a - sowohl vom Klang als shcliesslich auch von der Betriebssicherheit her...
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:15
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
