B&C box10
  • dani
  • 17. Juni 2008 um 22:20
  • dani
    hat jemand erfahrung mit der b&c10 ? Bin auf der suche nach nem brauchbaren 10er top welches auch mal fullrange spielen kann; an sonsten sollen 2 tops mit einem 18er spielen... jemand anregungen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juni 2008 um 12:20
    es kommt auf deine persönlichen vorlieben bzw. ansprüche an - halbwegs spielen wird die kiste schon. die weiche scheint verbesserungspotential zu haben.
    hier...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37506&start=60
    ...gäbe es einen filterentwurf für die kombination aus 10hpl64 und bms 4550.
    habe ich schon gehört - war annehmbar.
  • dani
    • 26. Juni 2008 um 18:17
    gibt es sonst noch anregungen, bekannte bausätze...
    bin auf der "achenbach"-seite auf nen bausatz gestossen (beyma lx30/ 18s nd1060)... hat jemand den schon einmal gehört?
    • 26. Juni 2008 um 18:48
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57927
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57877
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45292
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57977
  • dani
    • 26. Juni 2008 um 22:20
    ...das hab ich mir schon angeschaut... wollt was hochwertiges und leichtes...so richtig zufriedengestellt hat mich noch nichts. sollte für kleine sachen( 50. geburtstag...)auch fullrange können! jemand schon die achenbach gehört?
    • 28. Juni 2008 um 09:05
    Naja, wenn eine 10" Box Fullrange können soll/muss, dann wirds schwierig.
    Da gehen einem ganz schnell die Chassisalternativen aus, wenns neodym sein soll. Spreche da aus Erfahrung, da ich seit einigen Monaten an soetwas rumbastle. Ich habe es damit nicht eilig und es wird auch keinen Plan geben. Wie dem auch sei.
    Man muss da etwa 2-4 dB an Max Spl Einbußen in Kauf nehmen.
    Das Chassis sollte etwa 5-6 mm x-max haben und dabei eine Effizienz von ca 92-94 dB aufweisen. Mms wird durch die Bassfähigkeit natürlich entsprechend hoch werden. Man muss also schauen, dass man hier keine zu hohe Membranmasse für taugliche mitten bekommt.
    Aber ein fertiger Bausatz ist mir zur Zeit auch nicht bekannt.
  • schrecki7289
    • 28. Juni 2008 um 10:58
    Hi dani!
    DJ Heini hatte meine Neodym 10"/1" jetzt nicht erwähnt, an die du interessiert warst.
    Du könntest sie ja gerne mal Antesten, wenn das Entfernungsproblem nicht da wäre...
    Ansonsten wird es Fullrange in der Tat eng, da so eine Kiste, wenn sie auf Wirkungsgrad getrimmt ist naturgemäß nach unten hin abfällt, ein wenig boost auf der Tuningfrequenz (in meinem Fall ~67Hz) geht natürlich immer, aber als echtes Fullrange würde ich das nicht bezeichnet.
    Die Alternative wäre ein anderer 10" Treiber, dann ist der Wirkungsgrad und der Vorteil einer 10" Bo in den Mitten aber weg.
  • dani
    • 28. Juni 2008 um 23:24
    hallo zusammen!
    habe so einiges im internet gefunden...
    die achenbach bausätze 10.1 und 10.1BC:
    der 10.1 ist bestückt mit beyma 10lw30 der 10.1BC hat den hpl 64 verbaut...
    beide haben den 18s ND1060 als HT(gewicht..)
    b&c 10:
    ist mit ndl64 und me150 bestückt
    schreckies bausatz:
    ...weis ned ob man das hier schreiben darf... ist aber in etwa gleiche kategorie wie obrige...
    diese 4 bausätze hab ich bis jetzt gefunden. liegen alle im grossen und ganze knapp unter 400€/st (bis auf achenbach 10.1 ca 450€ da lw30 190€!) und sind auch komponententechnisch ziemlich auf einem level. volumen sind auch alle etwa 30-35l...
    "mein" böxle soll in kombination mit entweder 1*18" oder (mein momentaner favorit:) 2*15" spielen. ab und zu wird jedoch auch nach was kleinem, unauffälligem gefragt. so für die gartenfete mit 50 mann oder nem 40/50 geburtstag wo bischen musik spielen soll oder einfach nur bischen hintergrundmusik an irgendeinem anlass!was grad eben immer mehr kommt ist ne moderation mit 80-90 leuten wo ich halt nicht immer ne 12/1 oder 15/1 mitgeben will/kann.
    so das sind meine vorstellungen "fullrange".
    wenn dann mal richtig musik gefragt ist kommen eben sub(s) drunter und die tops erst ab 80-100Hz und dann sollte halt auch was gehen...(neo-sub(s) sind auch noch gesucht!)
    das es die eierlegende wollmilchsau nicht gibt ist mir bewusst. deswegen hab ich versucht das profil so gut wie möglich zu schildern...achso amps sind ram r1500(top) und sm1400(sub)
    so jetzt bin ich auf weitere ratschläge gespannt...
    :P
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
