Theatergong
  • florian steixner
  • 11. Mai 2011 um 11:33
  • florian steixner
    stehe vor folgender Herausforderung:
    ein Kunde will einen Theatergong, der mit einem einfachen Taster einen Dreiklang abspielt.
    Meine Überlegung:
    Ein einfacher Türgong aus dem Baumarkt nehmen, den Mini-Lautsprecher herausnehmen und mit einem Spannungsteiler + Poti das Ausgangssignal (und somit die Lautstärke) herunterregeln (Ausgang bei so einem Türgong = ca. 4-5V, sofern ich mich richtig erinnere).
    Taster anschließen ist auch nicht das Problem.
    ABER:
    Signalführung der eingebauten Anlage (die Anlage wurde von mir eingebaut):
    Mischpult --> Aktive Frequenzweiche --> Verstärker --> Boxen
    Jetzt hab ich mir gedacht, den Gong eben zwischen Mischpult und Frequenzweiche reinzuschalten, damit die Lautstärke unabhängig vom Mastersignal des Mischpults ist.
    NUR: wenn ich einfach das Ausgangssignal des Gongs mit dem Masterout des Mischpults verbinde, ist das Stereo futsch (das muss aber erhalten bleiben, da nämlich Kinoabende angeboten werden und da sollte zumindest Stereo laufen) und außerdem bin ich mir nicht sicher, wie ich das mit dem symmetrischen Signal des Mixerouts mischen soll. Ich denke da an so Sachen wie Phaseninverter, damit ich die Symmetrie wieder herbekomme.
    Kann man das ganze Projekt noch irgendwie anders realisieren?
    Die Taster sind im Saal schon fix verbaut.
    Weiteres "Problem": Ja, der Verstärker muss immer eingeschaltet sein, damit der Gong funktioniert. Da der Raum ca. 15x10m groß ist, muss das ganze über die PA laufen.
    Tips, Tricks, Hinweise, Vorschläge sind erbeten :wink:
    Vielen Dank,
    Florian
    P.s.: Es wird nach einer kostengünstigen Lösung gesucht!
  • MRspeaker
    • 11. Mai 2011 um 13:05
    Nimm doch einen älteren mp3 Player mit Stereo Line out.
    Die Playtaste eben raus löten, zwei Strippen drann und ein bischen Kabel zum Taster.
    Bei Conrad gibt es auch Grußkarten- Platinen die auf Knopfdruck etwas abspielen.
    Für den einfachen Stero Effekt nimmst du zur not zwei Platinen auf einen Schalter, dann musst du nicht so viel basteln.
    http://www.audio2.eu
  • waldschrad99
    • 12. Mai 2011 um 03:32
    Re: "Dreiklangs~Dimmensionen" bzw. TheaterGong Stereo
    [Ironie]
    Nimm DREI TürGong aus'm Baumarkt, schraub die in ein großes leeres gepolstertes Zubehör-Case oder Holzkiste [BlackBox] mit entsprechendem Anschluss-Feld, Außen-Taster, regelbare Delay/Phasenverschiebung und zwei eingebaute Grenzfflächen-Mikro's ..... :P
    Verblomben u. versiegeln nicht vergessen!
    Vorteil:
    Das Ganze ist rückkopplings-sicher, mobil und universell an jede beliebige Anlage anschließbar. Zudem beschert es Dir regelmäßige Miet-Einnahmen. :grin:
    Eventuell auch mit Münz-Automat aufrüsten, Originale Wert-Marken gibs dann nur bei Dir.
    [/Ironie]
  • bassfaceb
    • 12. Mai 2011 um 07:59
    Ich würde mit einem Relais (und ggf Spannungsteiler) den Gongdirekt zwischen Amp und Pult einbauen-
    wenn Taster gedrückt wird, schaltet das Relais (mit 2 sek selbsthaltung) ampkabel auf den Gong und das Pult wird stumm. Materialwert 2Euro + Gong
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • florian steixner
    • 16. Mai 2011 um 19:30
    MRspeaker: nein, das ist zu digital. Einschaltzeiten (Bootzeiten) sind suboptimal
    @Waldschrad: ja, an so eine Blackbox habe ich auch schon gedacht ;)
    Bin heute mal im Baumarkt gewesen, die hatten aber keinen Türgong mit Kabel...nur Funk.
    bassfaceb: Ich weiß nicht, ob das mit dem Relais so gescheit ist - der Verstärker ist ja voll aufgedreht und wenn dann das Relais schaltet, machts einen mords Schnaller.
    Jetziger Stand:
    - [url=http://www.elv.de/Mini-USB-Sound…0/detail2_17773]USB Soundmodul[/url]
    - Trafo
    Poti dran und fertig. Bleibt nur mehr die Frage, wie ich das am besten durchs Mischpult schleife. Es handelt sich um ein Yamaha MG 166C.
    Florian
  • Jürgen Klingel
    • 16. Mai 2011 um 20:40
    Florian
    Der kürzeste Weg, wäre wohl über die "2TR in" Buchse mit nem Y-Adapter, dass es auf beiden Ausgangskanälen gongt...oder den Effekt-Return, da kannst an einem Kanal auch Mono einspeisen (oder nen kompletten Kanalzug damit belegen - Luxus!)
    Gruß, Jürgen
  • Dirk Prokein
    • 19. Mai 2011 um 18:04
    hallo Florian!
    einfach den gewünschten Ufa Gong runterladen,
    von der wav.datei umwandeln in mp3
    auf einem MP3 Player draufspielen
    und diesen dann am yamaha mixer anschliessen.
    http://www.ufa-gong.de.vu/
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • kiki
    • 23. Mai 2011 um 11:55
    und diesen dann auf ne SD karte und auf diese schaltung.... btw: ich liebe AVRs ;)
    http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
    dann hast du wirklich deine winzige Blackbox...
  • Mechwerkandi
    • 23. Mai 2011 um 13:47
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=78472
  • florian steixner
    • 23. Mai 2011 um 22:28
    Zitat von "Dirk Prokein"
    hallo Florian!
    Hi Dirk,
    nein, das geht leider nicht so einfach. Der Kunde will das ein bisschen anders :wink:
    Ich hasse AVRs :wink: Die Schaltung schaut aber relativ einfach aus - eine Überlegung ist es auf alle Fälle wert!
    Hab mir mal [url=http://www.elv.de/Mini-USB-Sound…0/detail2_17773]dieses[/url] Soundmodul geholt - bis jetzt funzt alles einwandfrei. Werde in den nächsten Tagen, sobald die Lieferung der restlichen Bauteile kommt, das Ganze mal fertig basteln und hier berichten, wenn Interesse besteht.
    Gruß und vielen Dank für die Ideen,
    Florian
  • kiki
    • 24. Mai 2011 um 11:46
    niedlich das modul... wird auch nix anderes sein... 22khz bei 8 bit klingt nicht berauschend (max 11khz) aber für den gong reichts....
    laut anleitung muss da nur noch das poti und anderer kleinpram ran.... was meinste? chinch/xlr?
    aber bei der nächsten bestellung werd ich mir wohl mal 1-4 dieser soundfähigen käferchen holen... der theatergong ist irgendwie schon ne hübsche idee... batterie gleich fest einbauen, sollte eher an der selbstentladung scheitern als am stromverbrauch der schaltung....
    gehäuse empfehle ich übrigens ne DI box.... stabiles gehäuse mit allem, was man braucht ;) gibts für nen 10er beim großen T, für die klinkeneingänge (also die löcher im gehäuse) gibts taster in entsprechender größe und n symetrisches ausgangssignal ist auch gleich dabei ;)
    soll das eigentlich durchs pult oder direkt an controller/endstufe?
  • florian steixner
    • 26. Mai 2011 um 00:38
    ich wollts ja direkt in den amp jagen, aber da mach ich mir das schöne stereo und symmetrische signal vom ausgang des mischpults kaputt. also werd ichs so machen, wie jürgen vorgeschlagen hat - durch die 2TR das ganze durchs pult schleifen.
    das mit der DI box ist eine gute idee...leider schon zu spät für mich - aber das nächste mal! ich werd am wochenende alles fertig machen (hab heute die spannungsversorgung realisiert von 230V AC auf 5V DC, eine kaltgerätebuchse ins gehäuse reingeschraubt und ein bissl drin herumgelötet) fotos gibts bald!
    florian
  • florian steixner
    • 26. Mai 2011 um 00:40
    p.s.: ja, da gibts nicht viel zum dranlöten, das stimmt, aber bei mir kommt da noch eine externe beschaltung drauf.
    BTW: wo greifst du das signal ab, um es dann durch die DI zu jagen? auch mit einem spannungsteiler am ausgang (open collector)? oder gibts da was unverstärktes (laut schaltbild sollts das geben - nur bin ich zu blind, diesen pin zu finden :? )?
  • DJ-JAJA
    • 4. Juni 2011 um 09:01
    Habs leider zu spät gelesen. Aber ich schreibs trotzdem mal, weil hier doch einige mit der Kirche ums Dorf denken. Der Gong ist ja nun wirklich nichts besonderes. So was gibts ja schon seit etlichen Jahren an den Schulen. (Nur in anderer Tonhöhe), aber die lässt sich ja trimmen.
    Warum nimmst Du nicht nen SAB0600 IC?
    Das Ding funktioniert schon seit 20 Jahren einfach. Hier das Schaltbild:
    http://www.bader-frankfurt.de/nix/SABgong.jpg
    Statt dem Speaker machst Du nen Spannungsteiler mit Übertrager davor. Entweder selbst berechnen, oder fertig kaufen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/379106/?insert=33&insertNoDeeplink&productname=HIGH-LOW-LEVEL-ADAPTER-HL-406
    Selbst berechnet kommst du mit allen Bauteilen so ungefährt auf 10 Euro.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 4. Juni 2011 um 12:05
    2 Stück davon parallel spielen bei mir harmonsich seit jahren als Türklingel.
    Hier die 2. Schaltung (klingt um Klassen besser als der einfache):
    http://www.ferromel.de/tronic_2810.htm
    Das hier ist der Nachfolger:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-sae800.pdf
