dbx 166XL - Ausfälle?
  • 21. April 2008 um 16:00
    in einem anderen thread habe ich beobachtet, das mehrere leute erfahrungen mit kanalausfällen bei diesem kompressor gemacht haben.
    ist da was dran?
    wäre ja schade drum...
    • 21. April 2008 um 16:13
    Mir nicht bekannt, das können natürlich auch die bereits beklagten Insert-kabel sein .
  • dechnikusch
    • 21. April 2008 um 16:56
    hab seit 2000 acht stück am laufen, keine probleme
    gruss
    • 21. April 2008 um 17:04
    nein, das hab ich selbst auch schon erlebt.
    mitten im song fiel ein kanal aus, der sich auch durch kabelwechsel nicht mehr reaktivieren liess.
    das kann ja mal vorkommen, ist klar.
    aber im thread "I don´t need..." kamen ein paar gleichlautende erfahrungen von kollegen. deshalb wollte ich nur mal nachfragen...
  • simonstpauli
    • 21. April 2008 um 17:08
    Ich hab die XL immer mal wieder vor der Nase, immer o.B.
  • Der Lange
    • 21. April 2008 um 17:16
    Ich hab seit sechs Jahren drei von den Dingern im Rack und kann mich nicht beklagen. Bis jetzt absolut zuverlässig.
    http://www.myspace.com/noisesound78
  • christopher hafer
    • 21. April 2008 um 17:22
    Noch nie ein Problem...
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    • 21. April 2008 um 17:44
    na also, das hört sich doch gut an.
    das waren also offenbar nur einzelfälle. das spricht für die ansonsten durchweg guten erfahrungen, die ich mit der zuverlässigkeit von dbx geräten gemacht habe.
  • Chriss
    • 21. April 2008 um 18:52
    Hab 4 gebrauchte 166er XL's seit 4 Jahren da hat noch keiner gesponnen
  • tufkajck
    • 22. April 2008 um 00:50
    5 seit 6 Jahren. Nie Probleme.
  • slayer
    • 22. April 2008 um 03:28
    bei den 166A sterben inzwischen die poties fürs gate.
    bei einem 166XL hatte ich mal das problem das er den kanal komplett zu gemacht hat wenn ein treshold-level unter 0 eingestellt wurde und dann der kompressor anging. sehr eigenartige geschichte, sobald man den regler ein wenig geöffnet hat war es weg. dieser fehler trat eine weile permanent auf, hat sich dann aber genauso mysteriös verflüchtigt.
    hauptsarre gitarre !
  • hausmeister
    • 22. April 2008 um 07:49
    6 Stück noch nie ein Problem !
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • cr
    • 22. April 2008 um 08:07
    4 von 5 Stück, OK.
    einer in einem Kanal Ausgefallen.
    genauere Tests ergaben:
    Der Kanal bringt kein Output mehr nach einer Ruhepause größer 10 Minuten.
    Input kommt, Gate geht auf, Kompression arbeitet (viele rote lämpchen), aber raus kommen tut nixmehr :(
    Wird in den nächsten Tage/Wochen mal aufgebaut und gemessen wenn Zeit ist.
  • tufkajck
    • 22. April 2008 um 08:20
    O.T., aber der 166er scheint mir irgendwie offener zu lingen als der 166 XL
  • Chriss
    • 22. April 2008 um 09:50
    ich find den alten 166er auch geil !
  • tiede
    • 23. April 2008 um 21:29
    Habe gerade das gleich Problem mit einem 166XL
    wie cr.
    Alles Ist Rot aber leider geht kein Signal raus???????
    Auch der Elefant wird vor dem Essen in Scheiben geschnitten!!
  • florian bensch
    • 27. April 2008 um 20:53
    Also ich war ja einer dieser Betroffenen im "I don't need"-Thread.
    Gebraucht den 166 gekauft, im Keller schnell probiert, klappt einwandfrei.
    Am nächsten Tag aufgebaut, verkabelt, Channel 2 bleibt stumm. nach Kabelwechsel keine veränderung.
    Am Transport kanns nicht liegen, die paar Meter über Hubwagen und Vorbühne könnens nicht sein.
    Allerdings - man erkennt bei voll aufgerissenem gain ein paar schwache Signale...
    mal genauer anschauen.
