Kann mir wer sagen wie ich an dieser alten Nebelmaschine, den DMX Kanal setze? Ich habe so etwas bisher noch nicht gesehen.
Danke
Danke
Na, eingestellt ist Kanal 500, würde ich sagen... 3 Codierschalter mit 10 Stellungen, von links nach rechts: 100er-, 10er-, Einer-Stelle.
hätte ich jetzt auch 'mal vermutet ![]()
ClayDE Hast du auch ein Foto vom gesamten Gerät? Einfach aus persönlichem Interesse, der Gerät sieht witzig aus.
Sieht wie oben geschrieben nach 500 aus...
Aber es könnte sein, das der Kanal Dreheinsteller Kontakt Probleme hat... Auch der 1 oder 3 Kanal sieht schon etwas älter aus.
Ich würde es erst einmal mit 0 0 1 testen
Wenn es nicht geht: drehen und schalten drehen, schalten ... danach noch etwas drehen und schalten ... Könnte helfen...
Könnte iene Elostar / megastar sein.
Hersteller müsste das hier sein:
http://www.ritzmann-electronic.de/
Aber die eigentliche Frage wurde oben ja bereits beantwortet.
Derzeit Kanal 500, roten Schieber auf Ch.1 stellen. Ziehst Du Kanal 500 hoch und ist die Maschine heiß, sollte Nebel kommen.
Wenn nicht, kann es an den Potis, den Buchsen, Deinen Kabeln oder irgendwas anderem liegen...
Coole Webseite ![]()
Der spart sich zumindest das ganze rumgepimmel mit Datenschutz, Cookies etc...
