crest 8001 baureihe?schaltpläne?
  • berthold lorenz
  • 21. Mai 2008 um 11:02
  • berthold lorenz
    Hallo.
    Kennt sich wer mit der crest 8001 baureihe aus?
    hab hier anscheinend ein früheres modell der serie 8001:
    unterschiede zu gängigen (aktuellen?) serie:
    >Drehpoti knöpfe an der frontblende sind nicht versenkt.
    >kein ringkerntrafo
    >keine octal socket stecker rückwärts (für nextsys..)
    wo könnte ich anhand der seriennr das baujahr ermitteln?
    gibt es zu diesem modell noch schaltpläne?
    oder sind die auf der crest seite angebotenen auch verendbar?
    mfg.
    • 21. Mai 2008 um 12:00
    versuch es mal bei atlantikaudio. ich meine das das der deutschland vertrieb ist
  • bbs
    • 23. Mai 2008 um 07:45
    hallo was ist den das problem. Hast du die seriennummer??
    Viel wurde bei denen nicht geändert. Bei den ersten mit normalem trafo gab es 2 serien, bei den ersten wurde die speisung für die schutzschaltung von der gleichen wicklung wie für die powerblöcke verwendet. Die hatten manchmal etwas mühe zum starten bei unterspannung. Die zweiten hatten dan eine seperate wicklung und später dan der ringkern aber sonst gleich. Beim treiberbord gibt es 2 versionen das erste war mit led / ldr und die zweite mit einem vca im limiter. Die Schemas habe ich bin aber nicht sicher ob beide verkabelungen dokumentiert sind.
  • berthold lorenz
    • 23. Mai 2008 um 14:25
    hi.
    also die serien nr.: C 8001 8711H92
    Hab das teil als defekt gekauft, mit der annahme das nur ein hoher einschaltstrom wegen alten elkos schuld am sicherungsfallen wäre.
    bin nun dabei die endstufe durchzuchecken:
    am trafo mgemessen: 2X94V bzw 47V (an der mittenanzupfung) AC
    jetzt weiss ich nicht ob diese werte passen?
    Die 2 Gleichrichter gecheckt ergab, dass beide kaputt sind und somit die ursache des kurzschlusses waren.
    die 4 grossen elkos sind nach kapazitätsmessung eines freundes ok!
    jetzt weiss ich nicht , ob es mit dem tauschen der gleichrichterbrücken getan ist?
    also schaltplan mit werten (für dieses baujahr!) wäre nett!
    lg be.
  • bbs
    • 23. Mai 2008 um 20:36
    hallo Es kann passieren wenn der netzschalter sehr schnell nacheinander betätigt wird ,das die gleichrichter hochgehen.Aus erfahrung wen du sie ausgetauscht hast würde ich mal sagen das sie funktionieren sollte. Die dc spannung über den elkos muss gemessen gegen masse ungefähr +- 65 volt + +- 130 v sein. Du musst sie am besten mit einem regeltransformator und einem ac ampermeter in serie langsam hochdrehen und den strom beobachten. ( < o.5 amp )
    Wenn du einen 2 kanal oszillografen zur hand hast ,dan beobachte im gleichen noch die die ausgänge ( weiss = +und schwarzes = masse kabel am powerblock ) auf dc. Soll den bereich von +- 5 volt nicht übersteigen und wenn die netzspannung ca 80 volt hat auf +- 5 mv bleiben. wenn soweit alles gut ist den tongenerator mit +6 bBm 1 kHz auf die eingänge und am ko auf sauberen sinus kontrollieren. wenn ok spannung lansam erhöhen die ausgangs relais müssen bei ca 190 volt ziehen. du kanst dan noch kontrollieren wenn du sie aus und wieder einschaltest ob die nf verzögert hochfährt und wenn du den generator erhöst ob der limiter funktioniert.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
