  5. Sonstiges
Kabelquerschnitt
  • Maik
  • 12. März 2003 um 21:03
  • Maik
    Hallo Leute,
    ich suche ein Kabel für die Verbindung vom Amp zu meinen 12" Tops. Das Top verkraftet 300Watt RMS / 600W max.
    Welchen Kabelquerschnitt soll ich wählen? Sind 2,5mm ausreichend oder müssen es dann schon 4mm sein?
    Die Kabellänge ist 15m.
    Gruß, Maik.
    P.S. Ist für eine private "Partykeller Installation"
  • dagobert
    • 12. März 2003 um 22:41
    Also 2,5² ist für ein Top in dieser Leistungsklasse OK!
  • Djridu
    • 12. März 2003 um 23:39
    Bei einer Kabellänge von 15m und bei ca. 400 Watt Leistung würde ich schon einen Querschnitt von 4 mm² verwenden! Bis 10m, bei 2,5 mm² -> O.K.
  • alter ego
    • 13. März 2003 um 00:12
    schmarrn. ich unterstelle, dass du in deinem Keller nix wirklich high - endiges rumstehen hast. dann reicht 2x2,5 mm² auch dicke.
    laut statt hell!
  • rausch
    • 13. März 2003 um 09:17
    Ich denke auch, dass 2.5 reichen. Wenn die Verbindung über Jack-Stecker geht sowiso, versuch mal 4-er Kabel in nen Jack zu löten...
    Gruss Rausch
  • Maik
    • 13. März 2003 um 10:57
    Danke für die Antworten,
    Konkret werden da zwei HK LP12 an eine T.AMP 1400 angeschlossen.
    Ist mit 'Jack-Stecker' Speakon gemeint?
    Gruß Maik.
  • schnubbwupp
    • 13. März 2003 um 12:02
    Mit "Jack" werden 6,3mm / 3,5mm Stecker/Buchsen gemeint sein, in Speakon bekommt man ja 4mm² rein!
  • Maik
    • 13. März 2003 um 12:33
    Alles klar, danke!
    Da ich die Kabel wohl selbst herstellen werde habe ich da nochmal eine Frage:
    Die standard Speakon-Verbindung ist ja NL4. D.h. sie ist vierpolig. Muß das Kabel nun auf jeden Fall mit 4x2,5qmm ausgelegt werden? In einem anderen Thread habe ich gelesen, daß zwei Leitungen davon gar nicht benutzt werden. Wäre es also für mich OK 2-polige Speakonstecker zu verwenden und entsprechend das Kabel auch nur mit 2x2,5qmm auszulegen? Oder waren eure Ratschläge auf 4 Pole bezogen?
    Fragen über Fragen... :oops:
    Gruß Maik.
  • Kracky
    • 13. März 2003 um 12:48
    Ne, für eine Festinstallation reichen eigentlich diese zweipoligen Spekons aus wobei man sagen muß das arbeiten damit ist nicht schön bzw. sie sind schlechter zu handeln wie 4 Pol. und mit 2,5mm² ist das ganze bei der Leistung doch absolut ok.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Fränkie
    • 13. März 2003 um 16:54
    Ums kurz zu machen bei den Tops werden nur 2 Leitungen belegt,
    d.h. mit 4-poliger Verkabelung würde das ganze sehr wohl funktionieren aber 2 der Adern würden sinnlos in der Kagend, bzw. im Kabel herumlungern.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • dagobert
    • 13. März 2003 um 19:04
    Standart ist bei 4 Poligen steckern Pin 1+ und Pin 1- den rest am besten leer lassen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
