  5. Konzert-Sound Praxis
Entfernung FOH - Bühne
  • SebastianJaeger
  • 3. Mai 2008 um 11:44
  • SebastianJaeger
    ich wollte mal hören wie weit Ihr Euch mit dem FOH von der PA wegstellt. Nehmt Ihr immer das gleichseitige Dreieck wenn es sich machen lässt?
    Sebastian
  • tufkaklto
    • 3. Mai 2008 um 12:13
    Entweder so, wie der Veranstalter das will, weil der ja meistens bestimmt.
    Indoor ist es sowieso meist ein kompromiss aus Gastronomie, Fluchtwegen, Eingängen, Sitzplätzen und und und.
    Outdoor:
    Auch je nachdem.
    Das gleichseitige Dreieck wird sich da selten lösen lassen, denn selbst bei einer größeren Open Air Bühne, die 24 Meter breit ist, wär man da vieel zu nahe an der Bühne.
    Dort ist man Erfahrungsgemäß dann 40-60 Meter weg.
    Damit kann man sich sein Dreieck ausrechnen.
    Und bei heutigen Systemen ( speziell LA ) stellt sich sowieso die Frage, ob man überhaupt ganz Mittig stehen will !!!!!! ( wegen der Überhöhungen ganz in der Mitte !! )
    Abgesehen davon, man mischt fürs Puplikum, und nur ein unwesentlicher Teil steht perfekt in der Mitte, ist halt eine Philosophiefrage.
    Ich kenn viele, die es vorziehen, zwar mittig, aber nicht genau in der Mitte zu stehen.
    Eben aus oben beschriebenen Gründen.
    Und wie gesagt:
    Letztendlich bestimmt der der zahlt ( meistens der Veranstalter ) :D
    • 3. Mai 2008 um 12:43
    Ja, ich habe mich da in der letzten Zeit auch dazu gezwungen, etwas umzudenken. 'Nicht genau in der Mitte' ist einfach repräsentativer.
    Heißt natürlich nicht, dass ich mich auf meine alten Tage noch dazu überreden lasse, neben der Bühne zu mischen. Dann schon eher ganz im akustischen off mit zwei Abhören, wenns denn unbedingt sein muß. :D
    • 3. Mai 2008 um 20:36
    Zitat von "guma"
    ...Nicht genau in der Mitte' ist einfach repräsentativer.
    was meinst du damit?
    Zitat von "guma"
    ...Heißt natürlich nicht, dass ich mich auf meine alten Tage noch dazu überreden lasse, neben der Bühne zu mischen. Dann schon eher ganz im akustischen off mit zwei Abhören, wenns denn unbedingt sein muß. :D
    aber neben oder hinter der bühne ist doch das perfekteste "off", das man haben kann :D
    obwohl: ich hatte letztes jahr wieder einen gig in hangover, wo mein FOH-pult UNTER der bühne war. 8)
    die entfernung des FOH zur bühne hängt auch noch von anderen faktoren ab, z.b. der raumakustik oder der art der darbietung.
    ein gleichseitiges dreieck halte ich auch für zu nah. ich denke, ein verhältnis von 2:1 zur bühnenbreite ist sehr OK, kann aber in miesen räumen schon zu viel sein.
    • 3. Mai 2008 um 22:02
    Zitat von "wora"
    ... nein das perfekte off wäre der Regieraum, in dem keiner nervt. :D
  • tufkajck
    • 3. Mai 2008 um 22:04
    Was habt ihr für Probleme?
    Das Core ist 30 Meter lang. Minus halbe Bühnenbreite ergibt Distanz.
  • niggles
    • 3. Mai 2008 um 23:48
    aua. In dieser Aussage stecken 2 Dinge, die dem typischen, weder dem Veranstalter noch dem PA-Verleiher seit Kindertagen bekannten und deshalb per se doofen Bandmischer oder zugekauften TL/FOH-Betreuer Bauchschmerzen machen:
    1. Wer so rechnet, hat bereits in einem größeren Festzelt den FoH irgendwo hinten an der Seite. Daß das (leider) als "so üblich" angesehen wird, ändert nichts an der Tatsache daß man von da weder die tatsächlichen Lautstärkeverhältnisse (man beachte in diesem Zusammenhang, daß eine übliche 4x12"-Gitarrenbox bei den relevanten Frequenzen bereits auf 30° und weniger richtet...) noch den Effektanteil vernünftig beurteilen kann. Wenn schon Sparprogramm, dann bitte Core-Länge minus komplette Bühnenbreite. Und übrigens gehören da im Zelt noch mal mindestens 6 Meter drauf, damit dein teures Saalsteuerkabel von Altbier :D und Glasscherben verschont bleibt.
    2. Wer die Rechnung weiter spinnt, stellt fest daß mit 30m MuCo schon bei etwa 600-800 Personen Schluß ist, wenn man noch eine halbwegs sinnvolle FoH-Position bauen will. Der gewiefte Dienstleister an und für sich hat allerdings für den Fall der Fälle zumindest eine Verlängerung dabei...
  • tufkajck
    • 4. Mai 2008 um 00:51
    Für Festzelt kriegste nicht mein teures Saalsteuerkabel, sondern eben die 30 Meter Rolle. Die nimmt Altbier schon garnicht mehr an.
    Und dann empfehle ich dir, nachdem dein Mix steht, mal im Zelt rumzulaufen, dann kannste deinen Effektanteil doch noch beurteilen :D
    Die Marshall 4x12er gehören auf die Seite der Bühne, dann kannste sie auch auf die P.A. gem. Und mach nicht zu laut, die Leute wollen sich doch unterhalten..
    • 4. Mai 2008 um 13:52
    Zitat von "Jack"
    Und dann empfehle ich dir, nachdem dein Mix steht, mal im Zelt rumzulaufen, dann kannste deinen Effektanteil doch noch beurteilen :D...
    oh, diese diskussion hatten wir hier vor ein paar jahren schon mal.
    dazu meine frage:
    wie soll man in einem vollen zelt von einer miesen FOH position bei jedem lied nach vorne laufen, um sich die effektanteile anzuhören?
    das ist nicht machbar, also muss man hier schon mit kompromissen arbeiten.
    oder muss man die effekte dann etwa für alle songs gleich lassen? :shock:
  • tufkajck
    • 4. Mai 2008 um 13:59
    Na kommt ja schon auf die Musik an.
    Wenn ich Festzelt höre, denk ich Cover-Rock. Da wären die Effekte dann schon recht ähnlich, vn Song zu Song. Und überhaupt. Was denn für Effekte die ganze Zeit. mein Gott??
    • 4. Mai 2008 um 14:07
    na ja, jeder hat da so seine eigene vorgehensweise.
    ich gehöre eher zu den mischern, die die effekte für jeden song neu anpassen (sofern das passende equipment vorhanden ist). auch bei coverrock schadet das nicht.
    und wenn dann das pult im off steht, klappt das einfach nicht mehr so gut.
  • tufkajck
    • 4. Mai 2008 um 14:23
    Das seh ich auch so. Und hoffe, dass du auch Lautsprecher kriegst, wo man Effekte auch hören kann :wink:
    • 4. Mai 2008 um 14:30
    das ist sehr nett von dir :wink:
    ...und keinesfalls ein abwegiger gedankengang!
  • tufkajck
    • 4. Mai 2008 um 14:39
    Ich kenn Festzelt schon. Und zum Teil erübrigt sich der Giff nach aux 5 oder gar 6...
  • Freakpedda
    • 4. Mai 2008 um 18:57
    Zitat von "wora"
    Lass mich raten : Maschseefest Löwenbastion ?
    Cullen Hightower
    • 4. Mai 2008 um 19:03
    volltreffer!
    :D
    zu allem übel war im letzten jahr dann auch noch ein LS9 unter der bühne... soundcheckdauer: 1,5 stunden!!
  • tufkajck
    • 4. Mai 2008 um 19:23
    Dann war das Netzwerkkabel zum Laptop wohl zu kurz..
  • robing
    • 4. Mai 2008 um 22:49
    Netzwerkkabel? Wofür gibts Wlan Router? :D
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  • simonstpauli
    • 4. Mai 2008 um 22:58
    Jack meinte bestimmt das WLAN-Kabel :wink:
    • 4. Mai 2008 um 23:18
    diskussionen über sinn oder unsinn eines WLAN-kabels erübrigen sich hier, da ich einfach überhaupt kein laptop dabei hatte ;)
    da war mal wieder die klassische "rider interessiert uns nicht"-fraktion am start. es waren zwar wirklich nette leute, aber sonst...
