verplombbarer Limiter
  • Jim
  • 1. Juli 2008 um 00:30
  • Jim
    Hallo Freunde,
    ich schaue nach einem verplombbaren Limiter, für eine Kneipe. Ich wollte jetzt keinen kaufen, sondern mich erstmal informieren. Estec, Prefer und Datec hab ich schon gefunden.
    Hat der ein oder andere vielleicht noch ein Tipp, wer sonstnoch sowas herstellt?
    so long Jim
  • foh
    • 1. Juli 2008 um 10:43
    Blende davor
    zuschrauben mit Torx und gut is *G*
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • sk-event
    • 1. Juli 2008 um 13:32
    Die Firma Hertz hat so ein Gerät, welches auch recht gut funktioniert. Ist analog. Ansonsten vielleicht einen digitalen Controller nehmen und mit einem Passwort verriegeln, oder soll der Limiter mit einem Mikro geteuert werden?
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • Dirkens
    • 1. Juli 2008 um 22:29
    http://www.musik-service.de/dateq-spl-2-prx395759837de.aspx
  • Jim
    • 1. Juli 2008 um 23:48
    Also das Problem ist, dass die Kneipe ne Auflage vom Ordnungsamt bekommen hat, weil sich die Nachbarn permanent beschweren.
    Der Limiter muss also verplombbar sein und zwar nicht nur die Trimmer sondern auch die Anschlußkabel/stecker. Digicontroller mit Passwort ist ne gute Idee. Aber...... Nimmt das Ordnungsamt sowas ab?
    Allerdings hab ich bis jetzt jeden Controller entsichert, dann sind zwar die Einstellungen weg, aber.....
    so long Jim
  • fabio hermann
    • 2. Juli 2008 um 00:39
    Kasten drum rum bauen, mit Kabeldurchführungen wo wirklich nur das Kabel durchpasst und der Stecker nur wenn das Gehäuse offen ist, vorne vll noch ein Fenster zum Lichshow guggn.
    Und dann eben ne Möglichkeit das Ganze mit Schloss und Plombe zu verschließen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • foh
    • 2. Juli 2008 um 08:06
    ja also hier in Erlangen an der Bergkirchweih wird auch immer alles verblommmt *G*
    daher wie gesagt Blende sichtblende davor damit man auch die funktion überprüfen kann und sieht was "angeblich" passiert :)
    und naja hinten halt zumachen das ding.
    kannst die kabel ja bei einem 2 he case vorne ausführen und hinten abschliessen !
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
  • hausmeister
    • 2. Juli 2008 um 08:15
    die Blende wird mit 2 Siegeln / Aufklebern nach dem einmessen "verschlossen" damit sie nicht geöffnet werden kann.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • R880
    • 2. Juli 2008 um 09:05
    Ich würde einen Hund an den Limiter anleinen :twisted:
    Da manipuliert Ihr mit Sicherheit weniger als an den Plexiblenden am Berch :roll:
  • wikinger
    • 4. Juli 2008 um 14:08
    Ich arbeite mit Cesva-Geräten. Die sind vorbereitet um Plomben anzubringen. Ausserdem haben sie einen internen Akku der auch Stromausfälle überbrückt. Zudem kann der Schalldruckverlauf protokoliert weren. Die Behörden würden also sehen ob da was manipuliert wurde. Die Daten könnten sogar Online abgerufen werden. Das müsste man allerdings entsprechend einrichten.
    Praktisch Idiotensicher. Da würde ich sogar die Kabel offen lassen.
    Weitere infos unter http://www.cesva.com
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • Jim
    • 4. Juli 2008 um 22:37
    nettes Gerät, allerdings reden wir hier von einer Kneipe die Probleme mit den Nachbarn hat und nicht von einem Flughafen, für den 2100€ Peanuts sind.
    so long Jim
  • fabio hermann
    • 5. Juli 2008 um 01:03
    [quote="Wikinger"]
    Praktisch Idiotensicher. Da würde ich sogar die Kabel offen lassen./quote]
    naja dann umgeht man die limiter einfach un d kann dann trotzdem hochziehen bis zum pappenriss bzw amoklauf des nachbarn
  • Matthias
    • 5. Juli 2008 um 01:27
    Zitat von "Fabio Hermann"
    Wo ein Wille da ein Weg.... selbst wenn du die Kabel nicht offen lässt, würde jeder der halbwegs Ahnung von der Materie hat (oder im schlimmsten Fall noch die die nur glauben, dass sie die hätten...) einfach vom Gerät davor zum Gerät danach..
  • fabio hermann
    • 5. Juli 2008 um 01:38
    hm ja hab ich gar nciht bedacht, hast recht
  • wikinger
    • 5. Juli 2008 um 04:32
    Das würde keinen Sinn machen da dies ja protokoliert wird! Wenn von Behörden Auflagen gemacht werden, wollen die zwischendurch auch mal die Daten einsehen... und wehe da ist zu Betriebszeiten nichts drauf! Auch wenn z.B. der Mess-Sensor ausgesteckt wird, kommt gar kein Signal mehr durch!
    Wer Ärger will kanns natürlich einfach umgehen. Wer aber eine saubere Weste haben will ist so auf der sicheren Seite. Da muss sich jeder selber lieb sein.
    Bei meinen Installationen haben die Behörden so noch nie Ärger gemacht und alles ohne Probleme abgenommen!
    Man könnte immer noch mehr machen... es gibt immer ein aber...
    Plombiert doch gleich noch jeden Stecker und am besten noch gleich Eure Holzverschalungen. Da lache ich doch nur und ziehe ein neues Kabel daran vorbei! :twisted: :twisted: :twisted:
    Ich denke am wichtigsten ist, das bei weiteren Reklamationen etwas in der Hand hat. Behörden können in so einem Fall die Schalldruckverhältnisse später nachvollziehen. Wer also so ein Gerät umgeht, schneidet sich ins eigene Fleisch.
    In der Schweiz haben wir 100dB leq über drei Stunden eh Aufzeichnungspflicht. Diese Daten müssen dann eine gewisse Zeit aufbewahrt werden. Ich währe also ein riesen Depp wenn ich die Vorlagen nicht einhalten würde.
    Die Dinger sind teuer, da habt ihr wohl recht. Aber was will man anderes machen. Ich denke das die drohenden Bussen und der sonstige Ärger teurer kommen könnten. Und was nützt es wenn die Behörden eine amtliche Lösung wollen! Das kostet eh ein haufen Geld. Ich kenne einen Fall, da mussten noch etliche Expertisen gemacht werden. Dagegen ist so ein Gerät ein Pappenstil!
    Gruss WK
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
