Allgemeine Frage zu Live-Pulten & Laptop-Anschluss
  • thomas wanitschek
  • 28. Mai 2008 um 10:58
  • Geschlossen
  • thomas wanitschek
    Hallo Leute!
    Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich hab a paar (für Profis) einfache Fragen. Da ich aus dem DJ/Clubbing Bereich komme und bis jetzt keine Live-Erfahrung habe brauche ich dringend einige Infos.
    Haben nächstes Wochenende eine kleine VA mit ca. 1000 Besuchern.
    Dort spielen zwei Bands, und wir müssen als quasi "Hallenmieter" dort, die Technik stellen. Anlage kein Problem, allerdings:
    Was brauche ich für ein Pult damit ich ca. 8 bis 10 Mics. anschließen kann bzw jetzt mein Hauptproblem:
    Normalerweise habe ich einen bis maximal zwei (pegelgleiche) Monitorboxen. Bei dieser VA brauche ich ca. 10 Stk. Monitorboxen, die allesamt verschiedene Lautstärken spielen. Brauch ich da ein Pult mit 10 Booth-Ausgängen?
    Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wie gesagt, machte bis jetzt (und auch dann in Zukunft wieder) nur Clubbings/DJs ohne Live-Musik.
    2. Frage:
    Welches günstige Gerät hänge ich zwischen Laptop und Pult um Brummschleifen bzw lästige Signale abzuhalten?
    Spielen einige Paraden und Umzüge mit Stromaggregaten auf Lkw-Anhängern und da haben wir oft ein Surren drin bzw kann man nur Laptop nehmen weil selbst der Antishock der Pios oft nicht ausreicht.
    Danke schonmal jetzt für die Antworten.
    LG, Tom
    Stirbt die Kuh ganz unverhofft - war die Melksoftware von Microsoft ... ;->
  • SebastianJaeger
    • 28. Mai 2008 um 11:03
    bezüglich der Brummschleife würde ich es mal mit einer DI-Box probieren.
    Bist Du Dir sicher das bei den Bands ein Mischpult mit 10 Kanälen ausreicht. In welchen Besetzungen werden denn die Bands spielen.
    Die Monitore werden über die Auxwege des Mischpult versorgt. Wobei ich es bei der Veranstaltung für unwahrscheinlich halte das Du 10 separate Monitormixe brauchst. Sollen die Monitore nur unterschiedliche Lautstärken haben oder komplett unterschiedliche Mixe wiedergeben. Die Lautstärke der Monitore kannst Du ja über die jeweilligen Endstufen bestimmen.
    Sebastian
  • thomas wanitschek
    • 28. Mai 2008 um 11:09
    Sebastian
    hallo - danke schonmal für die antwort.
    DI Box.. hm.. hab da mal was von behringer DI 20 oder 100 oder so gelesen. nicht empfehlens wert ?- bessere Geräte?
    wie genau werden die dann angeschlossen?
    Bandbesetzung soweit mir bis jetzt bekannt:
    schlagzeug, 2 mal gitarre, ein trompeter und zwei sänger,
    sowie 2. band. schlagzeug, ziharmonika, gitarre, sänger.. ;(
    und ich hab keine ahnung was ich mit denen anstelle ^^
    das mit den 10 monitoren dürft dann schon hinkommen - leider..
    mics habens die selbst mit, das wars aber auch schon.. :(
    lg
  • Manuel S.
    • 28. Mai 2008 um 11:13
    Hallo Thomas,
    zu 1
    Ich denke du brauchst auf alle Fälle ein PA Pult, kein DJ Pult mit 10 Microkanälen (XLR).
    Wenn auf den Monitoren das selbe Signal anliegen darf, kannst du die Lautstärke ja an den jeweiligen Enstufen einstellen.
    Ansonsten brauchst du ein Pult mit 10 Auxwegen oder einer Matrix.
    zu 2
    Kauf dir 2 DI Boxen oder von Behringer den HD400
    Manuel
  • djgolle
    • 28. Mai 2008 um 11:17
    Tu Dir und den Bands den Gefallen und geh zu einem Verleiher, der Dir das nötige Material mitsamt KnowHow zur Verfügung stellt. 8)
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • Uew
    • 28. Mai 2008 um 11:22
    Hallo Thomas!
    Ich hab mal ganz kurz überschlagen und komm einfach auf ganz andere Zahlen als Du:
    Bei den Inputs komm ich auf rund 15 Kanäle wenn man einigermaßen konventionell mikrofoniert, dazu kommen dann noch Efektreturns und Zuspieler. Im günstigesten Fall kommst Du mit 20 Kanälen aus.
    Bei den Monitormixes komm ich dagegen auf wesentlich weniger als Du: Mehr als 6 Wege bekomm ich einfach nicht zusammen, wenn man jetzt nicht noch Sidefills fahren will...
    Bringen die Jungs denn einen Techniker mit? Ich will Dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn Du das noch nie gemacht hast, solltest Du nicht unbedingt vor 1000 zahlenden Gästen anfangen zu üben, oder?
    UWE
  • Christian Engel
    • 28. Mai 2008 um 11:35
    da hier offensichtlich grundlegende Kenntnisse fehlen ist dies kein Fall für das PA-Forum. Ich bitte um Literaturstudium bzw. das Bemühen der Such-Funktion, um Grundlagenwissen zu erarbeiten. Dieses ist Vorraussetzung für konkrete Fragestellungen, die dann an dieser Stelle gern besprochen werden können.
    -> Thread geschlossen
