  5. Sonstiges
2 oder 3 heiß
  • Anonymous
  • 7. August 2001 um 22:15
  • Anonymous
    Manche belegen beim XLR-Stecker die 2 heiß, manche die 3. Was ist denn nun richtig?
  • Anonymous
    • 13. August 2001 um 13:23
    Beides! Es gibt die amerikanische belegung und die europäische. Bei uns ist in der Regel pin 2 hot.
    CU Phil
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. August 2001 um 21:21
    Die Bezeichnung XLR steht für shield (X), life (L), return (R), da die Masse (shield) die 1 ist, wäre logisch, daß 2 heiß (life) und 3 kalt (return) ist. Dies ist auch die "amerikanische Norm".
    In Europa gibt es jedoch viele Hersteller, bei denen die 3 heiß ist. Ich müßte mich mal schlau machen, ob es dafür eine DIN-Norm gibt.
    PS: Während das beim Ton nur manchmal Probleme macht (ein Dreher beim Hinweg zu einem Effekt sollte sich beim Rückweg wieder aufheben), ist die Sache beim Licht (DMX 512)richtig ärgerlich, weil dort nach einem Phasendreher gar nichts mehr geht. Bei 5-poligen XLR-Buchsen ist das kein Problem, weil es genormt ist, aber bei 3-poligen gibt es wieder 2 Wege. (Und bei mir sammeln sich inzwischen Adapter-Ringe mit 3 -> 5, 5 -> 3 und 3-pol-Phasenwender)
  • Anonymous
    • 18. August 2001 um 20:04
    Die Bezeichnung XLR ist eine Canon Artikelbezeichnung
    X series
    L latching
    R rubber insert
    Die Normgerechte Belegung ist:
    1: Ground
    2: Hot
    3:
  • turner
    • 8. April 2002 um 00:19
    Immer Phasereverse-Adapter mitnehmen!
    Didi
  • Anonymous
    • 8. April 2002 um 01:20
    Grüsze!
    Die internationale Norm besagt
    1= Schirm, "Masse"
    2= + Tonader
    3= - Tonader
    Alle neueren Geräte sollten sich daran halten, ältere amerikanische Geräte sind manchmal ein wenig "andersrum".
    Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel ....
    JF
  • Farad
    • 8. April 2002 um 12:30
    alle Geräte denen ich bisher begegnet bin hatten 2 heiß, bis auf Peavey.
    --> Lautsprecher an der Peavey umpolen, dann passts wieder.
    MfG, farad
  • Anonymous
    • 8. April 2002 um 12:48
    hallo,
    ...und wenn ich zB. ein Gate mit Pin 3 hot und am Pult unsymetrische Inserts habe werde ich wohl um extra Kabel nicht herumkommen - oder?
    willi
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. April 2002 um 01:11
    Doch, wenn sowohl Ein- als auch Ausgang symmetrisch sind: Einmal Phasendreher am Eingang und einmal Phasendreher am Ausgang geben zusammen wieder die korrekte Phasenlage.
  • Kracky
    • 11. September 2002 um 18:36
    Auch hier nochmal, die wichtigsten Kabelbelegungen:
    http://www.rockprojekt.de/Projekte/Texte/Stecker.pdf
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 26. September 2002 um 12:33
    Ich hab nochmal ne andere Frage zur Belegung.
    Und zwar gibts da ja noch nen Anschluß, der über eine Schraube mit dem Gehäuse verbunden ist. Jetzt hab ich sowohl schon Kabel gesehen, wo dieser Anschluß über eine Brücke mit dem Shield verbunden war und aber auch schon Kabel, wo der unbelegt geblieben ist.
    Jetzt die Frage: Sollte man den jetzt lieber mint anschließen, oder den Anschluß Anschluß sein lassen...
  • tonzwerg
    • 2. November 2002 um 00:20
    ADMIN schrieb am 2002-04-09 01:11 :
    Jein.
    Wenn das Gerät trafosymmetriert ist, funktioniert das völlig reibungslos. Probleme kann es bei elektronisch symmetrierten Ausgängen geben, die 3 hot (Phase+) sind.
    -- Douglas Adams
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. November 2002 um 02:24
    Warum?
  • tonzwerg
    • 2. November 2002 um 20:51
    Weil beim Betrieb an unsymmetrischen Inserts in der Regel 1 und 3 gebrückt sind, die Kurzschlußerkennung (6-dB-Korrektur) bei elektronischen Symmetrierungen manchmal aber nur cold (Phase-) gegen Masse detektiert, in diesem Fall also nichts mehr rauskommt.
    -- Douglas Adams
  • tonzwerg
    • 2. November 2002 um 20:54
    Anonymous schrieb am 2002-09-26 12:33 :
    Laß es sein. Dadurch verkoppelst Du ungewollt die Massen von den angeschlossenen Kabeln über das Gehäuse. In einem kritischen Fall, wo man vielleicht einen Massebrumm mit einem Trennübertrager oder so eliminiert hat, fängt man ihn sich durch so ein Kabel wieder ein.
    -- Douglas Adams
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • regelmäßig kaputte Hochtöner
    • hjkl
    • 18. Dezember 2019 um 18:37
    • Boxen & Boxensysteme
  • Power LEDs - SMD löten
    • e-on
    • 30. Dezember 2019 um 22:59
    • Licht
  • Verstärker für 1x Bass an 8Ohm 700Wrms
    • user
    • 25. November 2019 um 11:58
  • Kennt wer dieses Gerät?
    • ClayDE
    • 2. Oktober 2019 um 21:43
    • Licht
  • LED-Floorspots (Ignition PAR56 RGB)
    • Matthias M.
    • 6. Mai 2019 um 08:52
    • Licht
